forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не заводится двигатель AEE 1.6 (заглох на ходу)
Сообщение Валодя » Чт, 30 июл 2009, 13:14
Спсибо ! Попозже отпишусь че как, да к чему.
Валодя
Сообщение sasha66 » Чт, 30 июл 2009, 16:00
Валодя писал(а):Спсибо ! Попозже отпишусь че как, да к чему.
Да, кстати, за свечки с включенным стартером хватайтесь осторожненько. Если пробита изоляция, то долбанет будь здоров.
Хотя это маловероятно. Обычно на 2-3х цилиндрах машина заводится. А чтоб изоляцию пробило сразу на всех - так не бывает.
sasha66
Re: Не заводится двигатель AEE 1.6 (заглох на ходу)
Сообщение Искандер-М » Чт, 30 июл 2009, 18:37
sasha66 писал(а):
ПС. Все машины с инжектором оснащены датчиком массового расхода воздуха. Иначе блок управления двигателем работать будет в аварийном режиме.
нет у нас его
Искандер-М
Сообщение Пёстренький » Вт, 11 авг 2009, 12:08
Искандер-М писал(а):
нет у нас его
Вместо него у вас стоит датчик абсолютного давления или MAP сенсор.
Пёстренький
Сообщение Искандер-М » Вт, 11 авг 2009, 20:51
нет у нас его
правильно
Искандер-М
Сообщение ivraven » Вт, 11 авг 2009, 21:02
sasha66 писал(а):Обычно если бензиновая машина не заводится, то либо нечему гореть, либо нечем поджигать.
Поэтому рекмендую сначала проверить наличие искры на свечах и изоляцию свечей.
Дальше по обстоятельствам: либо по цепи искрообразования, либо по цепи подачи топлива.
Смотрите свечи!!! даже если сухие но пахнут бензом, датчик Холла! не поджигается там не фига из за него ни в одном цилиндре:) а у вас машина робит... но не очень ... у меня все было именно так !
ivraven
Сообщение Feel_Good » Ср, 12 авг 2009, 23:50
та ну :D не все однако :wink: скажем двигатель BSE на джетте (очень похож на AKL, BFQ, AVU) не имеет этого датчика
Feel_Good
Сообщение Пёстренький » Чт, 13 авг 2009, 14:09
Feel_Good писал(а):та ну :D не все однако :wink: скажем двигатель BSE на джетте (очень похож на AKL, BFQ, AVU) не имеет этого датчика
Какого, простите, датчика не имеет мотор BSE на джетте?
Пёстренький
Сообщение sasha66 » Чт, 13 авг 2009, 14:55
А количество бензина ЭБУ на глазок отмеряет?
sasha66
Сообщение Feel_Good » Чт, 13 авг 2009, 22:30
ДМРВ там точно нет, чесслово
Feel_Good
Сообщение Пёстренький » Пт, 14 авг 2009, 7:57
Feel_Good писал(а):ДМРВ там точно нет, чесслово
ДМРВ там есть, без него нынче никак не обойтись, да еще и МАП есть в пару с ДМРВ для выполнения экологических норм ЕВРО-4
Пёстренький
Сообщение Валодя » Вт, 25 авг 2009, 8:38
Драсти! Отогнал свой авто к другу на диагностику и комп показал ошибку (номер он не сказал) "клапана обсорбера". Кстати че ето такое?
З.Ы. его цена 1230 на дмитровке.
Валодя
Сообщение sasha66 » Вт, 25 авг 2009, 9:46
Валодя писал(а):Драсти! Отогнал свой авто к другу на диагностику и комп показал ошибку (номер он не сказал) "клапана обсорбера". Кстати че ето такое?
Это такая тикающая (щелкающая) в основном на холостом ходу штучка в районе правого крыла. Стоит копейки , меняется на раз.
sasha66
Сообщение Искандер-М » Вт, 25 авг 2009, 11:51
номерок в студию пожалуйста?)))
Искандер-М
Сообщение Валодя » Ср, 26 авг 2009, 11:12
1J0 906 517 F - клапан обсорбера
Валодя
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 25
