forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кондиционер на Октавии
Сообщение Prudent » Вт, 23 июн 2009, 15:49
Danik писал(а):а если делаешь максимум крутилку на синюю зону то кондей автоматом включается, или все таки следует нажать кнопку А\С, чтоб холодный воздух пошел?
Синий максимум (он же - минимум) без кондея (отжатая кнопка)- это температура за бортом, с кондеем (нажатая кнопка при включенном вентиляторе отопителя) - насколько он сможет охладить. Мануал бывает неплохо почитать, если есть конечно.
ОКТАВИЯ FL 1,6 BSE МКПП серебро (продано)
Октавия Тур 1,6 AKL МКПП серебро (продано)
Prudent
Сообщение Pinochet » Вт, 23 июн 2009, 18:19
еще помогает включить рециркуляцию, так машина намного быстрей охлаждается
Да и расход прогоняемого воздуха возрастает в раза 1,5
Но вообще лично я для начала открываю все окна и еду хотя бы секунд 30 чтобы выгнать горячий воздух из салона....
З.Ы рециркуляция конечно же работает во всех положениях кроме обдува лобового стекла....
Pinochet
Сообщение Алхимус » Вт, 23 июн 2009, 22:03
Эффект совершенно разный в зависимости от положения сопел и правой рукоятки печки. Поэкспериментировал и остановился на таком варианте: правая ручка печки до отказа влево, сопла водителя и переднего пассажира направить примерно на верхние углы лобового стекла. Одно центральное сопло закрыть, другое направить прямо и вверх, примерно на центр потолка. Положение ручки вентилятора - 2 или 3. В этом случае охлаждение салона равномерное и комфортное.
Алхимус
Сообщение miliy1980 » Ср, 24 июн 2009, 23:12
SkoOkt писал(а):вопрос тогда как проверить темперературу, ну хотя понятно, какая она должна быть? и нужно ли вообще делать обслуживание кондюка, не делалось лет 7, может пора?
Когдая был на диагностике - мне сказали, что проверять кондёр нуна каждую весну перед началом сезона его использования.
Температуру мне проверяли специальным прибором, который вставляется в сопло салонного обдува, запускается кондёр и меряется. Допустимая температура от9 до 5 градусов плюс. У меня было 7 градусов и даже при открытой двери(меряется при закрытых дверях).
miliy1980
Сообщение Halfpipe » Чт, 25 июн 2009, 6:19
В прошлом году работал кондиционер, но при работе издавал странные звуки, при включении муфты кондиционера на все детали кузова и педали распространялась вибрация, что это может быть подшипник электромуфты? Мало того в этом году кондиционер перестал работать, оказалось разгерметизировался блок управления вентиляторами, обгорели контакты и дорожки платы. Блок то мы поменяем, но в чем причина? Давление кстати в норме.
Halfpipe
Сообщение MELNIK » Чт, 25 июн 2009, 20:22
Halfpipe писал(а):Мало того в этом году кондиционер перестал работать, оказалось разгерметизировался блок управления вентиляторами, обгорели контакты и дорожки платы. Блок то мы поменяем, но в чем причина? Давление кстати в норме.
Зачем он герметичный, этот блок управления? Там вакуум или он наддут инертным газом? Или это просто развод автосервиса, что контакты обгорели из-за разгерметизации?
А5, 2008г, MPI, 80 л/с
MELNIK
Откуда: Пушкинский район, Моск. обл. Красноярск, Красноярский край
Сообщение mr.Anderson » Пт, 26 июн 2009, 8:05
Рекомендую сьездить по акции проверить. Кондер в шкоде весьма мощный
mr.Anderson
Сообщение Dimkaz » Сб, 11 июл 2009, 19:06
Весной заехал в сервис чтобы дозаправить кондиционер, но мне фреон заменили полностью, сказали, что в старом было много влаги :pardon:
После замены они замерили температуру, намеряли +5, сказали что это хороший показатель и отдали мне машину.
В жару температура в салоне комфортная, ручка регулировки температуры - на 9 часов, т.е. немного не до конца влево.
Но вот от солнца никуда не спрячешься, палит через нетонированные стекла только так :(
P.S. машина в точности такая же, как у топикстартера.
Dimkaz
Сообщение Актавиус » Ср, 18 апр 2012, 20:50
Всем привет.
