forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чистка форсунок и ДЗ. (1,8Т, AGU) отчёт+фото
Сообщение Askha » Сб, 11 апр 2009, 16:30
Большое спасибо! Прочистил форсунки и дз! Форсунки питал от выпрямителя на 6 вольт. Дз с эл. управлением после прочистки адаптировалась сама.
1.8T ARX 2002г 4х4
Askha
Сообщение Валер-ок! » Вс, 12 апр 2009, 10:39
Askha писал(а):Большое спасибо! Прочистил форсунки и дз! Форсунки питал от выпрямителя на 6 вольт. Дз с эл. управлением после прочистки адаптировалась сама.
Ну как, эфект ощутил? Расскажи про поведение форсунки до и после чистки. есть разница?
Валер-ок!
Сообщение Askha » Вс, 12 апр 2009, 19:39
При первом пшыке только из двух,трех сопел распыляло, а на одной вообше просто текло. После чистки распыл был из всех 4х сопел как туман. Я прочищал немного иначе, сначало пшыкал карбклинер, затем в обратную сторону продул компрессором, и опять клинером. Эфект сразу ощутил, двигатель стал ровно работать, разгоняется быстрей.
1.8T ARX 2002г 4х4
Askha
Сообщение Outlaw » Вс, 12 апр 2009, 20:25
Тоже сегодня почистил форсунки, но вот фотоаппарат подвел, вернее я его не зарядил. Смысл тот же что и у автора, все те же инструменты. Разница только лишь в том, что пришлось снимать воздушный коллектор(черный пластмассовый) 2 торкса сверху и 8 болтов, затем разъединяем переднюю и заднюю часть этого коллектора. Ну вот и все в руках у вас топливная рампа в передней части воздушного коллектора. Сложного ничего нет, только не торопитесь, а то фиксаторы поломаете ...
Outlaw
Сообщение Vxxx » Чт, 07 май 2009, 15:43
рад, что кому то помогла данная тема
а это альтернатива питанию с аккумулятора
для тех кто опасается 12 В
Vxxx
Сообщение Гаврила » Вс, 10 май 2009, 11:58
Vxxx писал(а):рад, что кому то помогла данная тема
для темных - а это что за девайс :oops: ?
и где купить разъем на форсунку?
и еще - резинки уплотнительные менялись ли?
Гаврила
Сообщение magirus » Вс, 10 май 2009, 12:38
Гаврила писал(а):для темных - а это что за девайс :oops: ?
Девайс, изображенный на фотке = источник питания с возможностью регулировки напряжения 3-13,5 В, работает от сети 220 В.
magirus
Сообщение Гаврила » Вс, 10 май 2009, 19:04
magirus писал(а):Девайс, изображенный на фотке = источник питания с возможностью регулировки напряжения 3-13,5 В, работает от сети 220 В.
спасибо за консультацию
Гаврила
Сообщение azazlo » Вс, 10 май 2009, 19:21
народ заморочился темой,когда мыл дроссельную заслонку,снимал патрубок идущий на дроссель(помойму от интеркуллера)так в месте стыка этого куллера и патрубка лужа!(капель 7-8),подкапывает со стыка+(,там же вообще не должно масла быть?и что можно сделать?может хамут родной скобочный поменять на червячны?или герметиком подмазать термостойким?двигатель авт. :shock:
azazlo
Сообщение Skoda_vod » Ср, 13 май 2009, 16:39
Спасибо за отчет! тоже помыл форсунки.самое сложное было поставить назад болты крепления топливной рампы - помог эффект намагничивания отвертки и болта. А потом гемор с тем что бы завернуть всё это дело по резьбе - резьба и болт получаются под разным углом.Тут наверно пригодится гибкий вал для отвертки которого к сожалению у меня не было. Под впускной коллектор лучше подсунуть тряпку для стаховки от падения болтов и прочих элементов крепления на защиту во время работы - один раз это спасло. Самое главное не спешить и все получится. :wink:
При первом пшике карбюрки каждая форсунка плевала каплями а не распыляла. Пользовался жидкостью ABRO. Она оказалась настолько ядреной что немного разьела краску на одной форсунке :shock:
По поводу патрубка дросселя. То же есть немного капель. Мне обьяснили что это допустимо. Где то была тема про чистку интеркулера. Там на фото у товарища тоже масло на патрубке входящем в интеркулер. Соответственно если масло есть там, то оно будет и выше у дросселя.
Skoda_vod
Сообщение Matvej » Ср, 13 май 2009, 18:47
Я тоже чистил недавно, правдна на AKL.снимать форсунки там конечно сложнее. но дело не в этом: чистил в сервисе на специальном аппарате. он также проводит замеры реакции и пропускную способность форсунок за заданный промежуток времени до и после чистки.изменения были незначительны, но обороты субъективно стали ровнее. удовольствие обошлось в 1000 рублей
Matvej
Сообщение Vxxx » Чт, 14 май 2009, 7:33
Matvej писал(а):Я тоже чистил недавно, правдна на AKL.снимать форсунки там конечно сложнее. но дело не в этом: чистил в сервисе на специальном аппарате. он также проводит замеры реакции и пропускную способность форсунок за заданный промежуток времени до и после чистки.изменения были незначительны, но обороты субъективно стали ровнее. удовольствие обошлось в 1000 рублей
ультразвуком не рекомендуют чистить форсунки
+2
всё правильно
замечу источник питания кЕтайский и стоит копейки на любом радиорынке
Vxxx
Сообщение Matvej » Вс, 17 май 2009, 8:23
+2
всё правильно
Видел, что заливали в агрегат моющую жидкость
Matvej
Сообщение Woland » Вс, 17 май 2009, 10:46
Добавлю пару фоток своего дросселя и впускного коллектора. Пробег 180000, ничего никогда не чистилось.
Дроссель:
Коллектор:
После чистки:
По ходу работы возникло два вопроса... Во-первых, что это за датчик висит во впускном коллекторе? А во-вторых, не слишком ли большой зазор в дросселе (фотка после чистки на просвет)?
R135
- 246
Woland
Сообщение РУСИЧ » Вс, 17 май 2009, 20:13
зазор пройдет после адаптации ДЗ
РУСИЧ
Сейчас этот форум просматривают: mikle2006 и гости: 66
