forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - "Горит" давление масла
Сообщение Gleb » Вс, 22 фев 2009, 8:06
спасибо за ответ! Уровень масла смотрел щупом, в норме было! Пойду ещё гляну сегодня :)
Gleb
Сообщение ailcat » Вс, 22 фев 2009, 9:11
Если уровень в норме - тогда забей.
При каждом запуске двигателя лампочка на пару секунд загоралась для теста - чтоб ты увидел, что лампочка работает.
Еще она может на несколько секунд загореться сразу после пуска на "невнятном" масле (либо слишком густом - и насос не успевает всосать в себя нужное количество, чтобы "нажать" датчик; либо слишком жидком - и на создание давления в месте установки датчика уходит время).
Вот если бы лампочка горела достаточно долго - тогда да, повод серьезно задуматься что же не так в моторе.
ailcat
Сообщение DJIN » Вс, 22 фев 2009, 17:14
А еще такая ерунда может быть, если блок управления двигателем кодирован под QG0!
DJIN
Re: Горит давление масла
Сообщение Frai » Вт, 29 июн 2010, 21:29
Доброго времени суток. Месяц, как стал владельцем шкоды.
Это первая моя машина, и я ничего в этом, соответственно, не понимаю(
Так же загарелся датчик давления, после чего я полностью заменил масло (т.к. не знал какое было залито). В общем, это не помогло.
Отогнал в сервис на Анохина 38. Естественно, перед тем, как расходовать такую сумму, хотел бы узнать у знающих людей стоит ли это столько или меня разводят:
С/у поддона картера Двс - 2000р за работу + 2250р. деталь
Замена вкладышей корен/шатун 3000 за работу + 5000р. деталь
Замена маслянного насоса 10000р за работу + 12300 за з/ч
На диагностике они же сказали: "Голодание масла предположение на подклинивание редукционного клапана масляного насоса"
Из того, что я видел, это нагар в поддоне и какой то болт посаженый на герметик ( для чего болт не знаю, логика подсказывает, что для слива ).
Frai
лампа давления масла
Сообщение kurales » Чт, 16 фев 2012, 18:23
всем добрый вечер.вчера на мкаде на ходу загорелась лампа давления масла после чего двигатель заглох.встал на обочину,минут 15 постоял(в это время машина не заводилась)потом завелась.посторонних шумов не слышно было.проехал 2 к.м. опять захлохла.масло менял 2 дня назад.лью АРАЛ 5w40.в чём причина и где копать,подскажите
Окташа 1.8Т АГУ
kurales
Re: лампа давления масла
Сообщение Snake707 » Чт, 16 фев 2012, 18:33
До замены масла лампа давления не загоралась? После того, как авто заглохло второй раз - больше не пытались заводить? Утечку масла не смотрели? Не стоило на горящей лампе давления масла продолжать движение.
Последний раз редактировалось Snake707 Чт, 16 фев 2012, 18:46, всего редактировалось 1 раз.
Snake707
Сообщение kurales » Чт, 16 фев 2012, 18:40
Snake707 писал(а):До замены масла лампа давления не загоралась? После того, как авто заглохло второй раз - больше не пытались заводить? Утечку масла не смотрели? Не стоило на горящей лампе давления масла продолжать движение. Вообще, похоже на клин.
лампа не загоралась,утечки масла нет,заводить пытался,спалил стартер.........только что звонили из сервиса,сказали приезжать за машиной,ничего плохого не нашли,работает как часы.может просто шайбу словила
Окташа 1.8Т АГУ
kurales
Сообщение Snake707 » Чт, 16 фев 2012, 18:48
Померьте на всякий случай давление масла.
Snake707
горит лампочка давления масла на больших оборотах
Сообщение Василий Шкода » Сб, 18 авг 2012, 11:41
Помогите разобраться. Шкода октавия, движок 1,8. После замены масляного насоса загорается лампочка давления масла и орет зумер на больших обототах. Маслоприемник промыл. Масло синтетика.
Василий Шкода
Re: горит лампочка давления масла на больших оборотах
Сообщение zaliv » Пн, 20 авг 2012, 21:53
Значит чёт не то, толи с насосом толи ещё с чемто.Давления наверно нет.Знакомый спец в немцах сказал, что на наших машинах датчик давления масла почемуто по природе показывает(работает) токо после вроде 2тыс оборотов.До этих оборотов он ничего не видит и не показывает, так почемуто(и он сам не понимает) заложено конструктивно.По этому сам понимеш если сигнальная лампа не горит до оборотов это не означает что нет проблем.За что купил за то продал.
юзал БМП-1,БМП-2,БТР-80,Т-80
остановился на Oktavia 1.8Т AGU АКПП Elegance 2004
zaliv
давление масла
Сообщение Vladb1ka » Ср, 16 янв 2013, 19:37
все привет..Skoda Octavia 2002 AEE двиг..почистил маслоприемник...залита синтетика..утро завожу лампа масла загорается (-10 на улице) в чем проблема :no:
Skoda Octavia, AEE мкпп 2002г.
Vladb1ka
Re: "Горит" давление масла
Сообщение Valter » Чт, 17 янв 2013, 11:13
Всем привет. Тоже месяц назад столкнулстя с такой же проблемой. Видимых причин к появлению ошибки небыло. Появилось после хорошей перегазовки до 5,5 оборотов на несколько сек. На поведении машины не сказывалось. Поменял прокладку под масленным теплообменником(пролегла), датчик давления, масленный фильтр. Но достаточно было скинуть клему с аккума на >10 мин. Все ошибки как небыло.
Octavia Combi 2002, 1,6i AVU(BFQ) - Продан.
Octavia Combi 2002, 1,8T AGU 4X4
Valter
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
