forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Штатная сигнализация
Сообщение pepperson » Вт, 13 май 2008, 13:44
Вобщем сотрудник дилера успокоил, что отсутствие какой-либо реакции со стороны штатной сиги на открытую дверь либо багажник - это абсолютно нормально :shock: ... Типа сига опрашивает все концевики во время постановки на охрану, и получая отрицательный ответ от какого либо - принимает это как ошибку и отключает концевик :? ...
Тем самым если при постановке на сигнализацию дверь не закрыта (либо закрыта неплотно) - машина по сути доступна для проникновения :( .
И это по видимому в штатке не лечится...
...1,6 BFQ она настоящая!!! ПРОДАНА
теперь а7 турбоагрегат
pepperson
Сообщение Dampf » Вт, 13 май 2008, 18:53
[quote="pepperson"]Вобщем сотрудник дилера успокоил, что отсутствие какой-либо реакции со стороны штатной сиги на открытую дверь либо багажник - это абсолютно нормально :shock:quote]
Реакция со стороны штатной сигнализации есть!
Если какая-либо дверь не закрыта, то при постановке на охрану не моргают поворотники. Звукового сигнала нет.
Dampf
Сообщение Mystic » Ср, 14 май 2008, 6:41
Dampf писал(а): Звукового сигнала нет.
А должен ли быть звук при постановке на охрану? (для штатной сигналки)
Skoda Octavia Tour '07 1,4 BCA Dynamic blue
Skoda Octavia New '13 1,4 Grey Platinum
Mystic
Сообщение MART » Ср, 14 май 2008, 8:36
Нет, не должен!!!
У меня на обоих машинах его не было!!!
Skoda Octavia А5 RS FL SPRINT YELLOW 2012 борт *868**197
Skoda Octavia A4 WTS(AUM) RED 2007-2011-БЫЛА
Капитан волейбольной команды "SKODA"
MART
Сообщение pepperson » Ср, 14 май 2008, 8:42
Dampf писал(а): Реакция со стороны штатной сигнализации есть!
Блин, видимо придется смотреть на поворотники :(
pepperson
Сообщение MART » Ср, 14 май 2008, 8:55
pepperson писал(а):Блин, видимо придется смотреть на поворотники :(
К этому быстро привыкнешь! :wink:
MART
Сообщение Z*G » Ср, 14 май 2008, 11:17
У меня если дверь открытой оставить , то сигналка заорёт
Octavia Tour 1.6 WTS(была серебристая ласточка) -> Rapid 1.6
Felicia Combi давным давно.
Z*G
Сообщение MART » Ср, 14 май 2008, 11:20
Z*G писал(а):У меня если дверь открытой оставить , то сигналка заорёт
Когда будешь ставить на охрану???
MART
Сообщение pepperson » Ср, 14 май 2008, 11:20
Очень интересно!!! Это именно штатная сига? если да, то проводились ли какие-либо перепрограмирования etc с ней либо все как при получении машины?
2МART. У меня не орет ни при постановке, ни через 5 минут...
pepperson
Сообщение Z*G » Ср, 14 май 2008, 18:26
ПРОШУ ПРОЩЕНЬЯ!
Если дверь открыта, то не ставится, даже замки не закрываются. Орёт почему-то, если машину на сигнализации открыть ключом(не кнопкой)....
А не заметить, то что не сработала сигналка нельзя, звук закрывающихся замков довольно громкий.
Z*G
Сообщение Dampf » Ср, 14 май 2008, 18:46
Всё правильно. Если открыта пятая (задняя) дверь, ставится на охрану с закрытием остальных дверей, поворотники не моргают. Если открыта одна из боковых дверей - на охрану не встаёт. Если одна из боковых дверей закрыта не до конца- также встаёт на охрану без моргания поворотниками. Если при постановке на охрану поворотники моргнули- всё ОК
Dampf
Сообщение Z*G » Ср, 14 май 2008, 18:54
Dampf писал(а): Если одна из боковых дверей закрыта не до конца-
Как-то вот тоже ни встаёт, ни замки не закрывает. Или я не закрывал дверь "недостаточно неплотно."
Z*G
Сообщение MART » Чт, 15 май 2008, 8:11
Dampf писал(а):Всё правильно. Если открыта пятая (задняя) дверь, ставится на охрану с закрытием остальных дверей, поворотники не моргают. Если открыта одна из боковых дверей - на охрану не встаёт. Если одна из боковых дверей закрыта не до конца- также встаёт на охрану без моргания поворотниками. Если при постановке на охрану поворотники моргнули- всё ОК
+1 все именно так. :wink:
MART
Сообщение pepperson » Чт, 15 май 2008, 8:52
2All
Уважаемые, спасибо за разъяснения. Действительно в первый раз закрытый ключ - шок :lol: , потом - дело привычки :D
pepperson
Сообщение last_hero » Вт, 10 июн 2008, 13:39
pepperson писал(а):Вобщем сотрудник дилера успокоил, что отсутствие какой-либо реакции со стороны штатной сиги на открытую дверь либо багажник - это абсолютно нормально :shock: ... Типа сига опрашивает все концевики во время постановки на охрану, и получая отрицательный ответ от какого либо - принимает это как ошибку и отключает концевик :? ...
открытую дверь она воспринимает как открытую дверь, и при нажатии кнопики закрвания ЦЗ закроет двери но в режим охраны не перейдет пока не закроеш дверь, как закрыл встанет в режим охраны. Как и любая другая сигналка.
last_hero
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
