forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена тормозной жидкости/Прокачка системы
Re: Замена тормозной жидкости/Прокачка системы
Сообщение Vlad13 » Чт, 16 июн 2011, 21:59
Naik писал(а):А я вот хочу заморочиться изготовлением приблуды,чтобы просто влил жижу в отдельный резервуар,создал давление и знай себе откручивай штуцера прокачки :-)
Уже есть такие же замороченные! ;-) Даже в промышленных масштабах! :Yahoo!: Есть устройство под названием "блидер" (Power Bleeder) с ценником в 50 баксов, на ебае с доставкой в Россию $70 получается. Вот с ним как раз и получается:
Naik писал(а):...создал давление и знай себе откручивай штуцера прокачки :-)
Ну а если руки чешутся, можно аналоги из подручных материалов собрать. Картинки с описанием тут:
http://www.jetta-club.org/viewtopic.php ... 8a7fffe013
Kodiaq 1.4TSI/DSG/4X4
Vlad13
Сообщение vicom » Пт, 17 июн 2011, 7:27
Спасибо за инфу. Через два года руки зачешутся - сделаю из бутылки. :)
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Vlad13 » Пт, 17 июн 2011, 9:38
ну из бутылки способ не намного от твоего будет отличаться, т.к. давления в нее не наберешь. Так же необходим будет либо компрессор, либо колесо, просто жидкость доливать не надо будет.
Vlad13
Сообщение vicom » Пт, 17 июн 2011, 11:25
Vlad13 писал(а):ну из бутылки способ не намного от твоего будет отличаться, т.к. давления в нее не наберешь. Так же необходим будет либо компрессор, либо колесо, просто жидкость доливать не надо будет.
Почему не наберешь? Наберешь, если бутылка 2-х литровая. Получается - литр займет ТЖ, а литр - аккумулятор давления. При наличии герметичности всех соединений, по крайней мере на один контур давления воздуха вполне хватит. Да и процесс замены ускорится _ не надо будет прыгать туда-сюда.
vicom
Сообщение Смерш » Пт, 17 июн 2011, 13:06
Не успокаивайте себя и не ищите легких, но абсолютно безграмотных ходов...У кого есть АВС, а тем более АСР качественная прокачка возможна только с применением ВАГ-КОМа...Хотя каждый сам творец своего счастья...
Шкода Октавия Тур А4 1.4, Шкода Октавия А7 1.6 MPI АТ.
Смерш
Сообщение vicom » Пт, 17 июн 2011, 13:45
Смерш писал(а):Не успокаивайте себя и не ищите легких, но абсолютно безграмотных ходов...У кого есть АВС, а тем более АСР качественная прокачка возможна только с применением ВАГ-КОМа...Хотя каждый сам творец своего счастья...
Аргументируйте, чем простая прокачка может быть некачественной? Иначе это просто слова.
vicom
Сообщение presnya » Пт, 17 июн 2011, 15:58
При прокачке VAG-COMом,включается гидро-модуль и сам выдавливает жидкость,при простой прокачке гидро-модуль не включится.Вот поэтому все кто ставил ASR,столкнулись с проблемой (ватных)тормозов.Правда там при монтаже система завоздушивается,если же менять жидкость простым выдавливанием,то возможно VAG-COM и не нужен.
:o
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Сообщение bornet » Пт, 17 июн 2011, 17:03
Я тут недавно писал, что у меня блок фыркает при начале движения 1 раз. Вчера поехал в сервис, чтобы прокачать тормоза через программу. Результат был. Воздух выходил. И теперь блок фыркает намного тише, даже звук изменился (стал глухой и более короткий. Глядишь после следующей прокачки совсем пропадет. По тормозам улучшения есть но не большие( она и так не плохо тормозила). В любом случае результат есть. Но опять же оговорюсь, многие знающие люди говорили, что все это можно сделать без программы. Я рисковать не стал.
Octavia А5fl. 1.6 BSE czech
bornet
Сообщение Смерш » Пт, 17 июн 2011, 18:45
:o
Полностью согласен...Для простого АБС возможна прокачка под давлением, но если стоит АСР - только ВАГ-КОМом. Наглядный пример, цитата выше: "Вот поэтому все кто ставил ASR,столкнулись с проблемой (ватных)тормозов".
Есть многое на Свете, друг Горацио,
Что неизвестно нашим мудрецам.
В.Шекспир
Смерш
Сообщение Naik » Пт, 17 июн 2011, 22:08
Смерш писал(а):
:o
В.Шекспир
ASR это система против заноса? тогда она у меня есть. Но как было сказанно выше-при монтаже! а я ничего не ставил, а просто хочу поменять жижу. Плоховато, если только при помощи шнурка :(
Hyundai Pony 1.5->Daewoo Espero 2.0->Mazda 6 2.0 HB->Skoda octavia TUR 1,8t AT Wagon Laurin & Klement-> Mazda 6 2.0 АТ Wagon-> Skoda octavia A5 FL 1,8t AT Wagon Laurin & Klement->Skoda Superb 2.0D АТ Wagon Elegance+
Naik
Сообщение tedi10 » Пт, 17 июн 2011, 22:24
Naik писал(а):ASR это система против заноса?
Это система антипробуксовки. Заносом занимается ESP
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Naik » Сб, 18 июн 2011, 10:02
Ну значит у меня всё есть, так сказать, всё в одном флаконе :D
Naik
Сообщение Vlad13 » Пн, 20 июн 2011, 7:48
Смерш писал(а):
presnya писал(а):При прокачке VAG-COMом,включается гидро-модуль и сам выдавливает жидкость,при простой прокачке гидро-модуль не включится.Вот поэтому все кто ставил ASR,столкнулись с проблемой (ватных)тормозов.Правда там при монтаже система завоздушивается,если же менять жидкость простым выдавливанием,то возможно VAG-COM и не нужен.
:o
Что то неубедительно звучит. Согласен, что при монтаже ASR система может завоздушиться - отсюда и педаль ватная, но если не лезть в железо, а только лишь поменять жидкость причем тут будет ASR??? Кстати в одной из моих ранее приведенных ссылок есть фотоотчет джеттавода, так вот он на Джетте (а там точно есть ASR!) менял жижу без VAG-Com'a, путем прокачки под давлением и на ватность не жаловался! :good:
Vlad13
Сообщение bornet » Пн, 20 июн 2011, 8:25
Совершенно верно. Если в железо не лезть, то прокачать можно в обычном порядке. Вагом качают, когда завоздушена вся система, включая блок.
bornet
Сообщение vicom » Пн, 20 июн 2011, 8:45
bornet писал(а):Совершенно верно. Если в железо не лезть, то прокачать можно в обычном порядке. Вагом качают, когда завоздушена вся система, включая блок.
Вот именно. У меня же все свелось к банальной замене жидкости :wink:
vicom
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 16
