NIK535 » Пн, 05 янв 2009, 22:19
на новых машинах скорее всего визуально - нет. на старых можно, по размеру блока распределителя.
А какой он должен быть?
__________________________
BCA1.4 TOUR Серый мет. 2008
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
это который блок АБС?
NIK535
oster » Пн, 05 янв 2009, 23:43
картинки вставить не могу сюда.
под воздушным фильтром вообщем смотреть.
Добавлено спустя 37 минут 59 секунд:
Ва-ся писал(а):.... ASR ставится и без системы курсовой устойчивости, достаточно наличия ABS
ASR работает в связке с EDS и/или ESP. отдельно она работать никак не будет.
oster
Dolot » Вт, 06 янв 2009, 1:23
у меня амбиент...без ESP...работает ASR.. душит обороты двигла при пробуксовке... застрял летом в грязи..отключил и в раскачку выбрался...сейчас при трогании на гололеде постоянно загорается ...и не дает разогнатся с пробуксовкой....душит зараза двигло...но и выключить не охота...на нервы будет капать горящий сигнализатор и шипы жалко.... единственное что без ESP не работает электронная блокировка диффа...
А5 1.6 MPI *912** черный металик на клубных рамках с ником ) -продал
сейчас KIA Sportage 3\ 4WD\ luxe\ АКПП\ 2.0\ черный перламутр
Dolot
oster » Вт, 06 янв 2009, 1:30
oster
Dolot » Вт, 06 янв 2009, 9:25
oster писал(а)::wink:
и че сие значит?
..что я стал жертвой маркетинга и аsr полномасштабного у меня нет ? а так..просто душилка стоит?
Dolot
oster » Вт, 06 янв 2009, 13:09
просто порадовался за тебя!
дифф есть обязательно. иначе стоять на месте надоест.
вот на счет отключения дифа , я не могу ничего сказать точного, по мне он не отключаем.
oster
Ва-ся » Вт, 06 янв 2009, 20:21
oster писал(а):картинки вставить не могу сюда.
Добавлено спустя 37 минут 59 секунд:Ва-ся писал(а):.... ASR ставится и без системы курсовой устойчивости, достаточно наличия ABS
ASR работает в сязке с ABS
Октавия Тур Комби, А4 1,6 BFQ
Ва-ся
melbolgie » Вт, 06 янв 2009, 21:14
Так вот что обороты убивает.
Octavia 1.4T MT
1.4 BCA была
melbolgie
