forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка круиз контроля на Октавию-Тур 1.4 (BCA)
Сообщение Grave_Digger » Ср, 24 июн 2009, 19:50
ura Да очепятка вышла :oops:
lti ты все правильно обозначил, за исключением что 4-5 и 7-6 замыкаются одновременно , и это и есть ON
To Son схема какраз удачная ИМХО на ней очень харашо наглядно видно куда какие провода идут, особенно на концевики сцепы и тормоза :)
Провода какраз брал из компьютерного пачкорда (именно готового пачкорда, там он многожильный, в простой витой паре одножильный и нам не пойдет.) Разъем брал опятьже компьютерный, тошлько не ЮСБ а АС97 (звук на переднюю панель) можно и 1394 взять он тоже 10 пин. Патчкорд лучше взять 3х метровый ато у меня был 1.8 метра и немного коротковат оказался, до лягушки тормоза пришлось удленять.
то Grave_Digger
Скажи, пожалуйста, у тебя контроллер тоже ME 7.5.10? ДА
Может, номер прошивки можешь написать, или что его там характеризует и VAGCOM -ом можно проверить. Номер прошивки не помню (я сейчас в отпуске и доступа к ноуту нет. VAGCOM -ом можно проверить :wink: )
Правильно ли я понял, что чтобы проверить будет работать, или нет надо просто постоянно подать +12 на контакты Т80/24 и Т80/50 и те же +12 через кнопку в движении на Т80/25 или Т80/39 (смотря, где у тебя опечатка). Опечатку нашел и исправил
Ps: Что то сейчас пытаюсь смотреть схемы управления двигателя BCA, там есть 52 и 28 контактные разъемы контроллера, а здесь нужны 80. (Правильно понял, что 80 это сквозная нумерация этих двух разъемов?) Правильно понял, на мнужен тот что 52
Rогда активируете круиз через ВАГ-КОМ то в названии контролера появится буковка G
ЗЫ. ВАГ-КОМмом можно проверить работоспособность устройства еще на этапе установки.
066,0,Tempomat
066,1,скорость,км/ч
066,2,состояние,Tempomatа,[рaбoтocпocoбнoсть | пeдaль cцeплeния | нaжaтa пeдaль тормоза | сигнал торможения]
066,3,требуемая,скорость,[нacтрoeннoe знaчeниe]
066,4,выключатель,на рычаге
Последний раз редактировалось Grave_Digger Ср, 24 июн 2009, 23:35, всего редактировалось 1 раз.
Grave_Digger
Сообщение lti » Ср, 24 июн 2009, 20:08
Grave_Digger писал(а):lti ты все правильно обозначил, за исключением что 4-5 и 7-6 замыкаются одновременно , и это и есть ON
Тогда судя по схеме между OFF и ON есть ещё одно положение, где +12v подается только на 24 контакт :crazy:.
Для чего?
Добавлено спустя 8 минут 21 секунду:
Я что то склоняюсь сделать все как положено при помощи 1J0 998 527 B ~3650 руб. в Самаре (кстати так и не ответили, пойдет он на Tour BCA), либо полный колхоз с кнопочками что будет очень бюджетно и руль снимать не надо будет.
lti
Сообщение Grave_Digger » Ср, 24 июн 2009, 20:27
lti писал(а):
lti писал(а):4.Я правильно понимаю, комплект 1J0998527B (тот что на Volkswagen-ском форуме ставили) на Octavia Tour 1.4 ВСА то же подойдет?
На 4 вопрос ответе пожалуйста, хочу остановится на готовом комплекте.
Там же ясно написано что подойдет на ФВ Гольф 1.4 ВСА. :wink: а у нас все тоже. только ИМХО комплект для самостоятельной установки покупать невыгодно.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
lti писал(а): либо полный колхоз с кнопочками что будет очень бюджетно и руль снимать не надо будет.
на ссылках что я давал гдето есть такой колхоз :wink: помоему на пассат клубе.
Тогда судя по схеме между OFF и ON есть ещё одно положение, где +12v подается только на 24 контакт .
Для чего?
А из чего ты взял что туда подается именно +12В ?? я напряжений там не мерял - не подскажу. Методом тыка лучше не пробовать - ЭБУД штука дорогая :twisted:
Если ты про 6й контакт переключателя то нам он нужен исключетельно для подключению к лягушке педали сцепления/тормоза, есть ли там питание - ХЗ.
