forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замигал датчик давления масла
Сообщение Pаshа » Вт, 03 фев 2009, 17:58
При недостаточном давлении масла в первую очередь страдает головка, т.е внизу на коленвалу давление еще есть, а вверху его ужене хватает для нормальньой смазки распредвала.
И если распредвал сильно подран, то 95% что подраны и седла. А следовательно и головке хана :( Помоему зазор между распредвалом и седлами не должен превышать 0.15 мм.
SEXY_CAT. Если нужно, могу подарить убитую головку со свежими направляющими клапанов. Может пригодятся.
Pаshа
Сообщение SEXY_CAT » Вт, 03 фев 2009, 18:09
Грустный опыт на будущее получился...
Skoda Fabia 1,4 - алый танк, борт 717
SEXY_CAT
Сообщение nikolos » Вт, 03 фев 2009, 18:13
Alex-alex писал(а):
SEXY_CAT писал(а):Я не могу спорить с диагнозом - доктор сказал в морг, значит в морг...
Ну ну доктор скажет новое двигло значит новое двигло! Задача доктора заработать как можно больше денег на пациенте! А произведя (наверно) диагностику двигателя доктор поставил диагноз? И какова вероятность что после его ремонта всё будет ок? Прикинь ты бабло выложил тебе сделали ГБЦ и вдруг у тебя загораеца лампочка давления масла? И всё по новому кругу! А он что? ну видно не там причина была! Просто у нас была проблема с В5 1,8 турбо пожожие пробемы результат "кулак дружбы" Люди покупали б/у блок пребирали двигло в сервисе итог лампочка давления загоралась иногда Итог автомобиль был куплен за 12.5 ездил всего месяца 3, месяцев 8 ремонтировался не тольго двигло В итогде вливания денег порялка 5 и более штук точно не знаю был продан. С загорающейся иногда лапочкой давления масла!
по поводу переодического загораеия лампу,у дядьке на пассате б5 ,только 1,8 просто было так, вылечил заменой маслянного насоса.
nikolos
Skea абсолютно прав - вспыхнувщая лампа - не шутка
Сообщение faust » Вт, 03 фев 2009, 19:18
У меня стоит манометр в системе смазки.
Так вот, когда двигло заводится стрелка начинает отклоняться от "0" уже после того, как лампа погаснет. Хотя датчики манометра и лампы установлены рядом. И даже если мучать движок - скинуть обороты ХХ до 500 об/мин - стрелка давления практически на нуле, а лампа не горит. Резюме такое, что порог отключения контрольной лампы значительно (на порядок) ниже рабочего давления в системе смазки. Т.е. её включение следует классифицировать как начало катастрофы...
Сейчас, конечно, легко рассуждать - задним умом все крепки. Но, похоже, единственным спасением в Твоей ситуации, возможно, было бы немедленное обращение туда, где могут померять давление. Да и в этот путь стоило отправляться на эвакуаторе или на верёвке...
faust
Re: Skea абсолютно прав - вспыхнувщая лампа - не шутка
Сообщение Pаshа » Вт, 03 фев 2009, 21:31
faust писал(а):.
Датчики давления бывают на разное давление, т.е. можно поменять на тот, который будит срабатывать при чуть большем давлении.
Pаshа
Сообщение faust » Вт, 03 фев 2009, 21:37
Я так понимаю, что производители спецом на это не заморачиваются - чтоб лишний раз водителя не пугать - а то такой датчик летом при +35С будет помаргивать на холостых - официалы повесятся разъяснительные беседы проводить...
Спасибо за коммент! Я не знал, что разные существуют...
faust
Сообщение VPZH » Вт, 03 фев 2009, 21:55
Pаshа писал(а):
faust писал(а):.
Не надо считать людей, которые работают в официальных и неофициальных сервисах идиотами. Достаточно приехать в сервис и померить давление масла на ХХ и на повышенных оборотах. Потом сравнить с цифрами, которые есть в книгах по ремонту. А уж потом надо делать выводы.
Удачи на дорогах! AGU 1.8T
VPZH
Сообщение Pаshа » Вт, 03 фев 2009, 23:00
VPZH писал(а):
Pаshа писал(а):
faust писал(а):.
А кого я считаю идиотом то? Причем тут вобще это? И что будит плохого, если лампа на панели приборов будит срабатывать не при 0.15 МПа а , например, при 0.20. ? Человек раньше сможет принять необходимые меры.
Так что причину таких высказываний не понял :?
Pаshа
Сообщение SEXY_CAT » Ср, 04 фев 2009, 22:20
Короче, двиглу приговор - либо новые запчасти, либо, весь целиком брать б\у(что, возможно окажется бюджетнее)...
SEXY_CAT
Сообщение SEXY_CAT » Пт, 06 фев 2009, 23:44
Народ! Скажите, пожалуйста, как направляющая масляного щупа по каталогу проходит?
SEXY_CAT
Сообщение Pаshа » Сб, 07 фев 2009, 0:27
SEXY_CAT писал(а):Народ! Скажите, пожалуйста, как направляющая масляного щупа по каталогу проходит?
Я так понял "Трубка щупа измерения уровня масла", номер 032115629T. У направляющей номер 030115636A. Это на АЕЕ.
Pаshа
Сообщение SEXY_CAT » Сб, 07 фев 2009, 13:20
Спасибо большое!
SEXY_CAT
Сообщение SEXY_CAT » Пн, 14 дек 2009, 23:29
И снова замигало...причём на прогретом двигателе погасает..дело в масле гадком или в новом фильтре (проблема началась сразу после замены масла) Сначала лампа быстро гасла, но сегодня, в наш жуткий мороз 20 мин на прогрев, и погасла....Ваши версии...
SEXY_CAT
Сообщение XaPbKoB » Вт, 15 дек 2009, 16:08
Сериал про Блондинок продолжается :ROFL:
Девушка, милая, срочно в сервис на эвакуаторе !
XaPbKoB
Сообщение aNDy_b » Вт, 15 дек 2009, 17:57
SEXY_CAT писал(а):И снова замигало...причём на прогретом двигателе погасает..дело в масле гадком или в новом фильтре (проблема началась сразу после замены масла) Сначала лампа быстро гасла, но сегодня, в наш жуткий мороз 20 мин на прогрев, и погасла....Ваши версии...
Ни в коем случае не заводить мотор, везти в сервис на эвакуаторе. Раз мигает лампочка давления, значит давление в системе есть, но его не хватает. Причиной этому является либо умирающий маслонасос, либо забитая г@вном сеточка маслоприемника. Так во всяком случае у меня было на девятке. Замигала лампочка, а уровень был нормальный. Я решил, что датчик моск компостирует и продолжил эксплуатацию авто ))
А оказалось, что просто - напросто забилась сеточка и двигатель работал в режиме масляного ГОЛОДАНИЯ. Хоть и уровень нормальный был. Продержался месяца полтора где-то, потом тупо заклинил. Так что в сервис на эвакуаторе!
aNDy_b
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 57
