forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ремонт coпла oбдувa пaнeли прибoрoв
Re: Ремонт coпла oбдувa пaнeли прибoрoв
Сообщение vicom » Вт, 26 ноя 2013, 17:46
onboard писал(а):Была такая же проблема, сломались пластиковые усики на шторках.
Сначала пробовал нагреть иголку и впаять ее вместо усиков, но глубоко она не входит, пластик очень твердый и в итоге опять все сломалось.
Сделал так:
1.Вынимаем воздуховод из панели, поддев его шлицевой отверткой через тряпочку. Центральный воздуховод крепиться к панели на защелках (4 сверху и 4 снизу), боковые - 2 сверху и 2 снизу.
2. Снимаем облицовочную панель воздуховода, чтобы можно было бы вынуть шторки.
3. Шторку зажимаем в тиски.
4. Берем ручную дрель и сверло 1мм или можно чуть меньше.
5. Строго вертикально, без усилий сверлим дырочку 1-1.5 см, чтобы сверло случайно не вылезло там где не надо.
6. Берем железную скрепку и вклеиваем ее в шторку, а потом откусываем лишнее.
7. Собираем все обратно и радуемся.
Работает все это уже больше года.
Баян!!!)))) На первой странице с фото все это описано ;)
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение peredoZZZ » Вт, 26 ноя 2013, 18:02
Сделал так:
а я грел скрепку и впаивал, затем лишнее удалил )))) сверлить как то не удобно.
peredoZZZ
Сообщение vicom » Вт, 26 ноя 2013, 18:22
У меня ситуация хуже, у меня и ушко сломано куда эта ось выставляется. Пытался восстановить поксиполом, не помогает. Забил короче. Но делал именно высверливанием. Считаю такой вариант надежней. Раскаленные ось вспенивает контактирующий с ней пластик и снижает прочность конструкции. ИМХО конечно. Из-за ерунды целый трактат по материаловедению напишем:):):):)
vicom
Сообщение peredoZZZ » Вт, 26 ноя 2013, 18:30
vicom писал(а):У меня ситуация хуже, у меня и ушко сломано куда эта ось выставляется. Пытался восстановить поксиполом, не помогает. Забил короче. Но делал именно высверливанием. Считаю такой вариант надежней. Раскаленные ось вспенивает контактирующий с ней пластик и снижает прочность конструкции. ИМХО конечно. Из-за ерунды целый трактат по материаловедению напишем:):):):)
каждому свое и как там говорится, каждый рочет как он хочет. :Yahoo!: у меня такой вариант служит уже около 1.5 лет и меня все устраивает. так же еще использовал лактайт. это как из темы про уменьшение хода ручки МКПП. кто то сверлит, а кто то покупает от ауди.
peredoZZZ
Сообщение MR_FUNK » Сб, 26 апр 2014, 18:53
ВСЕМ привет!!!! понимаю что наверное БАЯН!!! но не могу снять центральные воздуховоды боюсь сломать.. знаю что 4 сверху, 4 снизу. но блин... пытался поддеть ножом и отвёрткой. уже сама панель прогибается так что щас порвётся, а воздуховоды не отщёлкиваются. может фото у каво нить есть по конкретнее, где поддевать, а видео ещё лучше было бы. не хочется ломать :oops:
OCTAVIA TOUR BFQ 2008г.в
MR_FUNK
Сообщение Hemeg » Сб, 26 апр 2014, 19:43
MR_FUNK писал(а):ВСЕМ привет!!!! понимаю что наверное БАЯН!!! но не могу снять центральные воздуховоды боюсь сломать.. знаю что 4 сверху, 4 снизу. но блин... пытался поддеть ножом и отвёрткой. уже сама панель прогибается так что щас порвётся, а воздуховоды не отщёлкиваются. может фото у каво нить есть по конкретнее, где поддевать, а видео ещё лучше было бы. не хочется ломать :oops:
Берёшь ненужную кредитку и вставляешь в щель сверху и снизу, надавливаешь по направлению внутрь, панель при этом не должна никуда прогибаться. Фиксаторы отщёлкиваются и сопла снимаются. Правда, фиксаторы очень любят падать внутрь торпеды, так что аккуратнее )
Octavia A4 1.8T AGU Elegance (продана)
Octavia A5 2.0 FSI BVX 4x4 Adventure
Hemeg
Сообщение MR_FUNK » Сб, 26 апр 2014, 23:15
чё надо глубоко пихать то? я сёдня как только не пихал ни чё не отщёлкнулось . и кстати чё надо все 8 сразу отщёлкнуть?
MR_FUNK
Сообщение Hemeg » Вс, 27 апр 2014, 10:02
MR_FUNK писал(а):чё надо глубоко пихать то? я сёдня как только не пихал ни чё не отщёлкнулось . и кстати чё надо все 8 сразу отщёлкнуть?
По любому надо хотя бы верх или низ, дальше оно начнёт шевелиться и уже по ситуации посмотришь
Hemeg
Сообщение MR_FUNK » Вс, 27 апр 2014, 14:26
блииин.... чёт не покидает меня очучение чо я чё то сломаю
MR_FUNK
Сообщение Dolfinchik » Вс, 27 апр 2014, 14:41
Я снимал по-другому. Я взял пластиковый скребок, с сначала подсунул под верхнюю часть дефлекторов, и просто надавил, т.е. просто как рычагом её вытаскивал, и защёлки сами отщелкнулись. А потом держа сверху, чтобы обратно не защёлкнулись, то же самое и снизу. Снимал так уже три раза.
Я ремонтировал две шторки, и их опоры. Делал так, надфилем протачивал сквозной канал, и эпоксидкой замешанной с чёрными чернилами приклеивал кусочки стальной проволоки подходящего диаметра. А потом стачивал излишки. Всё получилось довольно красиво, если не знать где, то не увидишь.
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение presnya » Вс, 27 апр 2014, 15:43
MR_FUNK писал(а):блииин.... чёт не покидает меня очучение чо я чё то сломаю
У меня тоже такое ощушение было при первой"операции",но ничего обошлось и вытаскивал я дефлектор двумя тонкими отвёртками.
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Сообщение peredoZZZ » Вс, 27 апр 2014, 21:01
первые разы он сложно и тяжело идет, зато послед разы нормально выходит ))))))
peredoZZZ
Сообщение MR_FUNK » Вс, 27 апр 2014, 23:37
блин не знаю я отвёрткой отгибал так что панель горбом становилась не фига не идёт :( . кстати тут говорилось что защёлки могут упасть внутрь. их реально достать то потом?
MR_FUNK
Сообщение Hemeg » Пн, 28 апр 2014, 10:18
MR_FUNK писал(а):блин не знаю я отвёрткой отгибал так что панель горбом становилась не фига не идёт :( . кстати тут говорилось что защёлки могут упасть внутрь. их реально достать то потом?
Если далеко убегут, полторпеды разобрать придётся. У меня были запасные )
Hemeg
Сообщение MR_FUNK » Пн, 28 апр 2014, 10:23
обнадёживающе.... надо наверно заказать бы сразу несколько этих штук. кста а номерка нету защёлок. заодно хоть погляжу чё это такое и понятно станет как держутся они
MR_FUNK
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 20