Последний раз редактировалось Grave_Digger Ср, 24 июн 2009, 23:33, всего редактировалось 1 раз.
Grave_Digger
Сообщение oster » Ср, 24 июн 2009, 21:27
у кого горит лампочка включения круиза, на туровской панели приборов? !!!!!!!
я лампу К31 в схемах не нашёл. :o
oster
Сообщение ura » Чт, 25 июн 2009, 10:35
Grave_Digger писал(а): А из чего ты взял что туда подается именно +12В ?? я напряжений там не мерял - не подскажу.
А как же иначе, лягушка педали сцепления/тормоза подключены по схеме штатно к 5 предохранителю.
Почему же на схеме показан четырехпозиционный переключатель и точно ли положение OFF это когда все контакты разорваны?
Если это так, то, не подключая вообще ничего можно попытаться активировать VAGCOM - ом Tempomat и появиться буква G в имени контроллера. Правильно?
Или наличие ручки управления Tempomat контроллер видит по +12 Т80/24?
Добавлено спустя 1 час 18 минут 23 секунды:
то Grave_Digger Одну опечатку исправил, а другую там же? Ведь кнопка "set" это и есть "-". Так? А 7-2 это "res" получается :oops:
Скажи, пожалуйста, а нужные контакты в 52 разъеме уже есть, надо только провода подключить?
ura
Сообщение lti » Чт, 25 июн 2009, 12:10
ura, абсолютно согласен, и скорее всего так оно и есть, т.е. в положении off +12v подается на 24 контакт. Только зачем на схеме нарисовано четыре положения?
Когда куплю комплект обязательно проверю.
lti
Сообщение Aleksey73 » Чт, 25 июн 2009, 18:48
Покупал только ручку, и 3 пары разъемов, реально нужно 2е.
000979131А - разъемы
8l0953513J - сама ручка
Где покупал и почём???
Aleksey73
Сообщение lti » Пт, 26 июн 2009, 8:27
Я думаю что в Москве найти вообще не проблема.
Попробуй http://www.exist.ru.
lti
Сообщение Grave_Digger » Пт, 26 июн 2009, 9:54
ura Буковка "G" активируется и без ручки.
подается ли туда +12 я не проверял... но судя по схеме - да.
Зачем на схеме 4е положения для самого загадка.
Покупал в Экзисте.
Grave_Digger
Сообщение ura » Вт, 30 июн 2009, 17:22
то Grave_Digger
Скажи, пожалуйста, а нужные контакты (24,25,39,50) в 52 контактном разъеме компьютера были уже?
Нужные 4 провода, как подсоединял к нему (вынимал из разъема, паял, обжимал)? Расскажи вкратце.
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 29 секунд:
то Grave_Digger
Я правильно контакты отметил?
ura
Сообщение Химчанин » Вт, 30 июн 2009, 22:48
В субботу буду тоже ставить круиз,назревает поездка в Киев.....
Правда буду делать не сам,а в Пеликане.Под акцию попадаю,подешевле!!!
ЗЫ Соответственно теперь можно развеить миф о том,что на 1.4 круиз в салонах не ставят.Все ставят,по крайней мере Пеликан!!!
Химчанин
Сообщение ura » Пт, 03 июл 2009, 8:29
Привезли ручку Dello 3095305138L0J прозвонил:
В положении OFF – разомкнуты все контакты.
В положении ON – замкнуты пары 7-6 и 4-5.
Кнопка Set – замыкает 7-3.
Кнопка Res – замыкает 7-2.
ura
Сообщение DPintelin » Пт, 03 июл 2009, 9:06
Молодец. Но для такой насущной темы, надо бы собственный отчет. Тоже хочу.
DPintelin
Сообщение AlterDen » Пт, 03 июл 2009, 12:31
Химчанин писал(а):В субботу буду тоже ставить круиз,назревает поездка в Киев.....
А сколько просит Пеликан за установкой "за все про все"?
Тоже хочу поставить, но нет времени самому заниматься, а скоро на Юг, вещь полезная!
Тур 1.4 BCA 2007г.
AlterDen
Сообщение Химчанин » Пт, 03 июл 2009, 14:59
Ну собственно сейчас проходит акция на установку круиза.Обозначили стоимость в 7000руб.с гарантией последующей эксплуатации.Незнаю дорго это или нет :oops: :Search:
Химчанин
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 12
