forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - кто менял сцепление без маховика?
Сообщение Outlaw » Чт, 28 май 2009, 13:54
***NIKITOS*** писал(а):Сегодня поменяли сцепу с вилкой, корзиной. Еслиб не сломалась вилка даже бы не полез по диску можно сказать что на нем осталось где то 5мм до болтиков, а он родной при пробеге 185 тыс.к.
Сам переживал на счет маховика но проверенный слесарь сказал что маховик в поряде. Отдал за все 13 тыс руб.
Ситуация один в один всю инфу перерыл по инету. Провалилась педаль сцепы. Сам снял на коробке DUU заглушку там, где стоит выжимной. Я не увидел, что сломался нажимная вилка. Сняли сцепу уже на другой станции и убедились в отличном состоянии диска и корзины, кроме нажимного диска он немного треснул. В итоге заказал оригинал нажимной диск и корзину с диском фирмы Сакс. Все поставили обратно, при этом еще и масло на всякий случай поменяли (пробег 200т.км). Короче она родимая та самая вилка лопнула, где выжимной подшипник и на шлицах проворачивалась, ее тоже заказал и поменял. Теперь и передачи включаются без нареканий, так что у кого пробег ближе к 200т. км - готовьтесь товарищи к замене. А если педаль провалится не снимайте коробку, а меняйте http://www.elcats.ru/skoda/scheme.asp?m ... d=A1E03674 деталь под №17
Outlaw
Сообщение ivanuz » Вт, 28 июл 2009, 23:25
Сверил по симптомам - у меня тоже самое. Скажите, это нормально явление что турбина из-за сцепления перестала работать? НА 2.5-3k оборотах по идее должна включаться, вместо этого скачок тахометра на 1-1.5к и никакого резкого ускорения.
ivanuz
Сообщение Совсем угрюмый » Ср, 29 июл 2009, 12:37
Scraber писал(а):Поменял без маховика 35 тысяч назад. Полет нормальный.
Вообщей сложности без замены маховика ходит уже почти 100 тысяч.
я на 150 тыс км (плюс нимус, точно не помню) менял диск, корзину, выжимной... маховик тоже думал менять, оказалось старый в очень достойном состоянии!!
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
ivanuz писал(а):Сверил по симптомам - у меня тоже самое. Скажите, это нормально явление что турбина из-за сцепления перестала работать? НА 2.5-3k оборотах по идее должна включаться, вместо этого скачок тахометра на 1-1.5к и никакого резкого ускорения.
сцепление под замену скорее всего... я от дома на загородном шоссе (Мск) до Грабцевского шоссе при похожих симптомах не доехал... пробка перед тоицком свое дело сделала...
теперь опелевод я=) ни фига... мерсовод!!!
Совсем угрюмый
Сообщение ivanuz » Ср, 29 июл 2009, 19:16
Совсем угрюмый писал(а):сцепление под замену скорее всего... я от дома на загородном шоссе (Мск) до Грабцевского шоссе при похожих симптомах не доехал... пробка перед тоицком свое дело сделала...
То, что под замену - это понятно, мне на ТО сказали. Характерные симптомы - педаль поднята и тяжело стало скорости переключать. Только вот с турбиной что не могу понять.
P.S. Не подскажешь сколько по деньгам замена с работой обошлась?
ivanuz
Сообщение Совсем угрюмый » Ср, 29 июл 2009, 19:52
все логично... даешь газу, а вместо резкого ускорения сцепление буксует, отсюда и скачек оборотов и отсутствие тяги... по деньгам примерно так по калуге: официалы берут 4500 за работу, остальные сервисы примерно 3000.. само сцепление (неоригинал) от 6500 руб... я брал лемфордер за 8 с копьем, я сам делал... часа два с полтинной потратил, заодно масло в коробке поменял
Совсем угрюмый
Re: кто менял сцепление без маховика?
Сообщение Padonak » Сб, 19 ноя 2011, 11:43
Подскажите, а есть комплект сцепления без маховика?
Вот нашёл комплект от LUK 622197600, но не пойму, что там внутри.
Или, нужно всё отдельно покупать:
Подшипник SKF VKC2241
Диск LUK 323037410
Корзина LUK 123035310
Правильно?
И ещё вопрос. Если Разберут, а окажется, что маховику конец, можно купить одномассовый маховик Valeo отдельно?
Просто никаких посторонних вибраций и ударов нет, но сцепление не держит при резком ускорении. Думаю маховик живой должен быть.
