forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вода в салоне
Вода в салоне
Сообщение Мфдукн » Сб, 05 июл 2008, 10:22
Вон оно где... Спасибо.
Тур 1,8Т + FL 1,8DSG
Мфдукн
Сообщение Cooknot » Вс, 06 июл 2008, 13:17
А у меня тоже вода на коврике справа, только я заметил, что уплотнитель в дверном проёме сдеформирован! И похоже через него вода и заливается! Интересно, это гарантийный случай?
Cooknot
Сообщение varyag62 » Вс, 06 июл 2008, 14:50
А у кого-нибудь есть следующий трабл… :?:
Если после дождя открыть дверь багажника (хетчбэк), то вода по краям двери стекает и попадает на консоли (держат заднюю полку и задние динамики) :evil:
Škoda Octavia WTS (1.8T-AUM)
varyag62
Сообщение АНТОХА » Вс, 06 июл 2008, 16:13
С 5 дверью иногда бывает, но только если ветер. А так вода попадает в желобки около уплотнителя. Кстати зимой туда будет лететь снег, при ветре.
АНТОХА
Сообщение Валер-ок! » Пн, 07 июл 2008, 19:34
varyag62 писал(а):А у кого-нибудь есть следующий трабл… :?:
Такая же беда!
Валер-ок!
Сообщение Aleksey402 » Пн, 07 июл 2008, 22:50
тож обноружил влажный коврик водителя и под ним влага..полез щупом в щель,что указали - там всё чисто..откуда ещё может течь?
Aleksey402
Сообщение myafik » Вт, 08 июл 2008, 7:49
Виктору большое мерси :D
надо чистить, и мен не обошла проблема. Тоже бассейн после дождя остается только рыбок запустить и ждать кончины трапеции или чего по круче :?
Škoda Octavia Scout 1.8 TSI White |GAME OVER Stage 2||E-TUNERS Stage 2+ CUSTOM, DQ500 Stage 3, [IHI Turbo, Forge Blue Spring, APR Carbonio Intake, S3 cooler, Neuspeed pipes, Brembo 4POT Front brakes, S3 Rear brakes]|drive2 клац
Škoda Octavia FL Combi 1.8 TSI DSG Elegance White - продал
Škoda Octavia 1.8 SLX AGN - продал
myafik
Сообщение Стример » Вт, 27 окт 2009, 9:54
Viktor M писал(а):Целый гимор с фотками на этом сайте, неужели нельзя сделать по человечески, так же, как, например, сделано на passat-b5.ru!!! :evil: :evil: :evil:
Ну короче, вот так:
http://www.passat-b5.ru/phpBB2/album_pi ... ic_id=7482
http://www.passat-b5.ru/phpBB2/album_pi ... ic_id=7483
http://www.passat-b5.ru/phpBB2/album_pi ... ic_id=7484
Я правильно понимаю, это тоже устранит проблему задних пассажирских мест?
Skoda SuperB '10' 1.8 TSI DSG Elegance "White Style"
Стример
Re: Вода в салоне
Сообщение birdy » Ср, 07 сен 2011, 8:04
эх, фотки то не видно уже... тоже надо бы прочистить, а хз куда тыкать.
birdy
Re: Вода в салоне
Сообщение erection » Вт, 13 сен 2011, 14:59
Аналогично, только у меня на фабии1, думаю что они идентичны.
erection
Re: Вода в салоне
Сообщение Skoda_vod » Ср, 14 сен 2011, 8:50
вот куда тыкать)
Skoda_vod
Re: Вода в салоне
Сообщение shum » Ср, 14 сен 2011, 9:30
Viktor M писал(а):
BAS писал(а):А через несколько заходов по прочистке народный умелец не поедет растачивать цилиндры?
И не приведет ли промасливание водостоков к их ускоренному засорению?
А при чем здесь расточка, и о каком "промаслевании" можно говорить, если на щупе находится не более 100 мГр масла????
Я конечно понимаю, что "береженого Бог бережет", но не до такой же степени!!! :oops:
Ниче вы не понимаете!!! Микробы с улицы через щуп могут попасть в масло и тогда кранты, двигатель может начать чихать а далее ужасные последствия, надо использовать антимикробное масло!
Если серьезно, то надо конечно смотреть резинки между моторным, лобовым отделениями. В принципе если авто стояло под углом то через стоки вода могла затечь в салон только через заводские уплотнения их и надо смотреть, резинки на педальки на провода, обязательно разобрать пластик под лобовым там просмотреть все. Такая проблема была на втором гольфике, под лобовухой нашел разболтавшийся пластиковый переходной переходник ( хрень для проводов, чтоб с одной стороны металла на другую перейти), и здесь наверняка тоже подобная фиговина есть, после того как закрепил её еще все промолвил из баллона, проблема была решена.
Сколько пользуюсь шкодой- еще не разу чистил дренажные отверстия, и чтоб их еще раз в три месяца чистить надо, простите но это бред.
Octavia AKL
shum
Re: Вода в салоне
Сообщение a_BS » Ср, 14 сен 2011, 10:38
Так же вопрос:
машина 2008 г.в. в этом году (раньше не замечал, может дожди другие были) при дожде очень сильном часов 10-12 подряд заметил, что при при поднятии 5-ой двери вода, капает-сочится через обшивку около замка двери, если машина стоит чуть набок то слева-права в углу. Такое впечатление, что она как бы "собирается" в нижней части двери. Несколько раз поднимешь-опустишь дверь, смотришь "полегчала". Раза три такое было, при сильном дожде. Наверное обшивку снять придется, что нибудь мазать-клеить ?
a_BS
Re: Вода в салоне
Сообщение shum » Ср, 14 сен 2011, 10:50
Вверху двери резиновые трубки есть? надо там посмотреть, по моему это единственное место где может затекать внутрь
Octavia AKL
shum
Re: Вода в салоне
Сообщение 163VALERA » Ср, 14 сен 2011, 11:03
У себя проклеивал дырки, в которых крепится эмблема.Через них попадала вода, для этого снимал обшивку.Кстати попутно вопросик про эмблему, начала облупливаться с нее прозрачная пленка, кусками. Это защитная предпродажная или постоянная пленка?
WTS 1,6-BFQ-2008
163VALERA
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 16
