forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Еще раз про ДМРВ
Еще раз про ДМРВ
Сообщение Fanat » Ср, 15 апр 2009, 13:38
"bo" я не понял у вас машина как у меня? а чо с трубой кто то до вас вырезал катализатор. Или просто кто то сказал что его нет.
В моей машине он есть и лямбда стоит перед ним, и еще раз повторюсь на прошлой машине у меня стоял прямоток вместо ката просто труба и лямбда стояла тупо на етой трубе и после замены на новую и поездку к диагносту было выявлено что лямбда работает как надо, да и причем диагност ,машина стала нормально ехать!
Fanat
Сообщение bo » Чт, 16 апр 2009, 0:38
2Fanat
Да, машина такая же и трубу вварили еще до меня. Еще не разобрался что к чему, просто везде говорят разное :shock: Не знаю пока ничего про лямбду,м. б. там ее вообще нет :twisted:
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
2Wladimotor
Должен работать и без катализатора. Лямбда не работает вообще - это как? Дело в том, что совершенно исправная лябда может не работать, если система не может скорректировать смесь по её сигналу, например, если смесь слишком бедная, то лямбда уходи вниз, но так как имется неисправность, которая не позволяет скорректировать смесь до нормальной, то лямбда так и остается внизу, "зависает". Но сама лямбда здесь не причем.
Датчик положения распредвала (датчик холла) часто выходит из строя, но это практически никак не сказывается на работе двигателя.[/quote]
А почему тогда провалы при разгоне, причем на всех скоростях чувствуется. Заметил, что на холодную немного меньше, но все все равно провалы есть. может форсунки почистить или м.б. сцепа так накрывается?
bo
Сообщение Fanat » Чт, 16 апр 2009, 9:08
bo писал(а):2Fanat
2Wladimotor
А почему тогда провалы при разгоне, причем на всех скоростях чувствуется. Заметил, что на холодную немного меньше, но все все равно провалы есть. может форсунки почистить или м.б. сцепа так накрывается?[/quote]
Форсунки почитить никада не помешает, сцепа и провалы никак не связаны, по крайней мере в 99%. ежели тебе сказали лямбду то меняй на.ер лямбду, понятно шо оригинал до.ера стоит, но я сам такой же ДМРВ сказали менять, тоже пытаюсь вымудрить чё-нить, но на ДМРВ коплю
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
а лямбда у тя скорей всего есть, поддомкрать машину залезь под нее и ниже выпуск. "штанов" ищи вкрученную лямбду ... отпишись
Fanat
Сообщение wladimotor » Чт, 16 апр 2009, 13:36
Провалы чаще всего возникают из-за недостатка топлива (обеднения смеси), возможные причины применительно к AGN такие:
а) наиболее вероятные: неисправен ДМРВ; низкое давление топлива (бензонасос, регулятор давления, т.фильтр);
б) менее вероятные: загрязнение форсунок; подсос воздуха; неисправность узла дроссельной заслонки; лямда-зонд
Проверить ДМРВ проще так: взять заведомо исправный датчик и попробовать поставить его, подойдет от ВАЗ 2110
1,8 AGN, МКПП, SLX, 1997
1,4 TSI, МКПП, Elegance, 2009
wladimotor
Сообщение bo » Пт, 17 апр 2009, 1:14
Спасибо! А есть какие-нибудь проблемы с установкой датчика от ВАЗа? И МОЖНО ЛИ С НИМ ЕЗДИТЬ или стоит поставить родной?
bo
Сообщение wladimotor » Пт, 17 апр 2009, 10:46
На форуме это уже обсуждалось раза четыре.
Никаких проблем с установкой ДМРВ от ВАЗа нет, у ВАЗовского отличается колодка электического разъема, но если из шкодовской "фишки" извлечь красную штучку, то она хорошо застегивается на ВАЗовском датчике.
Ездить можно, но по моим ощущениям приемистость хуже. Расход топлива нормальный.
Есть еще проще способ проверить ДМРВ - отключить его вовсе, если все остальное исправно, то провалов быть не должно. Хотя и динамика будет не очень.
wladimotor
Сообщение Fanat » Вт, 21 апр 2009, 15:06
Уважаемые, седня тока посмотрел свой якобы неисправный ДМРВ на нем написано БОШ а номер такой же как в екзисте у VAGa я так смекаю что у меня оригинал а он в свою очередь БОШ.
Просто в екзисте есть бош и номер у него другой?
Кто чем может
Fanat
Сообщение ER » Вт, 21 апр 2009, 15:20
Fanat писал(а):Уважаемые, седня тока посмотрел свой якобы неисправный ДМРВ на нем написано БОШ а номер такой же как в екзисте у VAGa я так смекаю что у меня оригинал а он в свою очередь БОШ.
Кто чем может
Все правильно в оригинале будет Bosch - если напишешь номера могу посмотреть непосредственно по программе Bosch на их соответствие
Octavia ARX Combi - была, теперь Yeti
ER
Сообщение Fanat » Вт, 21 апр 2009, 15:52
0 280 218 002
06A 906 461 AV
хотя нижний номер может и не мног такой просто у меня был реальный номер я его и написал.
понимаете номер же снизу его написан чтоб не снимать зеркальцем подсматривал....
Fanat
Сообщение Fanat » Пт, 24 апр 2009, 8:50
Привет.
ДМРВ я еще не купил, (жена в роддоме, не до него) и вчера, сука, вообще начала с провалами ездить .
седня скинул фишку с него и газанул по двору чуть лучше но все равно теже провалы присутствуют! может не в нем проблема хоть на диагностике сказали -он! там же тоже дураков хватает.
_____________
AGN 1.8 20V
Fanat
Сообщение bo » Ср, 29 апр 2009, 1:01
Только завтра поеду тестить машинку на предмет датчиков! Мастер в шкода-сервисе обещал поснимать с исправной машинки. Потом отпишусь.
bo
Сообщение Brabus » Ср, 29 апр 2009, 6:54
Fanat писал(а):0 280 218 002
06A 906 461 AV
у тебя какой двигатель,у меня такой же номер 0280218002 а второй точно такой же но без V
сарай 4х4,1.8Т"Upsolute" Изображение
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение Serj-77 » Ср, 29 апр 2009, 7:53
Fanat писал(а): может не в нем проблема хоть на диагностике сказали -он! там же тоже дураков хватает.
_____________
AGN 1.8 20V
Может и не в нем.Параметров работы двигателя не видно.
Serj-77
Сообщение Fanat » Ср, 29 апр 2009, 12:13
Вообщем я где то писал я отлючил ДМРВ (снял фишку) и езжу неделю без него расход за городом 7,5 по городу до 10 есть ли смысл покупать новый и ставить....?
_________
AGN 1,8 20V SLX 1998
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
ну а насчет там едет плохо или провалы или не тянет - нет такого
Fanat
Сообщение Serj-77 » Ср, 29 апр 2009, 13:39
Ну тогда и менять столь дорогую деталь смысла нет.Главное что вас все устраивает и все хорошо.
Serj-77
