forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тупит при полном газе 1.8T
Re: Тупит при полном газе 1.8T
Сообщение rummi » Вт, 09 июл 2013, 10:29
Актавиус писал(а):
А у тебя старый дроссель уже полностью накрылся? Чистка не поможет?
Полностью. Проблемы с электронной частью. Дроссель, кстати, не чистился и не адаптировался вагкомом всё время эксплуатации -- 164 000, если верить одометру, и мне не изменяет память.
Нагрузка варьировалась с огромными погрешностями, да ещё и непредсказуемо неравномерно. В связи с этим давление наддува так же бессистемно скакало от 0.32 бара до жёсткого передува, уже ограниченного электроникой блока управления двигателем, с выходом в аварийный режим, что для 3.8.3 из ряда вон выходящее.
Никаких ошибок по дросселю, разумеется, не было ))
Датчик сцепления ещё надо заменить.
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
madnes писал(а):Недавно решил проблему с "тупкой" при резком трогании с места, теперь даже на 2 передаче валит. За 50 рублей купил новую крышку маслозаливной горловины с нее был не хилый подсос.
Серьёзный подход.
rummi
Re:
Сообщение Fabios » Вт, 12 авг 2014, 10:26
Serj-77 писал(а):Это не Н75 это деталь №6 с этой схемы.
Перезалейте фото. Хочу узнать что за деталь...
Fabios
Сообщение ivan012 » Чт, 14 авг 2014, 15:20
Всем привет проблема в следующем. Машина начинает тупить в районе 3-4 тысяч.на педаль газа не реагирует а потом снова начинает валить.бензин аи95.чип от лаборатории скорости. Подключал всю диагноста ошибок вообще нет никаких.провалы эти то есть то нет.вообще непонятно..двигатель аum
ivan012
Сообщение Fabios » Пт, 15 авг 2014, 0:48
вариантов может быть куча. как минимум логи снимать надо.
Fabios
Сообщение peredoZZZ » Пт, 15 авг 2014, 9:34
ivan012 писал(а):Всем привет проблема в следующем. Машина начинает тупить в районе 3-4 тысяч.на педаль газа не реагирует а потом снова начинает валить.бензин аи95.чип от лаборатории скорости. Подключал всю диагноста ошибок вообще нет никаких.провалы эти то есть то нет.вообще непонятно..двигатель аum
у меня примерно схожее было, поменял бензонасос и все ок.
а так снимать логи
мерять давление в топл системе
делать опрессовку системы впуска
peredoZZZ
Сообщение ivan012 » Пт, 15 авг 2014, 14:55
А как правильно померить давление.вот фильтр топливный не менял уже 30тысяч....
ivan012
Сообщение peredoZZZ » Пт, 15 авг 2014, 15:03
ivan012 писал(а):А как правильно померить давление.вот фильтр топливный не менял уже 30тысяч....
ну вешаете манометр около рампы, так как сказать в разрез. и смотрите давление на ХХ, при нагрузке. после остановки двс - как быстро упадет давление. можно снять тонкий шланг с регулятора топлива и смотрите до какого предела давление подскочит.
так же можно посмотреть в каком состоянии сеточка находится, она находится около насоса.
peredoZZZ
Сообщение Виття » Пт, 15 авг 2014, 16:40
http://img-fotki.yandex.ru/get/6741/213 ... ff6_XL.png
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение ivan012 » Сб, 16 авг 2014, 15:48
А где взять тройник не подскажешь???
ivan012
Сообщение peredoZZZ » Пн, 18 авг 2014, 22:56
в магазине. в гараже. у соседа. у соседа в гараже.
peredoZZZ
