forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Гнуться ли клапана при обрыве ремня ГРМ на двигателе 1.4
Сообщение владимир163 » Ср, 27 янв 2010, 22:05
двигатель акл 1996 года выпуска двигатель аее 1996 года оба сняты с производства помоему в2005 году вы сами лично видели головку этих моторов с гнутыми клапанами? я не утверждаю я невидел .вот на гольфе у меня был иотор 1.4 там загнуло мне самому просто интересно
Добавлено спустя 13 минут 30 секунд:
хотел еще добавить в тему сейчас ставлю ремень на ауди а3 здесь стоит акл 98 года ремень поставил прокручиваю вручную несколько оборотов проверить метки и что то неслышу чтобы клапана били в поршень .ваше мнение?
владимир163
Сообщение Brabus » Ср, 27 янв 2010, 22:25
владимир163 писал(а):двигатель акл 1996 года выпуска двигатель аее 1996 года оба сняты с производства помоему в2005 году вы сами лично видели головку этих моторов с гнутыми клапанами? я не утверждаю я невидел .вот на гольфе у меня был иотор 1.4 там загнуло мне самому просто интересно
дак ты ремень поставил по меткам ка ты услышишь :ROFL:
сарай 4х4,1.8Т"Upsolute" Изображение
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение владимир163 » Ср, 27 янв 2010, 22:42
извиняюсь нетак выразился пишу по действиям. снял ремень .метки как правило ушли .кручу за шкив коленвала .метку прокрутил прокручиваю еще и еще по идее поршня должны стукнуть о клапана?
владимир163
Сообщение Serj-77 » Ср, 27 янв 2010, 23:00
Сними ремень крути коленчатый вал и все погнешь.
Serj-77
Сообщение владимир163 » Ср, 27 янв 2010, 23:13
я не гнул а тебе приходилось? просто я ремни сам меняю у меня денег нет сервисы кормить бедная страна бедный народ
владимир163
Re: Гнуться ли клапана при обрыве ремня ГРМ на двигателе 1.4
Сообщение vitalik83rus » Вс, 01 мар 2015, 8:19
лично моё мнение что не должно их гнуть там место позволяет для их расхождения, буквально вчера менял мск снимал головку метки все ушли и когда я снова её поставил то прокрутил коленвал в 2 оборота ( искал метку ) то у меня ничего не загнуло и и даже звука не было что задевает ! да и к тому-же на поршнях есть выемки так сказать ямки! такчто вряд-ли клапана достанут поршня, у меня 1.6 102л.с BFQ 2010г шкода тур
шкода октавия тур 1.6 102л.с д.в BFQ год выпуска 2010
vitalik83rus
Re:
Сообщение Виття » Вс, 01 мар 2015, 9:02
владимир163 писал(а):извиняюсь нетак выразился пишу по действиям. снял ремень .метки как правило ушли .кручу за шкив коленвала .метку прокрутил прокручиваю еще и еще по идее поршня должны стукнуть о клапана?
Если поршня при обрыве ремня достают клапана, то при снятом ремне, больше полоборота не провернёшь, поршень упрётся в клапан. При ручной прокрутке, клапан не согнёшь, для этого надо серьёзное усилие, только на ходу.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
vitalik83rus писал(а):лично моё мнение что не должно их гнуть там место позволяет для их расхождения, буквально вчера менял мск снимал головку метки все ушли и когда я снова её поставил то прокрутил коленвал в 2 оборота ( искал метку ) то у меня ничего не загнуло и и даже звука не было что задевает ! да и к тому-же на поршнях есть выемки так сказать ямки! такчто вряд-ли клапана достанут поршня, у меня 1.6 102л.с BFQ 2010г шкода тур
Я менял ремень на BFQ 1.6, но калено не крутил без ремня. Там что, действительно поршень не достаёт клапана?
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение Dolfinchik » Вс, 01 мар 2015, 10:36
Да вроде ребята писали что гнёт. Я даже хочу при капиталке сделать проточки под клапана. Но вот теперь почитав ваш пост - засомневался.
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение Вован 313 » Вс, 01 мар 2015, 13:05
На 1.4 вса,гнет 100%,менял ремень,пробовал крутить коленвал,поршня упираются в клапана.
Octavia tour 1.4 BCA мкпп 2008 г.
Вован 313
Сообщение gres » Вс, 01 мар 2015, 14:16
а распредвал стоял, когда коленчатый вал крутили?
gres
Сообщение antonio2804 » Ср, 18 мар 2015, 21:47
Гнутся. Порвался малый ремень грм и за собой потянул датчик положения коленвала, датчик расходомера и загнуло клапана.
antonio2804
Сообщение svl2010 » Чт, 19 мар 2015, 15:09
После таких выводов остается дождаться отзывов других владельцев BFQ у кого гнуло и если таковых не окажется, то будет новость из разряда сенсационных!
При замене ремня у меня даже в мыслях не было крутить коленвал, думаю также поступали и другие, кто сам менял.
Octavia tour 1,6 2008 BFQ, ESP, ГБО
Octavia A5FL 1,6 2010 BSE, ESP, ГБО
svl2010
Сообщение gres » Чт, 19 мар 2015, 15:43
не слушайте вы этого провокатора)))) если распредвал не стоял, то клапана все закрыты, крутить можно сколько угодно, но стоит поставить распредвал, то встреча с клапанами гарантирована, и нахрена спрашивается снимать голову для замены МСК, снимается только распред вал и гидрокомпенсаторы, если разговор про кольца, то тогда пардон :oops:
gres
Сообщение Dolfinchik » Пн, 23 мар 2015, 22:19
gres писал(а):не слушайте вы этого провокатора)))) если распредвал не стоял, то клапана все закрыты, крутить можно сколько угодно, но стоит поставить распредвал, то встреча с клапанами гарантирована, и нахрена спрашивается снимать голову для замены МСК, снимается только распред вал и гидрокомпенсаторы, если разговор про кольца, то тогда пардон :oops:
Быть такого не может. Нет такого положения распредвала, чтобы все клапана были закрыты. Всегда есть открытые либо полностью, либо в перепуске.
Dolfinchik
Сообщение Meser » Пн, 23 мар 2015, 23:33
Схема работы 4-хтактного двигателя.
смотреть с 1мин 50сек
http://www.youtube.com/watch?v=UMLraOKb-Fk
Meser
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 25
