bav писал(а):измерением плотности можно не заморачиваться, тк для большинства это может быть непонятно, хотя и ВАЖНО.
Опосредованно плотность электролита аккумулятора зависит от напряжения аккумулятора - 12,6 В соответствует плотности 1,26. Но измерять напряжение нужно после того как зарядка на аккумулятор не подается в течение 1-2 часов.Lars писал(а): Кстати можно ли замерить плотность на штатном аккумуляторе, чет я не разобрался как там до пробок добратся.
. если педаль электронная то хоть "запродувайся"
не даст так сделать электроника. в Вашем случае привод тросовый видимо .
rimtar писал(а):а Ваш акку возможно убила не сработовшая сигналка, а автономная сирена. там очень быстро подыхают китайские аккумуляторы, и она начинает активно пытаться их подзарядить
Петя писал(а):А мне в автосалоне сказали чтоб я сам не прикуривал и другим не давал, а то комп накроится!
tutu947 писал(а):163VALERA
Я подзаряжал вообще не снимая клеммы с аккумулятора -- просто цеплял зарядное устройство в параллель АКБ и все нормально было без каких-либо последствий(ток ставил тоже 5 А)
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 17
