но светит она раз в 5 лучше галогеновых!сравнивали...только вот низкова-то по сравнению с галогенками, надо задирать корректор чтоб ближний светил как ближний, а не ПТФ
Aleksey402 писал(а):на линзованную пока нет средствно светит она раз в 5 лучше галогеновых!сравнивали...только вот низкова-то по сравнению с галогенками, надо задирать корректор чтоб ближний светил как ближний, а не ПТФ
Olegs писал(а):А что мешает один раз сделать настройку, т.е. корректор на 0(в случае подключения штатного корректора, а не автоматического) и настроить их на нормальную высоту. Можно в сервис обратиться, чтобы на стенде сделали.
Olegs писал(а):Я так полагаю на самой фаре шестигранником, как обычная настройка фар.
Tamerline писал(а):я чуток попробовал,изменений не заметил...может глаз устал смотреть на включенную фару...
Olegs писал(а):Tamerline писал(а):я чуток попробовал,изменений не заметил...может глаз устал смотреть на включенную фару...
Так зачем смотреть на фару?![]()
Надо же смотреть на стену и т.п. куда направлен поток света. Если смотреть на фару ничего не увидишь.
А на стене можно сделать отметки до регулировки, потом покрутить и посмотреть, что будет после и что сделает автокорректор.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
