forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ремонт дворников (стеклоочистителей) Octavia
Re: Ремонт дворников (стеклоочистителей) Octavia
Сообщение KosMax87 » Чт, 12 май 2016, 15:01
Meser писал(а):Зачем вы все выбиваете. Конечно так можно сломать. Я свою разрабатывал, поливал ВД и вращал, так и вывернул. За пару недель литол не мог вытечь. Надо снимать смотреть что там клинит.
Про авто-разборки не забываем.
Ну не то чтобы клинит, просто иногда прыгать начинают в начале хода, я вообщем так и подумал еще раз разобрать. А по поводу выбивать насмотрелся роликов и начитался :) Насчет авто-разборок у нас в городе вряд ли есть, а ехать ради неё спецом... мне кажется проще туже Vika купить 950 рублей стоит на автодоке... ладно будем разбирать и смотреть :)
ТУР WTS BFQ 2008г.в.
KosMax87
Сообщение Vadjuha » Сб, 14 май 2016, 17:52
Лучше смазывать не литолом а графитовой смазкой. Посмотрите колпачки на стержни пластиковые - все ли хорошо сидит, потому как они все же отталкивают немного воду и грязь (большие, в виде шайб). У меня уже год отходили - никаких признаков заедания.
А прыгают - скорее всего на один два шлица ошиблись при монтаже средней тяги, которая от моторчика идет. В этом случае, они сначала на полсантиметра вниз скакнут, а потом вверх .
Octavia A7 1.4 TSI DSG 7
Vadjuha
Сообщение KosMax87 » Пн, 16 май 2016, 8:07
Vadjuha писал(а):Лучше смазывать не литолом а графитовой смазкой. Посмотрите колпачки на стержни пластиковые - все ли хорошо сидит, потому как они все же отталкивают немного воду и грязь (большие, в виде шайб). У меня уже год отходили - никаких признаков заедания.
Спасибо, попробую разобрать и графиткой смазать, а с тягой вряд ли ошибся, перед снятием сделал метку начального положения, когда снимал, то сдвинул немного, при установке спецом подключил не прикрученную и включил зажигание она встала в нулевое положение собрал опять по метке, так что с этим все нормально.... сегодня вот опять ехал в дождь на работу - ровно работают заразы))
и еще, это конечно не сюда, заметил странную вещь в мокрую погоду в дождь подвеска значительно мягче работает... :crazy: :crazy:
KosMax87
Сообщение Актавиус » Пн, 16 май 2016, 9:25
KosMax87 писал(а):и еще, это конечно не сюда, заметил странную вещь в мокрую погоду в дождь подвеска значительно мягче работает... :crazy: :crazy:
точняк!
Вчера с дачи в дождь выезжал - реально мягче работала подвеска, думал проглючило. Ан нет, не только у меня так.
Актавиус
Сообщение tazovod » Вт, 17 май 2016, 6:17
Тоже подвеска работает мягче после дождя!
1.6 BFQ, SKODA A4 TOUR 2008 г.в.,универсал, короче добротный вагоносарай.
tazovod
Сообщение Shoothan » Ср, 18 май 2016, 23:10
Доброго времени суток. Недавно приобрел автомобиль. Проблема с дворниками следующая: в быстром режиме молотят постоянно, но как только выключишь, дворники замирают там где застало выключение. В остальных режимах даже не шевелятся. Куда копать, на что смотреть?
Shoothan
Сообщение sya4enus » Чт, 19 май 2016, 11:19
Смотри реле и ручку включения. Но скорее реле.
sya4enus
Сообщение sya4enus » Чт, 19 май 2016, 11:25
В свое время когда трапеция закисла, не стал заниматься чисткой (очень очень зря!!) а поменял на не оригинальную, толком не проверил и старую выкинул( Потом выяснилось что новая имеет слишком широкий сектор очистки и дворник задевает левую стойку и резинку внизу стекла... Собственно вопрос, кто какие не оригинальные трапеции ставил, и как впечатления?
От себя скажу что трапеции Jp Group 1198101300 и Vaico V10-1647 страдают озвученной проблемой.
sya4enus
Сообщение Vadjuha » Сб, 21 май 2016, 20:43
Shoothan писал(а):Доброго времени суток. Недавно приобрел автомобиль. Проблема с дворниками следующая: в быстром режиме молотят постоянно, но как только выключишь, дворники замирают там где застало выключение. В остальных режимах даже не шевелятся. Куда копать, на что смотреть?
Если работают только в одном режиме, последнем, то есть "напрямую" - 100% резистор. То есть через него не идет напряжение при первых, "нижних " режимах.
Vadjuha
Сообщение Shoothan » Вс, 29 май 2016, 10:19
Добрался до реле. Вот что я там увидел.
6 контактов зверски выкручены пассатижами. Внутри выглядит вот так:
Есть варианты для чего это было сделано и возможно ли это починить? Или проще новое купить?
Shoothan
Сообщение Meser » Пн, 30 май 2016, 12:30
Если не работает из за выломанных контактов, то конечно проще и лучше новое (либо с разборки) купить.
Meser
Сообщение guser » Пн, 30 май 2016, 12:35
Shoothan писал(а):Есть варианты для чего это было сделано и возможно ли это починить? Или проще новое купить?
Это реле в утиль.
Я покупал б/у.
Обошлось год назад в р-не 1000 рэ.
SKODA OCTABIA
Закончились рамки старого образца.
guser
Сообщение KosMax87 » Пн, 06 июн 2016, 9:44
В общем добрался я таки до дворников, все смазал графиткой, буквально 300-500 взмахов дворниками, по дороге из деревни в дождь и опять такая же картина, начинает "кряхтеть" когда вниз идут... похоже придется все же трапецию заказать на всякий случай, кто брал дешевые аналоги? если да, то какие ?
KosMax87
Сообщение proximo457 » Вс, 24 июл 2016, 9:54
перед поездкой на юг тоже занялся,закисают втулки жутко,будете выбивать,берите деревянный молот или через компенсатор какой нить выбивайте,залип на резьбу по неопытности,прошел плашкой,все агонь работает.В свое время данную проблему на фиате обнаруживал,последствия-кирдык редуктору мотора,а он только с мотором идет,по сему,как только дворники начинают замедляться,разобрал-смазал и гуляй дальше)P.S.графитка не вариант,берите высокотемпературную для тормозных систем,она никуда не денется,на втулку прям вагон,прям чтоб чавкало.
1.8Т 4х4
proximo457
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
