forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Появился странный звук...
Re: Появился странный звук...
Сообщение Lana13 » Пт, 19 апр 2013, 8:34
Это что, болезнь у них такая??? Моя тоже начала издавать такой звук в начале зимы при пробеге 19 000 км. Один в один - "ШИХ", "ШИХ".
неделю назад проходила ТО -2, по диагностике все нормально, хотя я просила их обратить внимание на этот момент.
НО! звук появляется только при запуске холодного двигателя, а я проехала 300 км, прежде, чем машинку загнали на СТО.
Кто бы ни слушал, все говорят - ролик. Кстати, с BMW118 такая же проблема была, несколько раз к дилеру гоняли - "не слышат" они посторонних звуков. :pardon:
Lana13
Сообщение ROVER_А3 » Ср, 18 дек 2013, 10:42
отпишитесь кто решил данную проблему, я то меня уже напрягает это шелест, хочу заказать на экзисте ролик натяжителя ремня агрегатов, только вот поможет ли?
Fabia New 1.4 Sport
ROVER_А3
Откуда: Тверская обл. г.Вышний Волочёк-Тверь-Вышний Волочёк
Сообщение Joks » Ср, 18 дек 2013, 11:00
ROVER_А3 писал(а):отпишитесь кто решил данную проблему, я то меня уже напрягает это шелест, хочу заказать на экзисте ролик натяжителя ремня агрегатов, только вот поможет ли?
А предыдущую страницу не вариант повнимательнее почитать?
Joks
Сообщение ROVER_А3 » Ср, 18 дек 2013, 20:56
Извините за беспокойство!
Fabia New 1.4 Sport
ROVER_А3
Сообщение sebastianxxx » Вт, 01 мар 2016, 1:17
У меня такая же шняга появилась. .. кто-то нашел причину?
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Блин да как в мобильной версии на предыдущую страницу пепейти?)))
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
Так и у мменя что-ли ролик грм??? Я сам менял 20000 назад всё
Škoda Octavia A4 (I, Tour) 2002г 1.8т AGU
sebastianxxx
Сообщение DIMITRIO » Ср, 02 мар 2016, 0:41
Берётся обычная палка, ставится на корпус подозреваемого агрегата( натяжитель, генератор и тд), другой конец палки к уху. Сразу все становится ясно. Разумеется, все это ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО!!! Чтоб палка не стукнула больно-больно по голове.
DIMITRIO
Сообщение svl2010 » Ср, 02 мар 2016, 20:37
DIMITRIO писал(а):Берётся обычная палка, ставится на корпус подозреваемого агрегата( натяжитель, генератор и тд), другой конец палки к уху. Сразу все становится ясно. Разумеется, все это ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО!!! Чтоб палка не стукнула больно-больно по голове.
Палка железная нужна или деревянная?
Octavia tour 1,6 2008 BFQ, ESP, ГБО
Octavia A5FL 1,6 2010 BSE, ESP, ГБО
svl2010
Сообщение Александр74 » Ср, 02 мар 2016, 20:44
Деревянная :beer:
1.4 BCA 2007г.в.
Александр74
Сообщение sebastianxxx » Вт, 08 мар 2016, 10:02
Та же беда. .. можно завести без ремня гены? ? Чтобы понять откуда звук.
sebastianxxx
Сообщение DIMITRIO » Вт, 08 мар 2016, 22:43
Можно просто завести мотор и чуть оттянуть натяжитель ключом. Если дело в навесных агрегатах, то звук изменится. Далее палка вам в помощь.
DIMITRIO
Сообщение sebastianxxx » Ср, 09 мар 2016, 11:33
DIMITRIO писал(а):Можно просто завести мотор и чуть оттянуть натяжитель ключом. Если дело в навесных агрегатах, то звук изменится. Далее палка вам в помощь.
Спасибо. Снял ремень и завел. Всё тихо. Шорох от пошипника компрессора кондиционера. Буду менять. Не подкините ссылочку по данной процедуре? )) чёт не нашел на форуме
sebastianxxx
Сообщение UAR-60 » Ср, 25 май 2016, 15:21
Был аналогичный звук, Нашли не сразу , потому-что цыкало только на холодном двигателе. Микро трещина на выпускном коллекторе. При нагревании коллектор расширяется и цыканье исчезает. Сказали что к замене если сильно раздражает.
UAR-60
Сообщение sebastianxxx » Пт, 10 июн 2016, 19:39
Подшипник заменил. Теперь тишина! Только вот очень очень очень туго он выходил из шкива. Долго мучался... в итоге слегка погнул шкив. Бьет немного. Ну посмотрю как будет жрать ремень или нет.
sebastianxxx
Сообщение KostyanR » Сб, 21 окт 2017, 21:35
У меня AGU 2002 год. пробег 228 тыс. км.
Появился рокочующий звук в районе головки блока цилиндров.
На холодную слышен отчетливее.
ГРМ менял 41 тыс. км назад.
Летом перегрел мотор. Порвался патрубок печки, антифриз вытек.
Температура поднялась до красной на несколько секунд, я тут же заглушил.
Но месяца два после перегрева не было данного звука.
Что думаете?
Может сечет глушитель в районе выпускного коллектора?
https://www.youtube.com/watch?v=0CtgregEZFk
Octavia 1.8Т AGU МКПП 2002 г.
KostyanR
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110
