ЗЫ: читал,что Febi 06161 это минералка, а VAG G004000M2 синтетика. Походу на зиму придется на оригинал поменять, морозы до -35 бывают
ploxiw na skoda писал(а):А скока V(объем) системы ГУР??????
art700 писал(а):Проверил жидкость гур сегодня, как домой подъехал. Давно что-то не смотрел туда, ниже отметке минимум, на см 1-2 наверно, может чуть меньше.
ВОт вопрос такой, долить или лучше съездить и поменять?и как с таким уровнем день-два до замены отъездить можно?
VAMP писал(а):art700 писал(а):Проверил жидкость гур сегодня, как домой подъехал. Давно что-то не смотрел туда, ниже отметке минимум, на см 1-2 наверно, может чуть меньше.
Можно.
Можно.
Но вроде без последствий. Если до замены собрались ездить пару дней всего, то я думаю ничего случиться не должно.art700 писал(а):VAMP писал(а):art700 писал(а):Проверил жидкость гур сегодня, как домой подъехал. Давно что-то не смотрел туда, ниже отметке минимум, на см 1-2 наверно, может чуть меньше.
Можно.
Спасибо за ответ. Лучше поменять я верно понял?доливать не рекомендуется?
Это нормальное явление?Вернуться в Škoda Octavia A4 (I, Tour) 1996 – 2010
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 21
