forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ехать в гарантийку али обождать чутка?
Сообщение Matej » Пн, 01 сен 2008, 21:00
Присоединяюсь к Sachko. Шкоде действительно подходит 1-й способ трогания описанный госп.Придурком. И в этой связи никак не могу привыкнуть после Таза к мягкой шкодовской педали сцепления, бывает и киваю, и глохну, и т.д. А когда плавно отпускаешь педаль без подгазовки получается очень хорошо :P
Моя эволюция Skodы: сначала А4 2008г. 1.6BFQ WTS --> потом А5 2008г. 1.6FSI МКПП Elegance --> ... ??? главное чтобы SKODA TDI и 4х4
Matej
Сообщение pridurok » Вт, 02 сен 2008, 10:48
[quote="Sashko"]Дражайший господин Pridурок, хочу сказать искреннее спасибо вам за "1-й способ" переключения передач на Шкоде.
Все свои годы на других машиненках я использовал 2-й способ переключения.
Но 1-й способ Шкоде, действительно, более по нутру. Соотв., и мне лучше от этого.
Затихает как кошка и едет, плавненько-плавненько... Гут, в общем. Спасибо еще раз.[/quot
Уважаемый господин Sashko!
Придурка благодарить не за что. Тему эту создавал не он, а ответы это бред. Одному понравилось, а другой в обиде.
Вот Вам понравилось, а господин Wulf так всю жизнь трогается. Ну и в чем придурка заслуга?
Лишь бы Вашей машине было приятно и полезно.
Спасибо.
pridurok
Сообщение Wulf » Ср, 03 сен 2008, 8:16
pridurok писал(а):
Sashko писал(а):Дражайший господин Pridурок, хочу сказать искреннее спасибо вам за "1-й способ" переключения передач на Шкоде.
Спасибо.
Ну вот и я....Простите за временное отсутствие, работа заела...Скучал... Трогаюсь так не всю жизнь а годков так с 23-х и считаю правильным... Уважаемый господин Придурок, ответы нормальные, разобрались что к чему и хорошо...
Wulf
Сообщение HooK » Чт, 04 сен 2008, 23:14
Rusland писал(а):1.6BFQ.
У мну такой же движок, 4 к пробег, детонация при старте достало тоже, особенно в пробках в горку с пасажирами, иногда глохнет даже, жалко двигатель, есть подозрения на датчики педалей. Звонил дилеру записался на диагностику, 15 поеду...Но ответ от мастера по телефону услышал такой: - Это типа норма, Евро 4 в пробках на холостом обедняет сильно смесь, нужно привыкать к этому, у всех типа детонация"" ..ля.. я в шоке, уменьшать ресурс двигателя путем улучшения его экологических характеристик - БРЕД...поеду буду мучить мастеров в Гема -моторс Запад - неправильно машина едет, пусть настраивают чтобы не стучал движок и дергался в пробках!!!
ПС. на днях в Крокусе в подземной стоянке получил удар в передне крыло, мотоциклист забыл что нужно уступать дорогу, помял прилично :cry: левое переднее крыло, бмпер, разбил колпак...Ездил по КАСКО, первый опыт разборок по страховки - я не в восторге от работы наших страховых, но это уже другая тема - одни растройства кароче....
HooK
Сообщение Wulf » Пт, 05 сен 2008, 8:18
Может это на всех 1.6BFQ так?
Wulf
Сообщение gres » Пт, 05 сен 2008, 8:46
у меня тоже такая же проблема (скорее не проблема, а особенность двигателя) , детонация когда трогаешься с места, но она появляется если трогаешься с оборотами мене 1000, 1100 и более детонации нет - забил
p.s. дрыгатель 1,6 BFQ, пробег 4 тыс
gres
Сообщение Wulf » Пт, 05 сен 2008, 9:21
Камрад gres, да и я пока забил, на ТО поеду выскажусь, но думаю такие режимы пользы двигателю не приносят...Другой вопрос - насколько это вредно?
Wulf
Сообщение pridurok » Пт, 05 сен 2008, 9:51
Wulf писал(а):Может это на всех 1.6BFQ так?
Уважаемый господин Wulf!
Двигатель BFQ (впрочем, как и другие двигатели 101/102 лс.) предназначен для работы на бензине с оч 95. На данном топливе детонационные «пристуки» и «звоны» могут возникать при резкой подаче газа не должны прослушиваться более 1-2 секунд. Датчик детонации за это время успевает припозднить зажигание до угла , обеспечивающего бездетонационную работу двигателя.
Другое дело, когда датчик детонации не исправен – детонация прекращается только при уменьшении подачи газа или при естественном уменьшении нагрузки (двигатель раскрутился).
Использование бензина с оч 92, допустимое строкой в мануале и надписью на лючке пробки бензобака, увеличивает продолжительность детонационных стуков до 3-4 и более секунд при нагрузке – на припозднение зажигания уходит больше времени.
