forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена дроссельной заслонки на АЕЕ 1.6
Сообщение Serj-77 » Чт, 07 май 2009, 21:12
ivraven писал(а):Мастера шкода сервиса сказали что трамблер здесь не регулируется ( а я зря стробоскоп купил) видимо только интуитивно ставится..
Все регулируется,именно со стробоскопом.Читайте мануал.Мастера вас обманули.
Serj-77
Сообщение Искандер-М » Чт, 07 май 2009, 22:01
начальные 6 градусов выставляются трамблером полюбому.... мастеров в топку
Искандер-М
Сообщение taylor » Вс, 10 май 2009, 0:19
ivraven подскажи плз номер заслонки чтоп найти ее в экзисте)
taylor
Сообщение Искандер-М » Вс, 10 май 2009, 9:30
030133064F
Искандер-М
Сообщение taylor » Пн, 11 май 2009, 23:36
спс
taylor
Re: Замена дроссельной заслонки на АЕЕ 1.6
Сообщение limpo-po » Вт, 07 июн 2011, 19:22
сегодня считал ошибки и вот что
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Control Module Part Number: 06A 906 018 GA
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT MOTR HS D01
Software Coding: 04000
Work Shop Code: WSC 31480
1 Fault Found:
16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
P0134 - 35-10 - - - Intermittent
я так понимаю лямбду менять
октавия 2000г 1.8T AGU не подскажите какую именно покупать под эту машину
limpo-po
Сообщение _Wolf_ » Вт, 07 июн 2011, 22:20
limpo-po писал(а):сегодня считал ошибки и вот что
1 Fault Found:
06A906265F
продан
_Wolf_
Сообщение limpo-po » Вт, 07 июн 2011, 23:43
Андрюх спасибо, вот нашел но 11 пипец))
http://www.detali.ru/PRICEINFO.ASPX?CODE=Gsk06A906265F
может аналоги подойдут эти?
АНАЛОГИ 06A906265F Цена На скл./срок
0258005081 BOSCH 2 262руб. 1шт.
0258005143 BOSCH 2 546руб. >4шт.
77004 FAE 1 494руб. >4шт.
slp4109 Magneti Marelli 1 593руб. >4шт.
limpo-po
Сообщение _Wolf_ » Ср, 08 июн 2011, 10:34
BOSCH ставь
продан
_Wolf_
Сообщение limpo-po » Чт, 09 июн 2011, 18:19
там их 2 какой именно?
0258005081 BOSCH
0258005143 BOSCH
limpo-po
Сообщение _Wolf_ » Пт, 10 июн 2011, 2:25
0 258 005 081 Датчик кислородный Код двигателя: AGU
199803-
-201012
Регулирующий зонд
перед катализатором
0 258 005 143 Датчик кислородный Код двигателя: ARZ
200001-
-200007
Регулирующий зонд
перед катализатором
продан
_Wolf_
Сообщение Искандер-М » Пт, 10 июн 2011, 20:53
я ставил на АЕЕ
Bosch 0 258 005 143 Датчик кислородный
2 года полет нормальный
Искандер-М
Сообщение sw679 » Пн, 13 июн 2011, 21:42
я 9мес.как поставил тазовский за 1тщ рублев, тоже бош. цифирь только не помню какие. расход 7л и это радует.
00гв. двиг. АЕЕ.
sw679
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
