forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - "Загорелся" ABS
"Загорелся" ABS
Сообщение myafik » Ср, 27 авг 2008, 17:07
ок. см личку :wink:
Škoda Octavia Scout 1.8 TSI White |GAME OVER Stage 2||E-TUNERS Stage 2+ CUSTOM, DQ500 Stage 3, [IHI Turbo, Forge Blue Spring, APR Carbonio Intake, S3 cooler, Neuspeed pipes, Brembo 4POT Front brakes, S3 Rear brakes]|drive2 клац
Škoda Octavia FL Combi 1.8 TSI DSG Elegance White - продал
Škoda Octavia 1.8 SLX AGN - продал
myafik
загорелась лампочка АБС.
Сообщение nikolos » Чт, 22 янв 2009, 17:51
Привет всем. Вчера подъехал к дому,заглушил машину,минут через 5 завел ,поехал ,загорелась лампочка абс и заморгал или тоже загорелась лампочка (!) типа на ручнике машина,сопровождалось все звуковым сигналом,проехал 50 м остановился,заглушил,завел ,опять загорелась лампа абс ,проехал метров 200 и потухла,с чем связанно. может мафынка намекает на замену тормозухи? машина 05,2006г тормозуху с лета вожу в багажнике все поменять некогда
nikolos
Re: загорелась лампочка АБС.
Сообщение ASV » Чт, 22 янв 2009, 18:00
nikolos писал(а): может мафынка намекает на замену тормозухи? машина 05,2006г
На это она Не намекает.Подключи компъютер и все узнаешь точно ,без всяких намеков.
ASV
Сообщение nikolos » Пт, 23 янв 2009, 11:18
Подключи компъютер и все узнаешь точно ,без всяких намеков.[/quote]
Да нет компьютера! А ехать к официалам отдать денег считай в пустую тоже не хочется.
И когда лампочка абс загорелась,правый габарит перестал работать, а вчера опять заработал. Перед начало этого гемора прикуривал матиз,на заведенную,может электрика глюкнула.
nikolos
Сообщение melbolgie » Пт, 23 янв 2009, 11:56
А проверить предохранители ведь можно.
Octavia 1.4T MT
1.4 BCA была
melbolgie
Сообщение Serj-77 » Пт, 23 янв 2009, 13:01
nikolos писал(а):Да нет компьютера! А ехать к официалам отдать денег считай в пустую тоже не хочется.
Не хочешь ехать не надо,если сейчас лампа не горит и АБС работает,то
просто забудь и все.
Serj-77
Сообщение sasha66 » Пт, 23 янв 2009, 13:18
nikolos писал(а):Привет всем. Вчера подъехал к дому,заглушил машину,минут через 5 завел ,поехал ,загорелась лампочка абс и заморгал или тоже загорелась лампочка (!) типа на ручнике машина,сопровождалось все звуковым сигналом,проехал 50 м остановился,заглушил,завел ,опять загорелась лампа абс ,проехал метров 200 и потухла,с чем связанно. может мафынка намекает на замену тормозухи? машина 05,2006г тормозуху с лета вожу в багажнике все поменять некогда
Если лампа потухла, то скорее всего проблема с уровнем тормозухи.
sasha66
Сообщение nikolos » Пт, 23 янв 2009, 16:26
завтра посмотрю предохранители и тормозуху,потом отпишусь.
nikolos
Загорелась лампочка АБС
Сообщение Vivat!San » Чт, 10 сен 2009, 12:31
Сегодня утром когда завёл машину - загорелась лампочка АБС, при этом пищал зуммер и лампа не гасла как обычно.
Заглушил - завёл ещё раз, всё нормально стало.
Что это - глюк? Не обращать внимания?
Раньше такого не было.
Октавия Тур 1.8T AUM 2008 г. Продана
Октавия Тур 1.6 BFQ (н. э. 28.08.2008) проехал 102 000 продал
Vivat!San
Re: Загорелась лампочка АБС
Сообщение sasha66 » Пт, 11 сен 2009, 9:43
Vivat!San писал(а):Сегодня утром когда завёл машину - загорелась лампочка АБС, при этом пищал зуммер и лампа не гасла как обычно.
Если загорелась и не погасла, то скорее всего прописалась ошибка, которую можно считать компом.
Может, глюк, но, имхо, чаще всего явление прогрессирует. Насколько слышал, где-то в 30% случаев проблема в контактах гидроблока, в остальных - сам гидроблок.
sasha66
Неисправность ABS
Сообщение Jimm » Пн, 02 ноя 2009, 19:33
Здравствуйте!!!
Столкнулся вчера с такой проблемой - в поездке загорелся индикатор ABS, соответственно эта самая система перестала работать (проверял на льду, благо его щас много)). Потом еще несколько раз за день ABS то работала то снова переставала. В сервисе диагностика показала неисправность "датчика скорости вращения переднего правого колеса" (как я понял еще он называется "датчик ABS"). А теперь вопрос: можно ли поменять этот датчик своими силами, не нужны ли какието специальные инструменты и есть ли какие нюансы?
Спасибо!
Octavia Combi AGU 2004
Jimm
Re: Неисправность ABS
Сообщение hip » Вт, 03 ноя 2009, 14:16
Jimm писал(а):Здравствуйте!!!
Спасибо!
можно поменять и самому. нюанс будет если он поломается при снятии и часть останется в цапфе... а так не проблема.
hip
Сообщение Jimm » Вт, 03 ноя 2009, 15:30
Да, действительно, снимается датчик несложно, с поправкой (как обычно) на хитроумный фиксатор).
Только проблема оказалась в проводе который идет к датчику. На проводе, в промежутке между двумя уплотнительными резинками (которые вставляются в фиксаторы на стойке) обнаружились порезы, такое ощющение что ктото ножом срезал изоляцию. Два глубоких среза - один оголил сразу два провода; другой один провод - и это на участке провода длиной прим. 5 см (не нашел как выложить здесь фотки). Замотал изолентой, но лампочка неисправности ABS погасла только после набора скорости больше ~30км/ч. Вот теперь ломаю голову откуда взялись эти срезы...
Jimm
Загорелся АБС...
Сообщение grall » Вт, 17 авг 2010, 8:52
После замены ступичного подшипника и ступицы на передней оси, загорелась лампа АБС. Датчик из кулака при замене не вытаскивали, лампа загорается после вкл зажигания и не гаснет. Менять датчик? Мог умереть при выбивании ступицы кувалдой? сам датчик не трогали и повреждений он не имеет... снятия клеммы ошибку не сбрасывает...если брать датчик то какой взять из неоригинала FEBI? Hans price? и т.д. (какой рабочий зазор датчика и гребенки ступицы? на глаз 3 мм) замененный подшипник и ступица неоригинал.
grall
Re: Загорелся АБС...
Сообщение AndryL » Вт, 17 авг 2010, 9:28
3мм очень много, на память, там коло 1мм
снять ошибки, проверить датчик. может простой обрыв, а может и сам датчик.
Покататься вперед-назад, не знаю почему, но в моем случае это само убрало видимую ошибку(загорелась ABS), после чистки кольца и датчика.
Все мы будем там.. †, только некоторые, чуть позже! :-)
AndryL
