Vega писал(а):я так понимаю кто во что горазд))) так какой же способ самый приемлемый???
ето на что голова и руки способны
.дело вкуса
.дело вкуса
Виталий123654789 писал(а):Какой примерно толщины должны быть прокладки?Их установка поможет избавиться от стука???![]()
Skoda 1.4 2008
Kostet писал(а):себе сделал так:открутил только правые подушки,если смотреть по ходу движения,и намотал на штыри радиатора которые входят в подушку изоленты только матерчатой,затем с натягом вставил сначала радиатор в левые подушки кот. не снимал, затем в правые .Пол.года езжу радиатор не болтается,ушло 30 мин
И еще, сняв фары и открутив крепления радиатора я не смог выдвинуть его, чтобы снять крепления и что-либо намотать. Справа, сверху (по ходу движения) мешает какая-то алюминевая трубка (наверное кондиционер), а слева, снизу подключенные штекера!!! Не зная что делать??? К дилерам дорого, а самому ... ни как.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 28
