forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Удаление ППД
Удаление ППД
Re: Удаление ППД
Сообщение Madproff » Ср, 03 авг 2011, 14:26
У меня европейка (немка) и за все время ни разу не имел проблем зимой. СС бордюрами тоже (кроме откровенно высоких). Защита штатная пластиковая, в ближайшее время заменю на стальную, что бы поспокойнее быть. А то товарищ умудрился на джипе (защиту снимал буквально на два дня - что-то с подвеской делал) нарваться на дикое невезение в виде доски с гвоздем, в итоге в сервис так и привезли на эвакуаторе - с доской, гвоздь которой застрял в картере.
Octavia Tour 1.6
Madproff
Re: Удаление ППД
Сообщение GeR1man » Ср, 03 авг 2011, 14:45
redhead писал(а):Это пневма.Цена под сотку и о нормальной рулёжке можно забыть.
Есть еще винты ;)
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Re: Удаление ППД
Сообщение Сергей 441 » Ср, 03 авг 2011, 14:58
Что бы не создавать новую тему спрошу здесь. Как проверить родные амортизаторы?шток должен полностью выходить или как с меня сантиметров на 5?
Шкода Октавия А4 2003г.в. 1.6 akl
Сергей 441
Re: Удаление ППД
Сообщение redhead » Ср, 03 авг 2011, 17:02
Есть еще винты ;)
...поехал в лес дрыыынькт поднял машинку. на трассу выехал бац опустил.
Всё упирается в то,что имелось ввиду под дрыыынькт и бац.Судя по терминологии,винты такой скорости изменения просвета обеспечить не смогут.Поэтому подозреваю пневму. :wink:
redhead
Re: Удаление ППД
Сообщение CMFKamikaze » Сб, 24 сен 2011, 17:45
у меня сейчас ППД. Что если купить пружины -15мм от европейских, оставив штатные стойки? т.е. получится -35мм от ППД.
[s]Octavia Tour 1.8T WTS AUM Chip by Kalex[/s]
Hyundai Tucson 2.0 4WD AT GLS
Skoda Yeti 1.8 4x4 DSG
CMFKamikaze
Re: Удаление ППД
Сообщение CMFKamikaze » Чт, 24 ноя 2011, 9:23
Подскажите контакты сервиса (неофиц), где можно отдать машинку на замену задних пружин и снятие передних проставок за умеренную цену. Что выйдет по цене? Сам лазить не хочу.
CMFKamikaze
Re: Удаление ППД
Сообщение CMFKamikaze » Пн, 05 дек 2011, 17:04
Нужно ли после снятия проставок с передних стоек делать сход/развал ?
Если есть, киньте ссылку на удаление ППД с картинками.
CMFKamikaze
Re: Удаление ППД
Сообщение сержик » Пн, 05 дек 2011, 20:35
viewtopic.php?f=15&t=33161 в этой теме вроде бы все есть.
AGU 1.8T
сержик
Re: Удаление ППД
Сообщение mils » Ср, 29 фев 2012, 12:22
Чтобы спереди убрать ппд достаточно убрать проставки? Просто пришла пора заменить амморы. Вот и думаю, пружины спереди оставить какие есть, убрать проставки и поставить амморы новые например бильштайн. Сойдет? Или пружины менять тоже? (цвета на них зеленый-белый-белый)
Двиг. АКЛ, 1.6
Сзади уже без ппд (так уж вышло).
mils
Re: Удаление ППД
Сообщение VADIM SAdemocar » Ср, 29 фев 2012, 13:47
mils писал(а):Чтобы спереди убрать ппд достаточно убрать проставки? Просто пришла пора заменить амморы. Вот и думаю, пружины спереди оставить какие есть, убрать проставки и поставить амморы новые например бильштайн. Сойдет? Или пружины менять тоже? (цвета на них зеленый-белый-белый)
Двиг. АКЛ, 1.6
Спереди только проставки снять нужно.
Skoda Octavia I Tour (1U) 1.4 (75 Hp) 2006, ГБО! Продана другу.
Skoda Octavia II (1Z3) 1.8 TFSI (160Hp) 2008. Продана со слезами на глазах.
Skoda Superb 1.8 TSI 6AT 2012
VADIM SAdemocar
Re: Удаление ППД
Сообщение mils » Вт, 06 мар 2012, 9:21
Двиг. АКЛ, 1.6
Сзади стоят Bilstein BNE-2942, на сколько помню, плюс пружины Lesjofors 42 857 06.
Спереди убрав проставки хочу оставить штатные пружины, а аммортизаторы подойдут Bilstein VNE-4574??
Или какие лучше ставить? На пружинах метки зеленый-белый-белый (хотя цвета тусклые, может не белый а розовый)
mils
Re: Удаление ППД
Сообщение Maxx61 » Ср, 07 мар 2012, 10:07
Не много не в тему, кому не нужно ППД(проставки) готов принять в дар!
Maxx61
Re: Удаление ППД
Сообщение mils » Чт, 15 мар 2012, 8:07
mils писал(а):Сзади стоят Bilstein BNE-2942, на сколько помню, плюс пружины Lesjofors 42 857 06.
никто не знает?
mils
Re: Удаление ППД
Сообщение glinnik » Чт, 15 мар 2012, 11:54
mils писал(а):никто не знает?
если верить Экзисту, то подойдет. если сзади стоят Б4 то эти и ставьте. как, кстати, Б4 по ощущениям - сильно плотнее стока?
1.8T AGU черный хэтч - продана
1.8Т 4х4 ARX черный сарай - продана
1.8T CDAB черный хэтч
glinnik
Re: Удаление ППД
Сообщение AlexeyD » Чт, 15 мар 2012, 13:59
Ребята.
Просто заменить пружины на RS-кие? Проблем не будет?
Моя "Бешенка" VW Passat B7 1.8TSI DSG7 Black в рамках 401
AlexeyD
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
