forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - помогите разобраться в движках 1,8 и 2,0
Сообщение @Alex@ » Пн, 01 сен 2008, 9:21
Везет вам с расходом у меня в городе 10-11, за городом 7-8 смотря как ехать. Да, а том что он дергается, дергаются обороты это наверно на всех двушках. У меня такая проблема или это не проблема, когда трогаешься под не большой бугорок на оборотах в 1500 двигателю явно не хватает мощности, он не тянет, что может быть. Если перегазовывать такого нет и по прямой такого нет, может я мало газую.
@Alex@
Сообщение Viktor M » Пн, 01 сен 2008, 9:27
@Alex@ писал(а):Везет вам с расходом у меня в городе 10-11, за городом 7-8 смотря как ехать. Да, а том что он дергается, дергаются обороты это наверно на всех двушках. У меня такая проблема или это не проблема, когда трогаешься под не большой бугорок на оборотах в 1500 двигателю явно не хватает мощности, он не тянет, что может быть. Если перегазовывать такого нет и по прямой такого нет, может я мало газую.
Экстросенсов нет, машину в подпись!!! :evil:
Viktor M
Сообщение @Alex@ » Вт, 02 сен 2008, 10:48
Простите Шкода 2.0 APK 2003 г.
@Alex@
Сообщение Viktor M » Вт, 02 сен 2008, 10:58
@Alex@ писал(а):Простите Шкода 2.0 APK 2003 г.
А всё-таки в подпись эту инфу запихнуть не судьба???
По сути: предположительно или ДМРВ или забитый кат. Для точного диагноза надо смотреть машину.
Viktor M
Сообщение @Alex@ » Пт, 05 сен 2008, 13:55
ДМРВ - чистили и на компьютере проверяли - отклонение на 1 градус или процент (я точно не помню), потом еще чистили и вообще отклонений нет и разницы в поведении никакой. Еще есть дерганье при переключении особенно на вторую, не третьей и четвертой не так чествуется, хотя тоже есть. Когда очень медленно пускаешь сцепление немного меньше дергается, если даешь газу, на более высоких оборотах переходишь на повышенную тоже меньше дергается.
P.S. Подпись есть
@Alex@
Сообщение bo » Пт, 26 июн 2009, 2:38
Viktor M писал(а):
Ytr писал(а):...мне же приходится раскручивать до 3000 и поехали.
Это говорит исключительно о несправностях СУД (системы управления двигателем). Нормально работающий AGN прекрасно растягивает начиная с 1700-1800 оборотов. Возможно дело в ДМРВ, возможно есть дырки во впуске, возможно есть проблемы в топливной системе, короче: надо искать причину такого отклонения от нормальной динамики.
У меня проблема как у Victor М динамика начинается послн 3000. Можно подробнее о неисправностяхСУД, где может могут быть дырки во впуске, и т.д
Oktavia 1.8 SLX, koni-sport, 1998. Была Felicia 1.3K
bo
Сообщение Владимир 2.0 » Пт, 26 июн 2009, 20:01
У меня мотор 2.0 АРК евро 2 2007 года пробег 50 тыщь масло от замены до замены не доливаю. на 92 лучше едет чем на 95. брал с нуля!
на 30 тыщах менял свечи.АКПП.динамика отменная!
Так что проблем пока нет!
Владимир 2.0
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 24
