shum писал(а):Надо провести диагностику. проверить датчик, пепельницы, возможно он думает он не понимает, что хотят от пепельницы в точности положить и вынуть и глючит.
s-e-r-e-g-a писал(а): Замена самой пепельницы (коробочки, которая вытаскивается) не помогла.Куда лезть смотреть? Ящичик для мелочи очень полезный.
vavaa писал(а):s-e-r-e-g-a писал(а): Замена самой пепельницы (коробочки, которая вытаскивается) не помогла.Куда лезть смотреть? Ящичик для мелочи очень полезный.
На "коробочке" со стороны двигателя есть гребенка которая при взаимодействии с пластмассовой шестеренкой обеспечивает плавность хода пепельницы. В самом низу гребенки есть выступ который фиксирует пепельницу в закрытом состоянии. Выступ частенько отламывается и пепельница не фиксируется. Пластмасса термостойкая, припаять не получится. Только клеить. Обломок найдете снизу пепельницы, он треугольной формы.
значит дело не в нем... Куда дальше лезть смотреть?
. s-e-r-e-g-a писал(а):выступ присутствует.значит дело не в нем... Куда дальше лезть смотреть?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