Вопрос у меня связан с кондеем, поэтому задам его здесь.
Час назад за бортом климотроник показывал +12 гр., температурный режим был установлен +21 - из воздуходувов шел еле теплый воздух. Но вчера и позавчера, когда температура за бортом была под +20, из воздуходувов шел прохладный воздух. Это особенность климата или что-то еще? например, заканчивается хладогент.
Актавиус
Re:
Сообщение roks » Чт, 19 апр 2012, 17:03
Актавиус писал(а):Всем привет.
Климат учитывает не только температуру, но и показания датчика солнечного освещения, поэтому это абсолютно нормально.
Тур 1.8T 2009 chip
roks
Re: Кондиционер на Октавии
Сообщение Актавиус » Чт, 19 апр 2012, 19:21
roks писал(а):Климат учитывает не только температуру, но и показания датчика солнечного освещения, поэтому это абсолютно нормально.
спасибо. Сейчас сидел на солнце и кондей в 21 дул прохладным. :)
Актавиус
Сообщение kinoman0 » Пт, 20 апр 2012, 16:09
после использования кодиционера(после его выключения) в салоне появляется запах сырости, проблема в салонном фильтре или в патрубках воздуховодов? или стоит просто сменить фреон?
Tour 1,6 AKL
kinoman0
Сообщение Dunkan » Пт, 20 апр 2012, 16:18
kinoman0 писал(а):после использования кодиционера(после его выключения) в салоне появляется запах сырости, проблема в салонном фильтре или в патрубках воздуховодов? или стоит просто сменить фреон?
испаритель грибком оброс, пользоваться чаще надо :)
Вот фотоотчет очистки
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение svl2010 » Сб, 11 май 2013, 23:09
Сегодня так получилось, что первый раз после зимы ехал 400 км с кондиционером.
Периодически в момент отключения кондиционера на малой скорости и открытия окон заметил, что в салоне воняет чем-то похожим на клей ПВА, а иногда концентрация вони напоминает запах газа и так сильно пару раз что пришлось остановить машину и проветрить салон. К концу поездки запаха почти не было почему то.
Т.к. езжу на газе, то первым делом проверил герметичность всего ГБО, утечки не нашел 100%! Но вот закономерность появления вони при включении кондера и открытии окон сразу почувствовал. При езде с включенным кондиционером и закрытых окнах никакого запаха нет!
Может кто подскажет проблема в испарителе тоже или возможна утечка фреона? Какой запах имеет фреон? возможна ли проверка на герметичность системы кондиционирования?
Сразу скажу что холодить стало слабо и видимых потеков нигде не видел, только трубка кондиционера под бачком омывателя в момент работы кондера была влажной и холодной (конденсация влаги я так понимаю). Уровни масла, антифриза, торм.жидкости и гидроусилителя без изменений.
Octavia tour 1,6 2008 BFQ, ESP, ГБО
Octavia A5FL 1,6 2010 BSE, ESP, ГБО
svl2010
Сообщение Simon_Grapes » Вс, 12 май 2013, 7:59
svl2010 писал(а):Сегодня так получилось, что первый раз после зимы ехал 400 км с кондиционером.
Газоанализатором ("нюхачом") надо в районе испарителя и расширительного клапана искать утечки. Запах, который вы чувствуете - это синтетическое масло, которое добавляют при заправке кондея.
Кстати, у кого за заправки хватает на год, то прошлым летом в сервисе у моей октавии нашли слабое место - отверстие болта в расширительном клапане (который крепит трубки кондея со стороны двигателя). Где-то там внутри со временем образуются трещины в резьбе и через них газ оооооочень медленно убегает (примерно 10-20 грамм в неделю). "Нюхач" его не засечет, когда болт прикручен, а если болт снять (как сделали мне в сервисе при заправке, были подозрения у них на клапан), а трубки жестко стянуть другим приспособлением, то "нюхач" сразу засекает утечки из отверстия! Решения было два: новый клапан ставить либо поставить шпильку со специальным герметиком, да еще внутрь отверстия болта заложить немного. Мне сделали по второму варианту.
Все было нормально, пока у меня трубка кондея возле радиатора не перегнулась и не лопнула. :(
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006 г.в.
Simon_Grapes
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 22
