forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Фото отчет замена масла двигатель AKL 1.6
Сообщение ivraven » Пн, 30 мар 2009, 21:18
:oops: А мне моя половинка не давно подарила набор как у автора на первой фотке matrix profi :) радовался как ребенок...
вот вы все нормально снимаете защиту да.....а я мучаюсь: вообщем не выкручивается у меня один болт который крепит защиту ближе поддону. Мне каждый раз приходится неизвестно каким образом снимать сначала перед( с боковыми пластиковыми боковинами защиты) потом выводить заднюю часть защиты из крепления у которого не откручивается болт...
он просто прокручивается в запрессованной в кузов гайку (или не знаю как она начинается)
ivraven
Сообщение Feel_Good » Ср, 15 апр 2009, 1:43
по поводу одноразовых пробок: материал кольца намного тверже алюминия, следовательно не кольцо притирается к поддону а поддон к кольцу, так зачем нужно менять?
Feel_Good
Сообщение Andrey_VR » Пн, 20 апр 2009, 9:15
Надо бы добавить в отчет что для откручивания защиты нужна головка на 16 - ее нет во многих наборах.
Также есть вопросик - в заднец части защита крепится на 3 болтах которые держат лепестки. У меня при откручивании болты крутятся вместе с лепестками и при этом мнут и рвут резинку которая подложеня под лепестки. Может я чтото не так делаю?
Andrey_VR
Сообщение Gener » Пт, 31 июл 2009, 0:56
Напишите пожалуйста номер что бы заказать эти пробки сливные и шайбы и чего там надо менять при смене масла (кроме фильтра) на 1,4 ВСА... Спасибо! Хочу сам сменить
Gener
Сообщение Dim@s » Пт, 31 июл 2009, 2:36
НЕ пойму, если даже делаешь отверстие для слива масла , а как быть с масляным фильтром, сверху откручивать???????? и чтоб потом на защиту остатки масла .... А меняют пробку как мне объяснили, когда шайба изнашивается не обязательо каждый раз менять ее.
Октавия А7 1.8 TSI МКПП
Octavia Tour + silver- WTS + AUM улитошный 1.3 бара- Хороша была чертовка!
Dim@s
Сообщение wlad » Пт, 31 июл 2009, 8:42
Серёга_К писал(а): К тому же там отсасывают масло через щуп, что намного эфективней слива :wink:.
какая ерунда
Schooler писал(а):Пробку с шайбой действительно надо менять при каждой замене масла, но когда я менял на своей "предыдущей" об этом не знал. В общей сложности менял раз пять и ничего из под нее не текло. Существует одна "засада" при затяжке пробки, ее можно перетянуть и сорвать резьбу в поддоне картера, а это как следствие его замена.
для чего ее менять, объясните? почитал форум, купил заранее новую пробку, так при снятии старая абсолютно ничем от новой не отличалась. резьба идеальная. зачем?
wlad
Сообщение MaxMxMz » Пт, 31 июл 2009, 14:02
подскажите а масляный фильтр меняется только снизу (на 1.8 )
или можно снять сверху?
MaxMxMz
Сообщение Мутантик » Пт, 31 июл 2009, 14:26
Пробку не менял.
В мануале вообще много написано про крепёж: "заменить всякий раз..." и т. п. Немецкая педантичность: так надежнее. И с ними не поспоришь...
Имею любовницу: Skoda Octavia 1U, 1997, AKL, Изумруд, Пльзень, 225000.
Мутантик
Сообщение VIRUS » Вт, 11 авг 2009, 16:29
super
молодец
спасибо
VIRUS
Сообщение LehaVBG » Вт, 11 авг 2009, 20:03
Gener писал(а):Напишите пожалуйста номер что бы заказать эти пробки сливные и шайбы и чего там надо менять при смене масла (кроме фильтра) на 1,4 ВСА... Спасибо! Хочу сам сменить
+1 Знающие люди, поделитесь номерками для заказа
Надеюсь на BFQ пробка такая же :roll:
Audi A4 1.8T quattro 170л.с.\ Skoda 1.6 102л.с.
LehaVBG
Откуда: Санкт-Петербург\Выборг ~ НА КЛУБНЫХ РАМКАХ www.skoda-piter.ru ~
Сообщение student_mks » Ср, 12 авг 2009, 17:48
to автор: почему решил залить именно это масло(вязкость, фирма) и какое было с завода залито?(просто себе недавно делая ТО залил такое же, хочеться думать, что непрогадал)
student_mks
Сообщение Feel_Good » Чт, 13 авг 2009, 2:41
пробка уже с шайбой, у дилера просто спросить масляную пробку - стоит 70 руб
Feel_Good
Сообщение Bradis » Чт, 13 авг 2009, 13:28
Народ, а подскажите плиз ... машинка новая у меня пробег уже 8200 км 1,8 TSI 7 DSG турбированная мне советовали при 7500 пробега поменять масло .... стоит ли это делать??? и стоит ли ехать к официалу ?
Bradis
Сообщение Слаука » Чт, 13 авг 2009, 14:14
Bradis писал(а):Народ, а подскажите плиз ... машинка новая у меня пробег уже 8200 км 1,8 TSI 7 DSG турбированная мне советовали при 7500 пробега поменять масло .... стоит ли это делать??? и стоит ли ехать к официалу ?
Вот тут очень хорошо расписано... http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... c&start=15
Octavia Tour BFQ с WTS. Красный, 2008г.в.
Слаука
Сообщение AndryL » Чт, 13 авг 2009, 14:37
Конечно меняй(причем, это должна уже быть третья смена)!!! мы же как всегда умнее производителей 8)
Всем же давно известно, что шкодовские двигатели, на заводе обрабатывают в ручную, высокоточными напильниками, а образовавшуюся стружку засыпают в масляные каналы, а крупную складывают в углу поддона, который потом и прикручивают.
Да и внуки, который будут ездить после тебя лет через 15, будут благодарны, за такую заботу о двигателе :lol:
Все мы будем там.. †, только некоторые, чуть позже! :-)
AndryL
