TEXCENTR писал(а):если сильная лужа то возможно проверь состояние разьемов на блоке управления двигателем (сними оба и посмотри нет ли в них сырости)
,но по луже ориентироваться не надо
, блок АКПП находится гораздо ниже ,а проблем с разъемами не имеет , здесь дело в ориентации самого блока разъемами к лобовому стеклу и его уплотнительных колец ,достаточно небольшой влаги и окисление разъема (как правило малый разъем) что-бы получить целый букет не связанных ошибок в протоколе ,когда такое есть (квалификация диагноста определить связанность) первым делом в блочный разъем и только потом диагностика узлов по отдельности . Случаев таких очень много , особенно если люди пытающиеся провести профилактику трапеции ,или поменять салонный фильтр не понимают важности герметизации стыка лобового стекла и пластиковой накладки под ним .. НО .. Это проблема только блока управления двигателя и связи с другими блоками , к "новогодней елке на комбинации" ИМХО применимо мало ....
Может быть пока разбирал, кортонул проводок, приходящий в плафон. Вернуться в Škoda Octavia A4 (I, Tour) 1996 – 2010
