forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вентилятор радиатора. Какой выбрать? (опрос)
Соотношение цена/качество. Какой выбрать?
VAG
16
18%
Febi
27
30%
Hella
9
10%
Jp Group
3
3%
SWAG
2
2%
Termal
0
Голосов нет
Vemo
4
4%
Hans Pries
4
4%
VDO
15
17%
другой...
9
10%
Всего голосов : 89
Re: Вентилятор радиатора Большой
Сообщение старик » Пт, 04 июн 2010, 11:20
dentist писал(а):покупал на akl в skoda-rus.ru.
в разы дешевле vag.
вентилятор,кусок пластика,который и неоригиналом заменить можно.
имхо.
Тока этот вентилятор - кусок пластика с ЭЛЕКТРОМОТОРЧИКОМ, в котором есть подшипнички (и т.д.), а они, в свою очередь, выходят из строя.
Поэтому неоригинал тоже с умом выбирать надо.
1.8Т, 150л.с., AGU, Elegance.
старик
Сообщение ФФФ » Пт, 04 июн 2010, 15:43
Как потеплело - вентилятор стал включаться - загудел - перебрал - оказалось пока только ослабло крепление крыльчатки к двигателю, но вибрация при работе уже заметна.
Очень кажется мне, что недолговечность этого девайса сильно связана с заметной подвижностью радиатора на нашей машинке. Нижние опоры радиатора быстро выходят из строя, радиатор начинает болтаться на каждой неровности, а дальше - всякие силы Кориолиса быстро доводят дело до разбития подшипников вентилятора.
Октавия Тур 2006 BCA
ФФФ
Сообщение Dima 81 » Пн, 19 июл 2010, 11:21
Ну вот... пробег 247 почти, стало его бедного колбасить не по децки... потрогал - шатается во все стороны, люфт, подшипников наверное уже нет совсем. Сейчас изучаю вопрос замены какой купить и где...
Dima 81
Сообщение aap79 » Вт, 20 июл 2010, 16:22
Я себе поменял в минувшие выходные. Мой стал скрипеть и я рукой люфт там обнаружил.
Только теперь сижу и думаю не лоханулся ли я. Номер оригинального на 1.8 АУМ когда снял увидел 6ХО 959 455 F. В авто 49 менеджер по каталогам откопал мне VEMO. Когда я его получил, то задал ему вопрос точно подходит? Он да да. На нем был указан что он является заменителем оригинального номера 6EO 959 455 A. Когда стал вентилятор менять - родной снял, решил былы не была поставить.Теперь кажется что машинка подергивается чуть чуть иногда при работающем вентиляторе или жара на нее действует. Кто-нибудь может ответить ничего страшного в этом нет?
aap79
Сообщение Alexis72 » Вт, 20 июл 2010, 19:04
Подскажите, а в чем разница между двухпроводным и трехпроводным вентиляторами на радиатор?
У меня стоял родной 1J0 959 455 двухпроводной. Поставил трехпроводной 6X0 959 455A, который на повышенной скорости начинает немного "детонировать". Я вот и думаю, если оставить только два провода (как у родного), может тогда просто не будет включаться повышенная скорость?
Octavia 2002 1.6 AEE
Alexis72
Сообщение alexus2 » Вт, 20 июл 2010, 22:08
78 т.км. 1,4 ВСА 2006г.в. ТОже загудел Большой. Очень сильный люфт, видимо подшипник, отключил от греха подальше - чтоб не разлетелся. и не повредил чего. Думаю что заказать.
alexus2
Сообщение VADIM26 » Ср, 21 июл 2010, 9:09
Поставил феби год назад, из наличия в магазине.
Нарвался на подделку 40000 - 1 год и опять.
Заказал в экзисте его же поменял - 3000 все вроде ок.
VADIM26
Сообщение Djonn » Ср, 21 июл 2010, 11:49
Уважаемые форумчане, прошу помощи, не могу разобраться с вентиляторами! мотор 1,8Т AGU. при нажатии на кнопку кондея, включается малый вентилятор охл., но тут стоял в пробке и температура дошла до 120 C!!! температура за бортом))) была 45 гр., по компу.. но большой вентилятор так и не включился, по приезду обнаружил люфт подшипников. в чем причина? почему не запускается?
1,8T AGU 2001 на ручке, с кожей и т.д.
Djonn
Сообщение ARX-4x4 » Ср, 21 июл 2010, 11:59
Djonn писал(а):по приезду обнаружил люфт подшипников. в чем причина? почему не запускается?
Возможно в его кончине.
ARX-4x4
Сообщение Djonn » Ср, 21 июл 2010, 12:47
значит буду его на выходных разбирать((( и новый покупать! а когда он должен включаться?
Djonn
Сообщение Unnamed » Ср, 21 июл 2010, 13:27
Я себе поставил феби в экзисте купил за 1600р вибраций не чувствую, как оригинал он (я про большой если что ) ;)
Я на Драйве
Unnamed
Сообщение VPZH » Ср, 21 июл 2010, 13:27
Djonn писал(а): а когда он должен включаться?
При выключенном кондиционере периодически, при включенном постоянно.
Удачи на дорогах! AGU 1.8T
VPZH
Сообщение Djonn » Ср, 21 июл 2010, 13:32
подождите!! чтоже получается, при включенном климате должно работать 2 вентилятора одновременно??
Djonn
Сообщение Unnamed » Ср, 21 июл 2010, 13:33
у меня так
Я на Драйве
Unnamed
Сообщение Djonn » Ср, 21 июл 2010, 13:34
Unnamed писал(а):Я себе поставил феби в экзисте купил за 1600р вибраций не чувствую, как оригинал он (я про большой если что ) ;)
а номерок вентилятора можно???
Djonn
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
