forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - штатный ксенон. Где поставить? (+)
Re: штатный ксенон. Где поставить? (+)
Сообщение mik500 » Ср, 12 окт 2011, 19:42
фоток досих пор неть((( как быть с корректором так и не ясно. пилохо то как.......
mik500
Сообщение Rena » Чт, 13 окт 2011, 7:01
Tour WTS 1.8T Corrida RED=> A5 FL 1.8T Corrida RED
Rena
Сообщение mik500 » Чт, 13 окт 2011, 12:32
спасибо БОЛЬШУЩЕЕ!
mik500
Сообщение Rena » Чт, 13 окт 2011, 14:35
Незачто, будут вопросы обращайся. Я все собрал, только вот на перемычку дальний-ближний времени нету.
Rena
Сообщение mik500 » Чт, 13 окт 2011, 19:00
возник вопрос, может назовете меня педантом, но тем не менее я люблю чтоб все было четко:
на ОЕМ ксеноновых фарах есть такие интересные "трубочки для удаления воздуха"
артикул: 1U0998141
вот они в каталоге экзиста: http://www.elcats.ru/skoda/scheme.aspx? ... &office=ru
стоят они 150 рублей за штучку. нужны ли они???
mik500
Сообщение hip » Чт, 13 окт 2011, 19:11
mik500 писал(а):возник вопрос, может назовете меня педантом, но тем не менее я люблю чтоб все было четко:
артикул: 1U0998141
дважды брал корпуса, дважды были в комплекте.
hip
Сообщение mik500 » Чт, 13 окт 2011, 19:21
эт хорошо!
mik500
Сообщение voron TDI » Чт, 13 окт 2011, 19:30
Rena писал(а):Незачто, будут вопросы обращайся. Я все собрал, только вот на перемычку дальний-ближний времени нету.
Я себе ставил перемычку от блока предохранителей тянул провод на центральный ререключатель (крутилку ),хотел как проще в подрулевом провода перемкнуть как описано на форуме в результате остался вообще без ближнего света , оказывается у дизеля другая схема проводки
TOUR 1.9 TDI ALH ЧЁРНЫЙ
А5FL СOMBI 2.0 TDI CLC ЧЁРНЫЙ
voron TDI
Сообщение Rena » Пт, 14 окт 2011, 6:11
Поэтому у меня руки и не доходят :D это дело я оставлю электрикам, заодно и омыватель подключат.
Rena
Сообщение mik500 » Пт, 14 окт 2011, 16:52
блиин. в крышках гора проводов. как что и куда подключать????? омайгот!!!
думаю грамотный электрик разберется что и куда.
mik500
Сообщение Rena » Пт, 14 окт 2011, 19:27
Я тоже так думал сначала, но ничего сложного там не оказалось. Провода из крышек убирай полностью, тебе из них нужен только провод на дальний с габаритом, т.к они длинные. Их втыкаешь в разъем от галагеновых фар.
Rena
Сообщение mik500 » Пт, 14 окт 2011, 22:39
Rena , а можно поподробнее, там есть разьем для игнитора, на одной из крышек разьем для корректора и так далее. я вакуе!!! что и куда подтыкать, но перед тем как купить корпуса фар я четко понял что нужно штекера 1J0941165 2 штуки, и купил разьемы: 000 979 131 (7 шт) и 000 979 225 (4 шт)
что и как далее и как быть с корректором??????????????????????????????????????????????????????????????
mik500
Сообщение Rena » Сб, 15 окт 2011, 8:16
Попытаюсь вспомнить и объяснить, не думал что ктото еще будет фары ставить, так бы сфоткал все. Никаких переходников и доп разъемов оказалось не нужно.
1. Берем старую галоген фару, вытаскиваем из нее разъем с проводами те что внутри нее, отсоединяем цоколь H4, получаем 3 провода: +на ближний, +на дальний (судя по тому что у меня осталось, белый это "+" на дальний, я проверял просто воткнув лампу в разъем и отсоеденив один из плюсов узнал какой на дальний какой на ближний), и один минус коричневый он запаралелен на габаритку. Удаляем из разъема "-" сдвоенный на габарит и лампу и белый плюс от дальнего. Соответственно "+" от габаритки тоже удаляем. Итого 3 пина.
2. Берем крышку от ксен фары, вытаскиваем из нее все потроха, из всех проводов нам нужен самый длинный +на дальний, сдвоенный с габариткой, его втыкаем в разъем галогеновой фары в освободившееся место, вместо белого. Если мне не изменяет память я вытаскивал из разъема крышки еще и минус на птф, который использовал потом как минус на ближний для блока розжига точно уже не помню.
Оставшиеся 2 отверстия в крышках закрыл овальными заглушками от днища Тура.
По корректору все описано на первой странице и в ссылках разные варианты. Я просто просверлил дырку в шарике, вкрутил саморез, откусил шляпку, прикрутил кусок заглушки. Ну и разъемы перепаять нужно.
Кстати лампы Шоми на 4300К мне вообще не понравились, если рядом едет машина с галогеном, то она перекрывает мой ксенон по яркости и я какбудто бы еду вообще без фар. В сумерки тоже не видно что они горят. Хочу попробовать 5000К.
Rena
Сообщение luk997 » Чт, 17 ноя 2011, 20:04
после дтп пришлось менять ксенон на обычные фары,столкнулся с проблемой,что не подходят штекеры,что делать,продаются ли
какие-нибудь переходники??
luk997
Сообщение Rena » Ср, 23 ноя 2011, 13:07
Ксеновые фары изначально с завода шли? Посмотри ссылки выше там что то было про переходники с обычной на ксен, только тебе все наоборот придется делать.
Rena
