forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вылет диска
Вылет диска
Сообщение Scorp » Пт, 04 апр 2008, 16:39
eshl1 писал(а):народ подскажите параметр dia очень важен, т.к. dia=57.1 почти нереально найти для 7x17 5*100 ET38...
в чем вопрос-то, и есть ли он? ЛЮЮЮЮЮЮЮДИ! (это я валенком стучу...) Спрашивайте по-человечески, с запятыми и знаками препинания!
Если вопрос в том, можно больше или нет и как, если можно, то ответы есть. Из совсем недавнего http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=19027 из более давнего, но на страничке же http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=17308
p.s. и все говорят, что ничего не нашли 8)
искать "центровочные кольца"
_____________
Scorp
Сообщение pan*61* » Вс, 21 дек 2008, 15:36
Подскажите пожалуйста! Подойдет ли диск размером 6Jх15Н2ЕТ45 на О1? А то совсем запутался в размерах.... :roll:
pan*61*
Сообщение робинзон » Вс, 21 дек 2008, 16:35
pan*61* писал(а):Подскажите пожалуйста! Подойдет ли диск размером 6Jх15Н2ЕТ45 на О1? А то совсем запутался в размерах.... :roll:
Вылет(это который ЕТ) должен быть - с такой шириной диска(6J) - 38,а если 6,5J - 42,а 45 маловато наверно будет,хотя в любом случае надо померять. И диаметр ступицы (DIA) тоже проверьте - "родной" размер 57,1,ну,и "сверловку" заодно - "родная" должна быть 5*100.
Если бы другие не были дураками - мы были бы ими....
робинзон
Сообщение pan*61* » Пн, 22 дек 2008, 8:47
Вылет(это который ЕТ) должен быть - с такой шириной диска(6J) - 38,а если 6,5J - 42,а 45 маловато наверно будет,хотя в любом случае надо померять. И диаметр ступицы (DIA) тоже проверьте - "родной" размер 57,1,ну,и "сверловку" заодно - "родная" должна быть 5*100.[/quote]
СПАСИБО!!!Ставить еще не пробовал, диски с wv гольфа. Какого правда не знаю. На диске много значений , только что они значат? например -33817r , AS1062 , 8D0 , 60102SD, FSO 43/ 97, 6Jx15Н2 ЕТ45, все что на нем написано! Расшивруйте кто может!!!!!! :roll:
pan*61*
Сообщение saw » Ср, 24 дек 2008, 1:06
Всем привет. Прикупил тут литые диски 6,5*R15, ET=35 на мою машинку(см. в подписи).
1. Может, кто подскажет, резину какого размера лучше прикупить для них на лето, например, 195/65 R15, или что-то другое, чтоб не задевало за арки при поворотах.
2. Правильно ли я понимаю, что внешний край диска (6,5*R15, ET=35) удалиться от ступицы по сравнению со штатным диском (6,0*R15, ET=38 ) на расстояние L = (полдюйма/2)+3 мм, т.е. где-то на 15,8 мм или я ошибаюсь? :?: Всем спасибо за ответ :)
Tour, AEH 1.6, 2001
saw
Сообщение saw » Пт, 26 дек 2008, 0:16
saw писал(а):Всем привет. Прикупил тут литые диски 6,5*R15, ET=35 на мою машинку(см. в подписи).
Так никто и не подскажет?
Tour, AEH 1.6, 2001
saw
Сообщение Scorp » Пт, 26 дек 2008, 12:26
что подсказывать-то? или вернее сколько уж можно-то? уже миллион раз ссылки давали и прикрепляли и тема специальная есть... иhttp://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=2675&start=0 и не так много в ей страничек и ссылок...
Первый вопрос: Соответствие ширины диска-размерности колеса, рекомендации по подбору:
http://www.glebst.ru/faq.html
надеюсь не влом будет посмотреть ссылку и выбрать?
