На 1.8 Т можно в будующем ещё одну турбину поставить (или скорее всего компрессор)? Ну вдруг с годами лошадок мало покажется
Denisjkeee писал(а):По скольку вы тут про турбины, созрел вопрос.
Если серьезно то для увеличения кол-ва лошадок есть много вариантов от простого чипа до апгрейда турбины на более производительную со всеми вытекающими ( фронтальник ,форсунки более производительные ).
Забирать не стал, нахожусь в недоумении, ЧТО ДЕЛАТЬ? может кто ставил такие китайские KKK?Алексей157 писал(а):Доброго всем. Столкнулся с такой ситуацией, заказал турбину в existe KKK,долго ждал, когда пришла увидел коробку Borgwarner, это и есть KKK, распаковываем и видим на шильде стальном MADE IN CHINA!!!Забирать не стал, нахожусь в недоумении, ЧТО ДЕЛАТЬ? может кто ставил такие китайские KKK?
я слышал, если сгорает турбина то остается 124 лошадки и можно ездить и не парится особо, то есть машина в общем "неаварийная", поясните так или не так?
alex_tula писал(а):Вопрос, конечно, праздный и практического смысла в езде без турбины, наверное, нет. А все равно интересно прикинуть, сколько коней остается.
В нетурбированной версии 1.8 20V - 125 коней, при степени сжатия 10.3. В 1.8 20V turbo степень сжатия понижена до 9.5 - отнимем десяток лошадей. Опять же турбина создает значительное сопротивление на выпуске - отнимем ещё десятку. Форсунки впрыскивают топливо по топливным картам и не исключена вероятность выхода за пределы карты (давление воздуха на впуске не будет попадать в ожидаемый диапазон). Так что, даже в лучшем случае останется, думаю, 100-105 л.с..
.А ты не думай. С ними патрубок с кулера и прокатись .
alex_tula писал(а):А ты не думай. С ними патрубок с кулера и прокатись .
Это за гранью добра и зла.
Алексей157 писал(а):Друзья, кто может подсказать номер шпильки приемной трубы, стоит на турбине размеры примерно м10х45, к этой шпильке прикручивается гайка позиция 7. Octavia 2003 ARX 1.8 4x4 exist не дает
ht
от чего же?
GooveZ писал(а):а кто нибудь номер турбины на ARX 4х4 Eleganse может подсказать????
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 20
