forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как правильно ездить на турбовой А4?
Сообщение _DM_ » Пт, 16 май 2008, 22:37
Прыгун писал(а):...или я как-то не так понял смысл этого выключателя...
Смысл этого выключателя - при разгоне (переключении на высшую передачу) в ответ на отпускание педали газа обороты сбрасывать быстро, а при торможении двигателем (во избежание рывков) - медленно...
Skoda Octavia A4 1.6MPI 2006
Skoda Superb 2FL 1.8TSI 2013
_DM_
Сообщение Прыгун » Пт, 16 май 2008, 22:50
_DM_ писал(а):Смысл этого выключателя - при разгоне (переключении на высшую передачу) в ответ на отпускание педали газа обороты сбрасывать быстро, а при торможении двигателем (во избежание рывков) - медленно...
Спасибо! А еще вопрос мона? А что значит быстро/медленно.. т.е. как понять, без разботки/тестера и тп, работает он или нет?
Заранее Спасибо.
Прыгун
Сообщение Grave_Digger » Пт, 16 май 2008, 22:56
Во блин. Может действительно он мозги компасирует. ато заметил что начала както немного дергатся при переключении, особенно заметно при переходе с 1й на 2ю иногда и на 3ю с 4й проблем нет. Я уже подумал что както переключаюсь не правильно :oops: Даже сегодня опробовал придложеную Виктором М такктику переключения скоростей без выжима сцепы.
А оказывается дело может быть в лягушке... проверял обороты растут моментом :evil:
Прыгун писал(а):Спасибо! А еще вопрос мона? А что значит быстро/медленно.. т.е. как понять, без разботки/тестера и тп, работает он или нет?
hip писал(а):дело в том что выключатель над педалью сцепления не дает подбрасывать обороты, когда сцепление выжимается а нога с газа не отпускается.
Замеченно что если бросать педаль газа - обороты после переключения в основном около 2000 и как бы тяжковато движку с них развиваться дальше, а когда педаль газа не отпускать при переключении, то обороты, после переключения, остаютсяя на тех же 3000-3500 и как то ехать легче машине чтоли.
Grave_Digger
Сообщение hip » Сб, 17 май 2008, 8:31
flak писал(а):Седня специально попробовал не сбрасывть газ на разгоне между 2 и 3 передачами... обороты взлетели почти до 6 тысяч... На разных режимах никаких попыток машинки не дать мне поднять обороты кроме как увеличением нагрузки на двигатель не замечено. Может у меня чтото не так? При плавном разгоне на 2 передаче при 2-2,5 т. оборотов рывки тоже есть.
выключатель педали сцепления можно проверить либо тестером либо диагностическим прибором.
hip
Сообщение zatravka » Сб, 17 май 2008, 20:55
немного ОФФ. Вспомнил как в "мятежной юности" при обрыве троса сцепления на Опеле научился ездить без сцепления - очень домой хотел :). На светофорах трогание на стартере с включеной первой - жуть :twisted:
Yeti '12 1.2 Active MT
zatravka
Сообщение flak » Сб, 17 май 2008, 22:46
hip писал(а):[выключатель педали сцепления можно проверить либо тестером либо диагностическим прибором.
значит всетак не так... скоро ТО30- буду мучить сервис... гарантия должна наверно на это распространяться.
flak
Сообщение D'ok » Вс, 18 май 2008, 21:08
Viktor M писал(а):Почитайте эту темку, достаточно первых трех старниц :D
Я там достаточно подробно расписал что такое сцепление, с чем его едят, как избегать рывков, и как ездить вообще без сцпления!
http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=21894
Попробовал)))Реально получается без рывков хруста, что вверх, что вниз)))Правда вниз надо поработать педалькой))) На 1.4 спокойное переключение происходит при 2000 - 2500 оборотов, при увеличении соответственно увеличиваются обороты))
:wink:
D'ok
Сообщение zzzzz » Пт, 23 май 2008, 19:44
Viktor M писал(а):Я настолько привык ездить без сцепления, что в городе только трогаюсь со сцеплением. Вверх переключаюсь праетически всегда без сцепления, вниз частенько пользуюь, особенно когда говорю по телефону, но при это совершенно спокойно обхожусь и без него.
Вот у меня и возникла пара вопросов. А при скорости 1 км/ч и менее? С резкими ускорениями до 10 км/ч? Проще говоря - по пробкам.
zzzzz
Сообщение zatravka » Пт, 23 май 2008, 20:37
наверняка имелся ввиду спокойный стиль поездок :) пробки из другой оперы :)
zatravka
Сообщение hip » Чт, 05 июн 2008, 8:22
прохладным утром дерганий нет, стоит поездить часик, либо при езде днем (по жаре) дерганья снова проявляются.
hip
Сообщение hip » Чт, 05 июн 2008, 11:41
версии будут?
hip
Сообщение Viktor M » Чт, 05 июн 2008, 12:14
hip писал(а):версии будут?
Задачка нудная......... я бы покатался в период дерганий с манометром, т.е. в динамике посмотреть двление топлива. :oops:
Viktor M
Сообщение hip » Чт, 05 июн 2008, 12:26
ну чтож. будем делать.
hip
Сообщение BAS » Чт, 05 июн 2008, 12:36
Поездить по жаре с полным баком бензина пробовал?
BAS
Сообщение hip » Чт, 05 июн 2008, 13:26
конечно пробовал...ниче не меняет.
я тоже думал бензонасос перегревается....
датчик температуры воздуха на впуске может так влиять?
hip
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 77