Второй вопрос: вторая страница, рисунок про вылет, детские вычисления:
часть первая: (25.4mm/2)/2 = 6.35mm на столько глубже ушло бы в арку и наружу, только за счет роста ширины диска, если вылет остался бы прежним! Вы забыли полдюйма поделить еще раз пополам, поскольку относительно оси симметрии диска диск расширяется в ОБЕ стороны, а не в одну
часть вторая: поскольку вылет УМЕНЬШИЛСЯ, диск идет наружу на (35-38 = -3) т.е. 6.35 - 3 = 3.35mm на столько ВНУТРЕННИЙ обод будет глубже "родного" сидеть, а 6.35 + 3 = 9.35mm настолько ВНЕШНИЙ обод диска будет выпирать относительно опять же родного 6J
Иначе говоря, за счет большей ширины диска, на +6 мм наружу и +6 мм внутрь? а теперь уменьшаем вылет и... диск ушел наружу на 3 мм (ось симметрии и края диска). Вычитая/складывая, имеем: внутрь относительно родного на +3.35mm, наружу - 9.35mm. Вроде не ошибся нигде :)
p.s. еще тривиальнее... берем родную шину/колесо/диск смонтированную на машине.
-увеличивая ширину диска - представляем что резину раздуло на сколько-там у кого дюймов, а дует ее в обе стороны и внутрь арки и наружу ровно наполовинку в каждую сторону, это рост ширины диска, ну и колеса в целом уж пусть будет (хотя резина шире диска, что естественно)
-далее вылет, если он уменьшается относительно предыдущего, то упираемся рогом/лбом/ногой (кому как удобнее) в ступицу, беремся за колесо и напрягая мышцы и сгибая спицы диска, тащим на себя на разницу вылета в мм.
Далее просыпаемся и помня этот сон, считаем точно, что куда и как переедет при смене параметров диска.
_____________
Scorp
Сообщение mature1 » Пт, 26 дек 2008, 15:56
Всё правильно, при ширине диска 6 дюймов вылет - 38мм, при ширине6.5мм - 42 или 43(точно не помню). Разница в размере вылета объясняется смещением вертикальной оси симметрии диска. Многочисленные цифры на диске кроме параметров обозначают код завода изготовителя, дату выпуска, и прочую несущественную информацию, которую я, например, запомнить не в силах. В спец. литературе всё это можно найти, да и думаю в e-net -- тоже.
mature1
Сообщение Равиль » Чт, 12 мар 2009, 16:53
ребят у меня вопрос диски от волги подойдут или нет размеры вроде одинаковые?
А4 BFQ
Равиль
Сообщение DPintelin » Чт, 12 мар 2009, 18:37
Ребята, подскажите, диски СМК D93 с параметрами 6Jx15, ET 40, PCD 5x100, DIA 57,1 встанут на tour? Разница только в вылете в 2 мм... Критично или нет?
DPintelin
Сообщение робинзон » Чт, 12 мар 2009, 20:22
DPintelin писал(а):Ребята, подскажите, диски СМК D93 с параметрами 6Jx15, ET 40, PCD 5x100, DIA 57,1 встанут на tour? Разница только в вылете в 2 мм... Критично или нет?
В любом случае надо примерять......(прочтите на два поста выше Вашего - сообщение Scorp, в нём очень подробно написанно про вылет)
робинзон
Сообщение Равиль » Чт, 12 мар 2009, 20:57
получается никто не ставил или все же ставили?
А4 BFQ
Равиль
Сообщение Scorp » Пт, 13 мар 2009, 13:19
Равиль писал(а):получается никто не ставил или все же ставили?
вроде или одинаковые? или одинаковые вроде?
Может просто ни у кого волги не было и никто параметры волговских не знает. Или у Вас не родные волговские, но влезавшие на Волгу?
Есть параметры дисков определенные производителем авто для установки на их авто, если они реально и честно выдержаны сторонними производителями, то ставить можно - подойдет, а если сказали, что такие же, а на самом деле нет, то будут проблемы (было со штамповкой Евродиск, не одевались на суппорта машинок с 1.8Т) Сравните параметры волговских с рекомендованными для А4, идентичны и правдивы - подойдут, отличаются - считать и мерять! Или приведите их здесь, может кто-то с похожими на Ваши и неродными для А4 уже ставил.
_____________
Scorp
Сообщение Равиль » Пт, 13 мар 2009, 18:06
вот размеры 6.5Jx15ET35 PCD:5/108 Dia:56.00 195/65R15 как думаете?
А4 BFQ
Равиль
Сообщение melbolgie » Пт, 13 мар 2009, 19:25
Никак, как вы их на ЦО натяните, может ратачивать будете, да и крепить как?
http://www.skoda-club.ru/yuri/default.htm почитайте про октавию, там и колесики есть.
Octavia 1.4T MT
1.4 BCA была
melbolgie
