forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - потертости ЛКП от дверных уплотнителей
Сообщение Vlad13 » Вт, 15 июл 2008, 21:12
Присоединяюсь ко всем! 2001 г.в. Цвет серебристый металлик, потертости как на вышеуказанных фотках с пассажирской стороны местами до грунта, с водительской царапины и сколы до металла. В общем то все предсказуемо, аналогичное было и на предыдущих машинах, лечил подкрашиванием сначала грунтом, а сверху краской в цвет кузова. Песок и грязь забивается между уплотнителем и порогом, а так как водительская дверь чаще всего открывается/закрывается, потому порог с ее стороны и страдает больше. Но есть одно но, которое во всем этом радует, точнее радует, что владею именно Шкодой: езжу со сколами уже больше года (все никак руки не доходят подкрасить) металл на пороге ничуть не покрылся ржавчиной! Вот вам и прелесть оцинковки кузова!!!
Kodiaq 1.4TSI/DSG/4X4
Vlad13
Сообщение Sashko » Вт, 15 июл 2008, 21:36
Предлагаю обработать проблемные места прозрачным антигравием Hi-Gear!
Sashko
Сообщение belysh » Пт, 18 июл 2008, 12:47
У мя Октаха 201 года такаже ерунда с двух сторон !
просто при движении кузов все равно шевелится двери ходят в проемах вот и трет уплотнитель!!!
сделал себе штрих коректор с родным цветом и кисточкой время от времени подкрашиваю!!! другого выхда не вижу!
Скоро савсем забью на ето! (до дыр не протрет!!!)
Octavia A5 1,6MPI elegance 384 на клубных рамках /Gets 1,4 858 на клубных рамках
была Octavia А4 1.8T АКП AGU 2001 elegance / http://mgn.skoda-club.ru / я на DRIVE.RU http://www.drive2.ru/users/belysh/
belysh
Сообщение Simba » Вс, 27 июл 2008, 19:39
По совету Sashko в эти выходные обработал все пороги прозрачным антигравием Hi Gear, который был куплен в автомагазине.
На каждый порог нанес по 3-4 слоя и чтобы не залить другие элементы кузова пользовался малярной липкой лентой.
Единственное этот антигравий надо распылять очень тонкими слоями чтобы не было подтеков, а то я напортачил с порогом задней левой двери получилось не красиво. Теперь буду думать как его от туда стереть и переделать заново, находившийся под рукой уайтсперит не помог.
В целом же получилось очень достойно, вообще незаметно, что на порогах что-то есть.
Дальнейшая эксплуатация покажет как долго этот антигравий будет сопротивляться истиранию. :)
Кстати, в продаже есть еще один прозрачный антигравий другой фирмы, но как называется не помню.
Simba
Сообщение Qseft » Вс, 27 июл 2008, 21:21
belysh писал(а):У мя Октаха 201 года такаже ерунда с двух сторон !
Двери не настолько "ходят", чтоб протереть, результат от захлопываний, что говорит намного больший износ со стороны водилы. Подкрашивание не выход, только защитная пленка, у меня за 15 тыс пробега протерло малек, сейчас пленка 3М, за 8 тыс пробега пленка не пострадала.
Sashko писал(а):Предлагаю обработать проблемные места прозрачным антигравием Hi-Gear!
Антигравий от тектила протирает быстро, возможно этот тоже.
Qseft
Сообщение DrOn86 » Вс, 27 июл 2008, 21:23
а какая пленка? и где ее взять? прозрачная?
DrOn86
Сообщение Qseft » Вс, 27 июл 2008, 21:28
DrOn86 писал(а):а какая пленка? и где ее взять? прозрачная?
Прозрачная и тянется, стоит около 1000 р за 2,5 м шириной 10 см, где взять хз (в инете поискать), мне остатки знакомые отдали.
Qseft
Сообщение DrOn86 » Вс, 27 июл 2008, 21:42
а что ей нужно оклеить? только этот треугольник?
DrOn86
Сообщение varyag62 » Вс, 27 июл 2008, 22:09
Прозрачная защитная пленка ЗМ (код:08210) стоит 800р
размер: 100мм Х 2,5м
Škoda Octavia WTS (1.8T-AUM)
varyag62
Сообщение Sashko » Чт, 16 окт 2008, 21:13
Купить этот рулон, зачем столько?
Нужно-то всего пару полосок по 10х2 см...
Не рулонами если, то это только по маляркам шукать, получается?
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение petru440 » Чт, 16 окт 2008, 22:14
Есть такая ерунда, связано с малым зазором между стойкой и дверью и ОЧЕНЬ грубой резиной уплотнителя. Если смотреть на машине - то видно, что протирается не уплотняющей кромкой, а основой уплотнителя за которую он крепится к двери.
Стойки покрасили по гарантии, штатный уплотнитель снял, поставил самоклеющийся Cyclone D12x14.
petru440
Сообщение UnreaL » Пт, 17 окт 2008, 8:49
Да - основная проблема в грубом уплотнителе - если потрогаете его, на ощупь почувствуете что он острый! На 4х гольфах уплотнители большие жирные и мягкие, а у нас опять сэкономили! Я купил на рынке в Кунцево антигравийную пленку ЗМ (код:08210) размер: 100 Х 2500, цена 650 руб. (у всех цены разные - рядом по 800 продавали, за это ненавижу рынки).
http://www.safary.ru/tovar.asp?Tovar=605881
Отрезал 2 тонкие полоски 30 Х 120 и наклеил на места подвергающиеся воздействию агрессивного уплотнителя. Если все аккуратно сделать то почти незаметно - пленка прозрачная. Вообще такой пленкой можно все проблемные места заклеить - например, проем задней двери на универсалах (он протирается со временем на многих машинах) или пороги (вместо пластиковых накладок).
UnreaL
Сообщение Basten » Вс, 09 ноя 2008, 1:57
Тоже самое. Пробег 7500. :(
Basten
Сообщение Sashko » Пт, 14 ноя 2008, 22:34
С момента покупки пользовался 3М скотчем серебристым на тканевой основе (в боевиках таким ручки скручивают и рты заклеивают, удобная и многофункциональная штука).
За 4 месяца под ним никаких проявлений потертостей, хотя сам скотч продавлен в местах приложения резинки.
И вот случилася радость: дружок, который является поставщиком малярок автосервисов (в т.ч. одного из дилеров Шкоды :)), подогнал мне эту пресловутую прозрачную самоклейку-антигравий. Урря. Пойду вскоре клеить, должно быть красиво и надежно, надеюсь.
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение luybchenko » Пт, 14 ноя 2008, 23:08
Сегодня на ТО задавал вопрос по поводу потертости водительской двери. В результате получил ответ, что это от песка :shock: , оказывается я _редко_ мою машину и вообще первый кто обратился с таким вопросом. В общем отмазались... :oops:
luybchenko
