forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - какой антифриз доливать?
Re: какой антифриз доливать?
Сообщение Wraiz » Ср, 01 сен 2010, 20:48
Если он не утекает ниоткуда, т.е. выпаривается, надо доливать дистиллированную воду. Если есть течь - ликвидировать и по результатам ремонта, если много вытекло - заливаем новый и не паримся, если немного (до литра) покупаем G12 Plus концентрат и разбавляем 1 к 1 водой.
З.Ы. насчет того, что кроме G12 сейчас ничего не выпускают - насмешили. Что же делать мне например? Или вы представляете себе водил жигуляторов, покупающих G12 стоимостью с поршневую на их машину?
Chevy Trailblazer '08
Wraiz
Сообщение Sarry » Чт, 02 сен 2010, 7:46
http://volkswagen.msk.ru/service/oct2_service_rus.pdf
Вот тут написано о том, что это одно и то же
Sarry
Сообщение sasha66 » Чт, 02 сен 2010, 12:36
Sarry писал(а):Продали тут в магазине G30 мне по просьбе дать G12. После работы взял и пошел дальше))
Обнаружил ток пару дней спустя.
Тырнет утверждает, что это те же уши - вид сбоку. Т.е. G12/G12+ может у некоторых производителей маркироваться как G30. Гляньте на цвет: если ядовито красный, то G12; если с фиолетовым отливом, то один из плюсовых. Вообще за G12 закрепился красный цвет.
Хотя, ИМХО, ничего с Вашим авто не случится страшного, если зальете обычный Тосол. Только старый антифриз надо вымыть из системы.
sasha66
Сообщение Sarry » Чт, 02 сен 2010, 14:10
Так в том то и дело, что долить надо грамм 300.
А я так смотрю что если налить не то - может пойти нехорошая реакция
Sarry
Сообщение sasha66 » Чт, 02 сен 2010, 14:40
Да уже писали несколько раз, что с другими антифризами нельзя мешать синий и зеленый. Остальные более-менее можно.
Хотя лично я б не стал , а просто долил дистиллята - для температуры замерзания 300г - это как слону дробина: ну понизится на 1-2град, так стоит ли шампанское риска.
sasha66
Сообщение ФФФ » Чт, 02 сен 2010, 20:02
+1: При доливке 300 г дистиллированной воды на 6 литров смеси воды и антифриза 1:1 температура замерзания повысится на два-три градуса. Если не ясно, что там было налито, то это самый правильный выход (по крайней мере до зимы и замены ОЖ полностью).
Октавия Тур 2006 BCA
ФФФ
Сообщение Sarry » Чт, 02 сен 2010, 21:03
Дык че менять антифриз на новой машине-то)) Делать надо сразу по уму
Короче непонятка какая-то. А покупать 1,5 литра неразбавленного у оффдилера как-то несколько неразумным видится, ибо нужно 300 грамм.
Sarry
Сообщение EarlRomario » Вт, 23 ноя 2010, 22:22
Люди немного испарился антифриз, жижка на отметке "min". есть вот такой "luxeoil" (1л) красный long life g12, но на нем не написанно, его нужно разбавлять или можно так заливать. Машинка 08года, Oktavia A5. куплена в 09году.
Skoda Octavia A5, 1.6 MPI МКПП
EarlRomario
Сообщение андрей 51rus » Вт, 23 ноя 2010, 22:31
EarlRomario писал(а):Люди немного испарился антифриз, жижка на отметке "min".
На холодную или на горячую?
уровень должен быть не ниже минимума - на холодную и, между мин и макс. - на горячую, если так, то лучше долить грамм 200 дистилята и успокоится....
ИзображениеПервый действительный член КЛАШ в Мурманской области
андрей 51rus
Сообщение EarlRomario » Вт, 23 ноя 2010, 22:35
На холодную, нижний предел! т.е. можно просто дрбавить немного дистилированной воды и все?
EarlRomario
Сообщение андрей 51rus » Вт, 23 ноя 2010, 22:42
EarlRomario писал(а):На холодную, нижний предел! т.е. можно просто дрбавить немного дистилированной воды и все?
проверь еще и на горячую, если будет межу меток, то можешь немножко дистиллированной воды долить и все...
андрей 51rus
Сообщение EarlRomario » Вт, 23 ноя 2010, 22:47
ок, спасибо. завтра проверю на горячей
EarlRomario
Купил вчера G 12 в "Ленте" про запас
Сообщение Valunn » Чт, 25 ноя 2010, 9:27
производство Дзержинск 1л 89 руб. Черная бутыль с красной пробкой.
Покупал там же именно такую же баночку год назад. Сейчас глянул на штамп - а эта таже самая партия еще нераспродана с прошлого года !
Поскольку я его истратил ровно один литр за год (пробег 30 ткм) , добавил последние 0,3 л. неделю назад, доведя до отметки МАКС, все было отлично то и буду заливать его далее.
Цвет идеально совпадает с заводским и при смешивании и эксплуатации за год ничего не изменилось и не выпало в осадок.
Тур ВТС 1,6 08г.
Valunn
Сообщение vladislav123 » Вт, 30 ноя 2010, 10:21
Я доливал оригинал G12++ номер G 012 A8G M1 1.5 литра концентрат, стоит 390 р.
Турбошкода Octavia Tour 1.8T AUM 09` M5 Красная
vladislav123
Сообщение TURBOS » Пт, 08 июл 2011, 11:39
подскажите, в расширительном бачке антифриз оранжевого цвета, что это ? G12, G12+, G12++ по цвету не подходит ... машина 07 года выпуска, ранее обслуживалась у ОД Шкода... или же он приобрел оранж цвет из за того, что подошло время замены ?
TURBOS
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 126
