HooK писал(а):Лучше бы они это продемонстрировали, а не говорили...
Проверить надо по врубать все и в прикуриватель воткнуть по максимально разрешенной нагрузке (чайник например) если их слова подтвердятся то можно считать все ок...
А то они говорят много чего, мне например говорят что детонация при трогании в горку на BFQ это типа нормально, у нас бензин плохой и т.д. и т.п. - больше газку давайте, а как его в пробке давать? когда проехать 1,5 метра надо..
orikato писал(а):Подогнул вроде нормально щель еле еле видна не так как раньше. Шнура нет вот в чем загвозка.
MilkIN писал(а):В общем Гемо-Запад, говорит, что это нормально!
Если в машине включено много электрооборудования, и заряд аккумулятора становится менее, чем 14,4, то умный датчик специально поднимает обороты до 1000 и держит их до тех пор пока заряд не нормализуется или не снизится энергопотребление! Датчик этот стоит на всех видах двигателях, на двигателе 1,4 это почему то происходит чаще!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 20