Тыц 1.8T AUM powered by Kalex - ниедет
225/45/R17 -> Koni Sport Kit - жип
Kicker Solobaric S15L5 - неиграет
Padonak
Сообщение Tashunka Witko » Сб, 19 ноя 2011, 12:47
Padonak писал(а):...И ещё вопрос. Если Разберут, а окажется, что маховику конец, можно купить одномассовый маховик Valeo отдельно?
Хороший вопрос. А пробег какой, если не секрет? :)
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение Padonak » Сб, 19 ноя 2011, 12:58
115 т. км
Padonak
Сообщение Совсем угрюмый » Вс, 20 ноя 2011, 14:45
я так понимаю первая замена сцепы... если пробег честный, то маховик по идее жив!
Совсем угрюмый
Сообщение guser » Вс, 20 ноя 2011, 22:33
Совсем угрюмый писал(а):я так понимаю первая замена сцепы... если пробег честный, то маховик по идее жив!
У меня на 80 000 умер именно маховик.Почему - не знаю. 80% пробега - по трассе.
Поставил сцепу в сборе с одномассовым. (14 000 рэ. + работа)
SKODA OCTABIA
Закончились рамки старого образца.
guser
Сообщение Совсем угрюмый » Вс, 27 ноя 2011, 12:38
у меня на 150 тыс где то сцепа первый раз сдохла.. маховик был еще живой...
Совсем угрюмый
Сообщение denspb » Вт, 29 ноя 2011, 22:24
Приветствую, сталкивался ли кто-нибудь с таким: поменял сцепление и выжимной пару тысяч километров назад, всё было хорошо, педаль стала упругой и ехать одно удовольствие.
Машинка Октавиа 2004 года, двигатель AKL пробег на момент замены сцепления был 155 тыс.(кстати старое сцепление ещё могло пробежать тысячь 10-15)
Кайфовал я не долго... педаль сцепления стала как будто ватная, выжимается вообще без усилий просто что есть педаль сцепления, что её нет. трогаться начинает в конце хода сцепления.
вообще не понимаю, что может быть. в голове одна мысль: Воздух в гидросистеме. Посоветуйте чтобы это могло быть?
denspb
Сообщение Padonak » Ср, 30 ноя 2011, 20:39
Поменял сцепление без маховика. Всё отлично.
Заказал комплект LUK 623304700
В комплект входят как раз корзина, диск и подшипник для 1.8Т 228мм. По отдельности получается дороже. А что в комплекте, никто не знал.
Думаю нужно добавить в ФАК этот номерок!
Padonak
Сообщение mihas8181 » Вт, 16 окт 2012, 18:35
всем добрый вечер! подкиньте ссылку на руководство по замене сцепления. собираюсь менять сам. tour 1,4 2008г.в.
mihas8181
Сообщение buhs » Вт, 16 окт 2012, 22:56
Доброго времени суток!!
С машиной происходит такое дело: 1 и 2 скорость вроде нормально работают (но не так как раньше), но вот на 3-4 скорости тапка в пол при 3000 об/мин. движок рвет-рычит, но динамика небольшая ( т.к не срабатыват турбина-не слышу ее легкого "свиста") повышаются обороты на тахометре на 1-2к. но тутже падают на туже отметку 3000 об/мин....... как уже понял - проблема в сцеплении??...если неправ обрадуйте....
Октавия 1.8t на AGU 2006 год. У меня с начала 2010 года при пробеге 75000км.
Первый владелец менял только сцепление на 25т.км. помнится, без маховика.
Сейчас машина прошла 134500 км.
Вопрос: какое лучше купить сцепление в сборе с маховиком - Sachs (с 2м маховиком) или сцепление Valeo 826 317 (с 1м маховиком) где все уже в комплекте.
Ценники у них разные:
Sachs - VIN неизвестно (кто ставил или знает подскажите VIN.), но в районе 22 т.р.
Valeo 826 317 - 13500т.р. , на екзисте 14900т.р.
отзыв о валео ( http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 6166872504 )
И по работе сказали 5000 рублей замена в автомастерской на Большой Академической, дешевле есть в САО, СВАО? или это реальная цена.
На Украине знакомые сказали 400 гривень (1600 рублей), но боюсь не доеду, уже откатал около 2500км при таких проблемах.
ŠkodaOctavia Tour WTS AGU 1.8T 2006 year
buhs
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