Вообще допустимость бензина с оч 92 в реалии предполагается только кратковременная (ну плеснул на трассе 10-20 л. до следующей АЗС и промахнул по автобану без лишних троганий и разгонов). А не такая допустимость как воспринимаем мы – лей и катайся.
То, что детонация на двигателе BFQ слышна для уха более явно, чем на других двигателях определяется тем, что блок цилиндров BFQ из алюминиевого сплава, а не из чугуна.
Спасибо, за внимание.
pridurok
Сообщение BAS » Пт, 05 сен 2008, 9:57
pridurok писал(а):Вообще допустимость бензина с оч 92 в реалии предполагается только кратковременная (ну плеснул на трассе 10-20 л. до следующей АЗС и промахнул по автобану без лишних троганий и разгонов). А не такая допустимость как воспринимаем мы – лей и катайся.
Откуда дровишки?
BAS
Сообщение Serj-77 » Пт, 05 сен 2008, 10:03
HooK писал(а): я в шоке, уменьшать ресурс двигателя путем улучшения его экологических характеристик - БРЕД...
Нет это не бред.
Это реальность.Сейчас так делают все.
Serj-77
Сообщение Sashko » Пт, 05 сен 2008, 10:59
pridurok писал(а):...блок цилиндров BFQ из алюминиевого сплава, а не из чугуна.
И Вам спасибо.
Вопрос: двигатель с блоком цилиндров из алюминия по сравнению с с двигателем с блоком из чугуна надежнее или нет последнего?
Sashko
Сообщение pridurok » Пт, 05 сен 2008, 12:45
Sashko писал(а): Вопрос: двигатель с блоком цилиндров из алюминия по сравнению с с двигателем с блоком из чугуна надежнее или нет последнего?
Уважаемый господин Sashko»!
При всех прочих равных двигатели с чугунным блоком цилиндров надежней. Это определено не только механической прочностью и теплопроводностью чугуна , но и самой конструкцией блока (жесткость конструкции, обеспечивающей меньшие деформации).
Алюминиевые блоки цилиндров могут различных конструкций:
1.С мокрыми чугунными гильзами цилиндров (Газ 21/24, УМЗ 412);
2.С сухими, залитыми или запрессованными в блок чугунными гильзами (Фольксваген, Тойота, Мазда и др.;
3.Собственно алюминиевыми, с зеркалом цилиндров, сформированным за счет твердосплавного напыления карбидов алюминия или никеля (БМВ).
Алюминиевые блоки 2 группы конструктивно могут быть 2-х разновидностей с глухой привалочной плоскостью блока (когда между гильзами имеются литьевые перемычки) и с открытой привалочной плоскостью (когда перемычек нет).
Двигатели с алюминиевыми блоками бояться перегревов (особенно с открытыми блоками) в результате чего происходит потеря герметичности прокладок головок и изменение соосности цилиндров, приводящее впоследствии к неравномерному износу зеркала цилиндра. У
У двигателей с алюминиевыми блоками зимой ( быстро прогреваются и быстро охлаждаются) жестче ограничения по использованию моторных масел.
А у двигателей с напыленным зеркалом цилиндров еще и к бензину с наличием серы.
Есть и другие аспекты: ремонтопригодность, моменты затяжки резьбовых соединений и др.
Однако все относительно. И зависит от культуры и условий эксплуатации.
pridurok
Сообщение Serj-77 » Пт, 05 сен 2008, 12:55
Аналогичный вопрос-Кованный или штампованный распред.вал и
распред.вал пустотелый ,из трубы, с напрессованными кулачками,
что надежнее?
Serj-77
Сообщение Sashko » Пт, 05 сен 2008, 13:11
pridurok писал(а): чугун vs люминий
Уважаемый Собеседник,
в таком случае, отпадает ли тезис о сверхнадежности Фольксвагеновского движка 1,6 MPI 102лс?
И дополнительный вопрос: лозунг о сверхнадежности Фольксвагеновского движка 1,6 MPI 102лс был выдвинут до момента смены чугуна на алюминий (насколько я знаю, движки BFQ устанавливают совсем недавно, м.б. с января текущего года)?
Заранее спасибо за интересный ответ.
Sashko
Сообщение pridurok » Пт, 05 сен 2008, 13:15
что надежнее?
Уважаемый господин Serj-77!
А вот в данном случае речь о надежности не может идти.
Здесь функциональность на первом месте.
Кованный вал имеет большую массу. Его работа на высоких оборотах в паре в толкателями (рокеры, стаканчики или лоликовые) осуществляется очень жестко.
Валы с напресованными кулачками менее материалоемки и технологичней в производстве.
Ну а верх совершенства пустотелые штампованные р/валы.
Если конструкции блоков консервативны, то р\валы используют современные технологии, как производста, так и технологий закалки рабочей поверхности кулачков.
На ТАЗах стальные кованные валы не выхаживали и 10 тыс. км. (в конце 70, начале 80-х) Нарушалась технология закалки токами высокой частоты. Азотирование поверхности кылачков решило проблему навсегда. Правда и масло стало качественнее.
Спаисбо , за внимание.
pridurok
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 19
