forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Заправиться "до полного" нельзя?
Сообщение Zonder » Ср, 14 янв 2009, 15:20
Можно не впрос и под горло лить,только вот:
1. не вижу смысла в этих нескольких литрах
2.Для чего то существует отсечка пистолета при полном баке
3.Задумайтесь как Вас с удовольствием нагибают при игре автоматическим пистолетом до полного бака.Мысль ясна?! Или же Вы сами себя нагибаете,а заправщица довольно улыбается в окошке :D
Zonder OVK/ŠkodaSuperb 1.8 TSI/DSG 7/ Saratov
Zonder
Сообщение VansLOV » Вс, 08 фев 2009, 15:59
Zonder писал(а):.Мысль ясна?!
НЕА....
VansLOV
Сообщение Ulisss » Пн, 09 фев 2009, 12:50
В мануале в разделе заправка топливом написано "заправлять до первой отсечки пистолета". Так что менеджер в салоне сказал все правильно. С точки зрения безопасности он абсолютно прав.
Добавлено спустя 19 минут 50 секунд:
Вот еще накопал в документации. Набираю вручную, нечем отсканировать
"Неисправности, вызванные некорректной заливкой топлива
При заливке топливо не должно проникать в систему выпуска воздуха, напр. в результате переполнения бака. Такое переполнение может произойти, если пользователь вталкивает внутрь воздушный клапан с заправочным пистолетом при заправке и продолжает заправку после того как пистолет отключится.
Неисправность 1. Даже через 200 км пробега после заливки индикатор уровня топлива все еще находится на верхней отметке.
Решение.....
Неисправность 2. Горит контрольная лампа Check , в памяти неисправностей двигателя храниться неисправность 16825 (Tank ventilation system -Flow rate incorrect (система вентиляции бака,неправильная скорость потока) ухудшается качество содержимого бачка с активированным углем для поглащения паров бензина, повреждается электромагнитный клапан №80.
Решение ... замена бачка, продувка системы, замена клапана.
В обоих отмеченых здесь случаях, пользователь автомобиля не выполнял инструкции по заливке топлива, изложенные в руководстве.
В этих случаях претензии приняты быть не могут и потребитель несет все расходы за ремонт."
Так что зря вы менеджера склоняете :wink:
Ulisss
Сообщение alexskoda » Пн, 09 фев 2009, 15:58
Zonder писал(а):Можно не впрос и под горло лить,только вот:
1. Иногда эти несколько литров Очень даже спасают! Особенно когда на дольняк или стоишь в глухой пробке!
2. Отсечка пистолета существует для того, чтобы бензин не перелился через горловину и не залил вам пол машины.
3. А до игры пистолетом типа не нагибают?!
alexskoda
Сообщение Ulisss » Пн, 09 фев 2009, 18:41
alexskoda писал(а):1. Иногда эти несколько литров Очень даже спасают! Особенно когда на дольняк или стоишь в глухой пробке!
Спасает не бензобак заправленый с "горкой", а водитель предусмотрительный. ИМХО
Ulisss
Re: Заправиться "до полного" нельзя?
Сообщение Вояжер » Вт, 07 фев 2012, 9:27
Один раз влил после отсечки еще литра 2, так стрелка уровня бензина упала на 0, правда потом, по мере опустошения бензобака, снова стала показывать нормально.
Вояжер
Re:
Сообщение xo-1972 » Вт, 07 фев 2012, 14:09
Ulisss писал(а):В мануале в разделе заправка топливом написано "заправлять до первой отсечки пистолета". Так что менеджер в салоне сказал все правильно. С точки зрения безопасности он абсолютно прав.
А у меня последнее время обратная проблема. Раза 4 уже было, на разных заправках. Подъезжаю к заправке с горящей лампочкой, вставляю пистолет, нажимаю - бац, сразу отсечка. И так за время заправки бака раз до шести. Иногда надоедает, зову заправщицу из-за кассы, даю ей пистолет. Стреляет. Одиночными, чаще очередями..... Лопочит что-то про Шкоду и ее особенности. Каждый суслик в поле - Агроном!!
Причин понять не могу. Заправлял Шкоду с 2008 года не один раз, опыт вроде есть....
xo-1972
Сообщение vladislav123 » Вт, 07 фев 2012, 17:37
Когда заправляешь до полного, пистолет отщелкивает, это означает, что бак полный, но ещё есть место в трубопроводе от горловины до бака, а это ещё дополнительных 3 литра, надо и это иметь ввиду. =)
Турбошкода Octavia Tour 1.8T AUM 09` M5 Красная
vladislav123
Re: Re:
Сообщение EnteRuS » Вт, 07 фев 2012, 18:00
Подъезжаю к заправке с горящей лампочкой, вставляю пистолет, нажимаю - бац, сразу отсечка. И так за время заправки бака раз до шести. Иногда надоедает, зову заправщицу из-за кассы, даю ей пистолет. Стреляет. Причин понять не могу. Заправлял Шкоду с 2008 года не один раз, опыт вроде есть....
Есть такая ерунда, бак пустой 2 литра влил и все, отсечка, стоишь и держишь рычаг в среднем положении пока не заправиш. Склоняюсь на неисправность пистолета.
Октавия А4 BFQ + WTS >>> Октавия А5 FL 1.8 TSI + АКПП >>> Йети FL 1.8 TSI + DSG6 + 4х4 подбили и похоронили Перезагрузка... Форд Куга 2 4х4 Титаниум с ксеноном и электоробагажником
EnteRuS
Сообщение xo-1972 » Вт, 07 фев 2012, 18:29
EnteRuS
Мне в прошлом месяце "везло" на плохие пистолеты. Удерживание курка в промежуточном положении не помогает ни мне, ни профессиональным заправщикам....
В этом месяце пока нормально.
xo-1972
Сообщение vladislav123 » Вт, 07 фев 2012, 19:06
xo-1972 писал(а):EnteRuS
У меня за 90 000 км такое было может раз три всего=)
vladislav123
Сообщение xo-1972 » Вт, 07 фев 2012, 19:17
vladislav123
Наверное у меня "критические дни"......
xo-1972
Сообщение Vivat!San » Ср, 08 фев 2012, 13:03
Было так один раз, постоянно отстреливал пистолет, не мог заправиться,
переехал на соседнюю колонку - там всё ок.
Октавия Тур 1.8T AUM 2008 г. Продана
Октавия Тур 1.6 BFQ (н. э. 28.08.2008) проехал 102 000 продал
Vivat!San
Сообщение Andrei_BY » Чт, 09 фев 2012, 20:10
Была такая проблема в своё время на форманах (чистА шкодовская разработка), если заливать по максимуму то датчику топлива либо капец либо он начинает безбожно врать, после перехода на запцацки ваг проблема умерла в принципе, немцы умеют делать...
Octavia чОрная A4 2002 Limusine, Sondermodell
AQY 2.0 / EGU (02J) / E4
Andrei_BY
Сообщение EnteRuS » Чт, 09 фев 2012, 22:14
Andrei_BY писал(а):после перехода на запцацки ваг проблема умерла в принципе, ...
Это как?
EnteRuS
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
