forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замок багажника. Как открыть?
Сообщение Evil Genius » Вт, 10 апр 2007, 22:40
по-моему, прямо из замка вниз торчит рычажок такой. есть подозрение, что он как раз для таких случаев.
или я что-то путаю... в общем - глянь.
Skoda Superb II Hatchback 2.0 TDI
Evil Genius
Сообщение Сяма » Ср, 11 апр 2007, 1:12
Пролезаешь в багажник через салон, внимательно смотришь на порог багажника (не на крышку!). Прямо по центру - лючок, снимаешь его (ножом, отверткой). На самом замке, отводишь в сторону защелку с торца.
Вроде все так. :)
BKD 2008
AGU 2001 Элеганс был да сплыл :(
Сяма
Сообщение Stenvils » Ср, 11 апр 2007, 6:40
Там действительно бывает заедает электропривод. У человека такая же байда была, разабрали отключили проводку и с аккумулятора подергали его сюда туда, после этого подключили всё как было и сразу заработало.
Stenvils
Сообщение Alexander-1 » Ср, 11 апр 2007, 6:52
А я когда менял шины в Маджоре, то мне сделали какое-то бесплатное обслуживание замка багажника. Возможно там был какой-то конструкционный дефект и они его сейчас устраняют.
Alexander-1
Сообщение Toniki » Ср, 11 апр 2007, 8:43
Спасибо все за инфу.. отпишусь по результатам!
Toniki
Сообщение Toniki » Чт, 12 апр 2007, 20:05
Блин помогайте разобраться!
Значит открыл я лючек
Открыл багажник, снял обшивку пластиковую с двери!
Увидел
Ясно, что вот этот рычаг, когда ты тянешь ручку открытия багажника снаружи, должен уходить вниз и открывать замок, но он не идет, как-бы чувствуешь что то слетело там
Я бы с радостью залез бы вот под эту белую крышку - но она не поддается на попытки снять ее, что даже боюсь сломать что нить там в частности эту самую крышку
Вопросы - как снять эту крышку? Могло ли там что либо слететь, ради чего туда стоило бы лезть? Есть еще предположения в чем трабл?
Вот думаю попробывать этот способ :)
Stenvils писал(а): разабрали отключили проводку и с аккумулятора подергали его сюда туда, после этого подключили всё как было и сразу заработало.
- но.. есть ли смысл с акб провод то скидывать? Неохота, наверняка ошибки вылезут - потом сбрасывать :( или я уже совсем гоню? :)
Toniki
Сообщение Voyager » Пт, 13 апр 2007, 10:29
Та же самая проблема была зимой....но крышку так просто неснять, я ломал ее(точнее одну лапку), но проблема была в электроприводе ЦЗ, его снял, разобрал(благо все просто) пошевелил шестеренки все заработало...попробуй снять электропривод, скорее всего дело в нем...тем более как я уже заметил, что побобная болезнь была не у одного меня...чуть позже выложу фотку крышки и что под ней
Таша, 2000г.в., АЕЕ, борт м168но44
Voyager
Сообщение Voyager » Пт, 13 апр 2007, 11:06
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Voyager
Сообщение Toniki » Сб, 14 апр 2007, 10:07
2 Voyager - респект - буду разбирать..
Toniki
Сообщение &SHARK » Вс, 15 апр 2007, 9:54
С багажником беда полная у Октавий, не в первый раз слышу, лично у меня лапка залипает постоянно - и это летом, а что было зимой - вообще молчу.
&SHARK
Сообщение Toniki » Пн, 21 май 2007, 8:54
Вобщем для интересующихся - вся фигня была в белой коробочке
Белый шток заклинило в положении "закрыто", снятие и простое обстукивание об стену привело к востановлению работоспособности штока - т.е. шток опять таки стал ходить :)
НО!!!!!!!!!!!! Через 3 дня опять заклинил сабака такая - видно все таки надо менять "белую коробочку" - интересно сколько стоит? :)
Последний раз редактировалось Toniki Пн, 04 май 2009, 9:35, всего редактировалось 1 раз.
Toniki
Сообщение Dower » Ср, 20 июн 2007, 17:46
Почитал и сделал выводы - после прохождения второго ТО и возврата автомашины ( с осмотром) случайно обратил внимание на следы вмешательства в замок багажника, в пачке документов обнаружил акт бесплатного сервиса замка багажника за счет производителя- якобы с завода доп сервис.Толи помазали чем то, то ли что-то подправили так и не понял, но замок как работал нормально так и работает.
Dower
Сообщение UgarOff » Чт, 21 июн 2007, 11:37
Dower писал(а):Почитал и сделал выводы - после прохождения второго ТО и возврата автомашины ( с осмотром) случайно обратил внимание на следы вмешательства в замок багажника, в пачке документов обнаружил акт бесплатного сервиса замка багажника за счет производителя- якобы с завода доп сервис.Толи помазали чем то, то ли что-то подправили так и не понял, но замок как работал нормально так и работает.
А какие следв вмешательства? Только задний замок или водительский тоже? Скорей всего просто побрызгали WD-ой для профилактики.
UgarOff
Глючит замок багажника
Сообщение Fly_ » Чт, 18 дек 2008, 23:19
Всем привет! Родители купили машинку Шкода, тур, 1,6, 2006-го г.в.
Багажник живёт своей жизнью. Несколько раз сам открывался. И почти всегда не хочет открываться. И при включении задней передачи, мигает фонарь заднего хода.
Подскажите, в чём может быть причина?
Fly_
Сообщение Drags » Пт, 19 дек 2008, 9:01
Если ЦЗ, то что то с проводкой.
Drags
