forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормоза скрипят
Тормоза скрипят
Сообщение Прыгун » Ср, 29 окт 2008, 18:36
Особенность такая. У всего Вага скрипят, да и не только у Вага. На торможении это нисколько не сказывается. У меня тож скрипели особенно по зиме, сейчас перестали. Может опять заскрипят, может нет. Металл он неоднороден, купите колодку, сделайте три среза, и сравните (можно даже под серьезыным увеличительным стеклом) специальным инструментом, а еще лучше покажите металловедам они вам столько отличий найдут, что сами не обрадуетесь.
Хотите, чтобы не скрипело ? Велком в магазин, выбирать колодички, и эксперементировать, эксперементировать и еще раз эксперементировать. Может на вашу машину поставили не очень удачные колодки/диски (при этом во всем остальном кроме музыкальных особенностей они соотвествуют стандарту качества). Увы, технологии пока не позволяют клонировать изделя, поэтому купив в одном и том же магазине, из одной и той же партии несколько наборов колодок, какие-то могут скрипеть какие-то нет. А после некотрого пробега, ситуация может координально измениться, те что не скрипели заскрепят и наоборот...
Прыгун
Сообщение Leo1980 » Чт, 06 ноя 2008, 12:09
Срипят и свистят, пробег 9400 км., особенно на 10-20 км/ч, после некоторой просушки перестают, думаю доездить до ТО 15 000, и пусть посмотрят, может надо почистить барабаны.
Leo1980
Сообщение exe » Ср, 12 ноя 2008, 18:33
2 недели назад поменял поностью тормоза и диски - вот уже неделю пугаю прохожих скрипом!
Скрип постоянный, не только утром...в любое время суток скрипит!Разве это нормально?
exe
Сообщение 163VALERA » Ср, 12 ноя 2008, 19:03
Скрипят от степени загрязнённости-редко.А вот задние барабаны разогреваются как печь.Тему не видел.Сновья поехал на юг,остановился в кусты,от задних колёс ощутил жар,думал резина вспыхнет.На вазах такого не наблюдал, :shock: при любом торможении.
WTS 1,6-BFQ-2008
163VALERA
скрип в колодках
Сообщение Райдер » Чт, 13 ноя 2008, 8:41
вообщем о срипе.
хотел сказить вот что, читал в Авторевю не помню в каком номере по данной проблеме:
1. скрип проявляется если в барабане/диске есть посторонние предметы (камешки песок и т.д).
2, скрип может быть если после езды по мокрому асфальту,или в дождь, ставите на стоянку на продолжительное время то после этого наблюдается скрип, но после тоггоо как вы проехали 2-3 км и прогреве колодок скрипи пропадает, Так же рекомендую после такого как выехали с гаражи или стоянки немного понажимать педаль тормоза, чтоб цепкость тормозов увеличилась а потом уже разгоняться и тормозить.
3. последенне что там отмечают что производители используют более дешевый материал который дает данный скрип.
У меня шкоде 1,5 месяца езжу аккуратно и скрип появляется с утра, но потом манипуляций тормозо и прогреве колодок все пропадает .Удачи Шкодовцы 8)
Райдер
Сообщение gary62 » Чт, 13 ноя 2008, 16:18
Подскажите пожалуйста новому шкодаводу,выпускают ли фирмы ATE или Brembo тормозные диски на Tour-а.Используя опыт обращения с тазиками склоняюсь к мысли заменить и колодки и диски,тазику помогало.
gary62
Сообщение wlad » Чт, 13 ноя 2008, 16:29
тоже замучило скрипеть сзади. поехал, купил задние барабаны и в сервис. после демонтажа крышки, сервисмен так и не понял зачем я приехал, так как задние колодки были в полном порядке и пройдут еще минимум полтиник, потому я решил собрать все как было и не заморачиваться на скрипе. после всего этого скрип пропал и появляется сейчас оочень редко и стал намного тише. потому совет "чистить забние барабаны" - самый дельный в этой ситуации
wlad
Сообщение GDA » Чт, 13 ноя 2008, 20:11
скрипят уже два года (100.000км),один раз почистил(в30.000км) всё равно скрепели,скрипят и будут скрипеть!ручник работает,колодки не менял :!: 1.6AKL 2006
GDA
Сообщение Matvej » Пт, 23 янв 2009, 19:37
Взял машину на 45 000.2006 год. Был какой-то глухой скрип/хруст при торможении на скорости 10-20 км/ч. Не обращал внимания. Тормозили нормально. Уже 60 000. Звук не уходит. Каков ресурс колодок? Может почистить барабаны на ТО?
Matvej
Сообщение Dens » Пт, 23 янв 2009, 20:10
:x +100. Скрипят, особенно когда с горки медленно да в пробке, бесит как в Тазике едешь. Заехал к дилеру, посмотрели колодки и барабаны, вердикт все нормуль,типа камушки. Продолжаем скрипеть дальше.....
VW Passat B6 1.6 Black.
Skoda Octavia 1.4 Black Magic - продана
Dens
Сообщение Равиль » Пт, 23 янв 2009, 21:04
у меня тоже скрипят утром но внимания как то не обращаю погромче музыку и катаюсь :lol:
Равиль
Сообщение Trogladit » Сб, 24 янв 2009, 10:36
У меня колодки иногда поскрипывают в последний момент при остановке. При ТО сказали что явление нормальное и связано с проскальзыванием диска в колодках. При резком торможении ничего нет. :D
Trogladit
Сообщение sedoi s borodoi » Сб, 24 янв 2009, 12:13
у меня дисковые везде и по такой погоде, как сейчас в Москве, скрежит после каждой остановки или когда долго по скоростной в дождь едишь, неприятно однако, в натуре, как найдете тазе! :(
А5 FL 1.8T АКПП White WR5 *994**197 <=== Octavia 1.8T МКПП AUM black 2008г.в, Kalex, Koni Sport, Eibach Pro Kit -35mm, R17 Spaider, Brake vRS 312mm, 256mm *797**150 "
sedoi s borodoi
Сообщение EvGendalf » Сб, 24 янв 2009, 12:24
Та же тема. При езде по дворам до 10 км. ч. и торможении немного воют задние колодки (барабанные). Хотел тоже тему открыть, но теперь понял что не один я такой. На жигулевской классике такое у меня было лет 10 назад. Видимо конструктивно так задумано на Шкоде.
EvGendalf
Сообщение chuma-3 » Вс, 25 янв 2009, 19:42
это все фуфло!!! ребяты самое главное что тормозит.(тормоза придумал трус) пусть свистит неприятно конешно но ничего неподелаешь!
Octavia tour wts 1.6! на палке. БЫЛА! SuperB elegance 1.8 DSG7 БЫЛ! Octavia A7FL 4#4 DSG6 Style ЕСТЬ! :)
chuma-3
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
