forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Октаха 1.4 ТО 30
Октаха 1.4 ТО 30
Сообщение Qseft » Пн, 03 ноя 2008, 19:53
Также к сказанному рекомендую свечи научится менять самому, если планируете долго ездить на авто или найти добросовестных механиков. Обисняю почему: в сервисах по моему опыту работает 90% похуи..в и наебщ..х. Видел, как меняя свечи, не удаляют предварительно песок с головки и из свечных колодцев, все просыпается потом в цилиндр и сколько он там тереться с поршнями будет неизвестно, а потом удивляются малому ресурсу при хорошем масле. Таже шляпа и при смене масла. Это как частные примеры в простых операциях по обслуживанию.
Qseft
Re: Октаха 1.4 ТО 30
Сообщение Emerald » Вт, 04 ноя 2008, 21:03
Rampage писал(а):Решил сьездить в вентус, ибо есть скидочка - бронзовая карта. довольный приехал, узнал что ТО стоит 12 тыщ,
в Атланте сделала ТО2. 11100 с заменой колодок.
Emerald
Сообщение Rampage » Ср, 05 ноя 2008, 10:21
В субботу поменял фильтра...
1ин который у стекла лобового под дворниками, второй который над движком. операция заняла у меня 10 минут... 2 фильтра куплены в экзисте за 600р (оба).. норм экономия... в вентусе предлагали цену за один 600р.
зы, подшипники пока не стучат не пищат ничего при повороте руля.
кстате заметил у логана колодки передние проще меняются чем у октахи,
поменял отцу на 20 минут быстрее гдето.. хотя мб приходит опыт :)))
Rampage
Сообщение nikolos » Ср, 05 ноя 2008, 11:21
Rampage писал(а):барабан снимали, колодку треснувшую собственными глазами видел+ она у меня на руках
в итоге что полезного сделали:
топливный фильтр замена
инжекторная сист - чистка
дрос. заслонка - чистка, адаптация
свечи зажигания замена
кулиса кпп смазка со снятием тепловой защиты.
ну и масло поменяли
зы, народ, сколько стоит замена подшипников опорных стоек?
евжений, никого - это меня, понятно, знаю тчо тупанул, а фигли, первая машина, первое такое ТО (машину взял на 23 тыс. пробега).. все приходит с опытом.
не у официалов 1200р а не раноли подшипники крякнули,у меня только ща навернулись( 87000-88000)
nikolos
Сообщение golavl » Ср, 05 ноя 2008, 17:44
Господа, подскажите. Отличается ТО-15000 и годовое ТО в цене. Прошел год, 15000 не накатал, я понял, что помимо смены масла и фильтра, считывания ошибок, должны производиться и другие работы. Естественно и стоимость другая. Или я ошибаюсь?
ОКТАВИЯ ТУР 1.6 BFQ WTS 2007
golavl
Сообщение zyablik » Ср, 05 ноя 2008, 17:57
golavl писал(а):Господа, подскажите. Отличается ТО-15000 и годовое ТО в цене. Прошел год, 15000 не накатал, я понял, что помимо смены масла и фильтра, считывания ошибок, должны производиться и другие работы. Естественно и стоимость другая. Или я ошибаюсь?
Нет! В тех. книжки написано 15 000 или 1 год в зависимости что наступит раньше.
По теме, сам недавно делал Т.О. на 30 тыс. в автопраге обошлось 13 800 руб.!!!
zyablik
Сообщение Sashko » Ср, 05 ноя 2008, 21:53
zyablik писал(а):Нет! В тех. книжки написано 15 000 или 1 год в зависимости что наступит раньше.
Напиши пож., чего они тебе отремонтировали, отрегулировали и наменяли кроме масла и масляного фильтра.
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение Vlad1k » Сб, 15 ноя 2008, 0:18
Прочитал эту тему,насторожился еще раз.Прошел Т0-30000(Итого 7450) за 6300 руб попросил самый минимум сделать: масло,масл фильтр,комп диагностика,запретил смазывать петли(значит 5 тюбиков смазки не купил,они отминусовали их),не отказался от промывки тормозов(50л спецжидкости и 4 тюбика вроде медной смазки,можно было сэкономить 300-400р).+450р за салонный фильтр,700р воздушный фильтр,которые сам поменял,ибо не доверяю с ТО-15000(5200 руб) сорвали на 2 болтах и головке двигателя резьбу(пришлось вспомнить лерку(плашку) и метчик),да и не почистят как надо там под жабо от листвы сервисмены,а норма-часов экономишь много от hand-made).Кстати многое зависит от приёмщика в этот раз попался хороший Скородумов (Автомир), чувак с ТО-15000 мозга клепал мне +резьба.Итого 7450р.Считайте свои денюжки не отходя от кассы.
Vlad1k
Сообщение Fil » Вс, 16 ноя 2008, 20:51
Emerald писал(а):хм... так сколько за ТО-2 денег отдавать? Расскажите даме. Мне ехать в сервис в субботу. И колодки менять надо :roll:
ТО-2 стоит не более 8 000 рублей, и кто сказал что колодки надо менять?
Fil
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
