forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - сцепление
сцепление
Сообщение pridurok » Вт, 06 май 2008, 12:30
IQ-1000000 писал(а):Эх, горячие парни!
Давайте все-таки выясним у автора историю его машинки, как ее угораздило на такой "подвиг"?
А то чего-то действительно форум чернеет... (история с Фабией, на которой при 100000 оторвало шляпку клапана и все в мясо, например :? )
Уважаемый господин IQ-1000000!
Вообще-то двигатель АЕЕ относится к категории "вечных двигателей" VW. При правильной и грамототной эксплуатации - 500 000 км пробега с к-л незначительным ремонтом (маслосъемные колпачки, сальники, цепь привода маслонасоса до 2000 г.в.) не предел.
В данном случае реальны 2 варианта:
1. Если машина куплена не новой - была проблема с давлением масла: (упущен уровень) или маслонасосом (поломка) или с залитым маслом (загрязнение маслоприемника). В результате чего потребовалась замена вкладышей коленвала. Либо заменили только шатунные (как правило, шатунные - больше страдают), либо шатунные и коренные. Однако последние меняли без снятия коленвала и промывки его полостей. В итоге самазка упорных полуколец (заменненных или даже нет) ухудшилась. Вскрытие все покажет.
2. Старый или новый владелец постоянно (держал) держит нажатой педаль сцепления между выключением/включением передач при остановках или при движении. - в результате износились полукольца удерживающие коленвал от осевого перемещения.
Чудеса, до и только.
Спасибо.
pridurok
Сообщение Allbertik » Пн, 19 май 2008, 21:26
у мну вопрос.. а вот сцепление у всех высоко или как? на 2109 у меня так было до того как старое сцепление поменял... ход педали сцепления мне кажеться великоват....
Allbertik
Сообщение oster » Пн, 19 май 2008, 22:52
Offtop
г-н pridurok
позвольте заметить.
ресурс в 500 т и на AKL, BFQ объявляют.
только оговаривают: эксплуатация ПРИ СОБЛЮДЕНИИ РАЗРЕШЁНОГО СКОРОСТНОГО РЕЖИМА. это в городе 60 , за городом 90-110.
такие режимы не предпологают быстрых разгонов и высоких оборотов двигателя.
oster
Сообщение Shura1971 » Вт, 20 май 2008, 5:47
pridurok писал(а):2. Старый или новый владелец постоянно (держал) держит нажатой педаль сцепления между выключением/включением передач при остановках или при движении. - в результате износились полукольца удерживающие коленвал от осевого перемещения.
А можно с этого места подробнее? То есть, останавливаясь, скажем, на светофоре правильно каждый раз переключаться на нейтралку?
Shura1971
Сообщение Лёлиг 1.8T » Вт, 20 май 2008, 7:03
- это не то что прописная истина, а вопрос, который в приличном обществе и задавать-то неприлично. :)
Лёлиг 1.8T
Сообщение Shura1971 » Вт, 20 май 2008, 17:38
Лёлиг 1.8T писал(а): - это не то что прописная истина, а вопрос, который в приличном обществе и задавать-то неприлично. :)
ну вот... Век живи - век учись :oops:
Shura1971
Сообщение Brabus » Ср, 21 май 2008, 11:17
А можно с этого места подробнее? То есть, останавливаясь, скажем, на светофоре правильно каждый раз переключаться на нейтралку?[/quote]прикольно,на этом форуме не только нужное можно подчерпнуть но и от души посмеяться.:-):-):-):-):-)
сарай 4х4,1.8Т"Upsolute" Изображение
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение mdm123 » Сб, 21 июн 2008, 18:13
hip писал(а):
SinnerLike писал(а):
Кстати, может кому пригодится, из-за этих же колец, машина может дергаться при трогании.
по какой причине?
чуть подробнее можно?
спс
да, очень бы хотелось услышать поподробнее по данному вопросу :?: и дергаться может только при трогании или при переключении к примеру на ходу :?:
Octavia '01 | AGU | K03s | Forge TIP | THS FMIC | APR Full Exhaust | Koni + Eibach | hp+
Fabia '12 | CGG
mdm123
Сообщение SinnerLike » Пн, 13 окт 2008, 17:56
по какой причине?
спс
Давно я тут не был....
По вопросу: Коленвал начинает "бегать" вперед-назад.
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ
Audi S6 2.2T [img]http://img195.imageshack.us/img195/3117/sigaudi.gif[/img]
SinnerLike
Сообщение Danik » Вт, 14 окт 2008, 11:55
а как не держать сцепление перед выключением и включением передачи
Danik
Сообщение Justas » Вт, 14 окт 2008, 12:45
Danik писал(а):а как не держать сцепление перед выключением и включением передачи
Купить автомат. Там сцепление жать не надо, но с непривычки можно по тормозу левой лупить.
Суперб 2003. 2,0 (115), МКП, Комфорт +допы. апрель 2008г.
Тур 2008. 1,4 (75), МКП, База, сентябрь 2008г.
Justas
Сообщение S-and-R » Вт, 14 окт 2008, 14:20
Имеется в виду не удерживать педаль сцепления нажатой.
Проследите за собой в вялотекущих пробках, скорее всего вы включаете первую передачу и едете играя сцеплением, когда поток встает вы выжимаете сцепление и ждете когда снова надо ехать.
Как я понимаю это и есть вред. Особенно если так ездить часто, желательно не лениться и выключать передачу и ОТПУСКАТЬ сцепление.
Skoda Octavia A4, 1.9 TDi(110) AHF. ...убита, никогда не забуду. Skoda Octavia Combi A4, 1.9 TDi(90) AGR, 4x4. Даша:)
Audi A4 B6, 1.8T quattro, hot lemon.
Yes Turbo, Yes 4x4, Yes Party!
S-and-R
Сообщение Danik » Вт, 14 окт 2008, 19:51
ну с учетом как у нас включается 1-я передача, быстро рука устаёт))
единственная дурная привычка это когда на развязку уходишь в поворот входишь на сцепление, вот это плохо, хоть и 6 лет за рулем)))
Danik
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 18
