forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чистка трапеции дворников. Фотоотчет с комментариям FAQ-а
Re: Чистка трапеции дворников. Фотоотчет с комментариям FAQ-
Сообщение Алексей75 » Чт, 19 авг 2010, 8:54
я её вначале попробовал из стороны в сторону подвигать по этому пазу, т.е. не на себя тянуть вначале а из стороны в сторону, расшатал немного и потом выдернул:)
скаут 1.8 тси 2012
Алексей75
Сообщение МОТОР-чик » Чт, 19 авг 2010, 9:08
igors писал(а):А как снять окуратно пластиковую накладку под дворником, что бы добраться к трапеции? ....
если про пластиковое жабо, то перед снятием отгибал резинку, которая на стекло заходит и проливал водой... + делал это в жару, когда пластмасса мягкая... :)
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение Stepleer » Сб, 21 авг 2010, 3:10
Scorp писал(а): не нарывайся на проблемы. Как вариант обработать стекло антидождем, будут капли скатываться, но если ДПС стопанет...
Спасибо за совет, но пока с дождями везет, что их нет.
оффтоп: екзист что-то в последнее время расслабились, вчера прислали мне письмо, что нихрена мне в пятницу не приедет, т. к. у них произошла какая-то шняга и поставщик их обламал, в итоге мне еще неделю ездить без дворников!!!
Добавлено спустя 8 минут 10 секунд:
сначала нада снять правое жабо, начинать с середины, где оно идет внахлёст на левое. Если смотреть на него сверху, то примерно через сантиметра полтора ниже от герметичной резинки, которая прилегает к лобовому стеклу, оно по всей длине вставляется в узкий паз сразу после лобового стекла. Можно поддеть его широкой отверткой. Водой поливать не надо, и снимается оно в любую погоду =)))
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
igors писал(а):А профилактику трапеции без разборки таковой сделать можно? Т е не выбивая пальцы? Машине 4 года боюсь что и у меня скоро может случится трабл и страпецией.
Можно только смазать все видимые суставы трапеции. Но до пальцев (мне кажется) никакая смазка не доберется, так как он длинный (10 см точно есть) и в моем случае был износ примрно посередине с коррозией и так, что палец аж стал местами мнеьше в диаметре на три мм точно!
Еще можно что-то вставить в отверстия в жабо, чтобы туда хотябы грязь не попадала, уже будет лучше.
Stepleer
Сообщение Castet » Сб, 21 авг 2010, 10:37
эх, зимой тоже баловался этим, все смазал, зашкурил, пока пользовался активно еще ничего, а сейчас дожди начались апосля пары месяцев солнца, дык дворники работают как на старой газели. полез смотреть - одна втулка под палец горячая как атомная война, стал выбивать - фигвам, тока резьбу с гайкой отломал. теперь езжу как на мерсе - с одним дворником, жду когда новую привезут.
ИМХО чем заниматься реанимацией, лучше в профилактических целях раз в год, два все смазывать, благо это не сложно.
octavia 2001 AEH AT -> octavia 2011 BSE MT + rapid 2015 CAXA DSG
Castet
Сообщение Stepleer » Пт, 27 авг 2010, 1:07
Алексей75 писал(а):если при съеме всего этого хозяйства дворники были в положении покоя, то выглядеть должно всё так, если втулки смотрят на вас лицевой стороной, а моторчик получается сзади трапеции, то этот его механизм должен быть в положении 9 часов, ну примерно так, по крайней мере у меня так было, я его также и собрал, всё получилось
Вы были совершенно правы, поводок от двигателя должен быть четко в положении 9-ти часов, если трапеция уже в установленном виде! Если он будет стоять "раньше", то ваши дворники сначала поедут вниз! А если "позже", то доедут не до конца вверх, потом опустятся ниже лобового стекла и встанут в исходное положение.
И ЕЩЕ ОДИН АХТУНГ!
Если решите запустить механизм, держа трапецию вруках, то держите ее за электродвигатель! В любом другом месте есть РИСК СИЛЬНОГО ЗАЩЕМЛЕНИЯ ПАЛЬЦЕВ РУК!!!
Stepleer
Сообщение Алексей75 » Пт, 27 авг 2010, 6:15
рад был помочь:)
скаут 1.8 тси 2012
Алексей75
Сообщение Vivat!San » Вс, 26 сен 2010, 17:35
Начитался тут страшилок про трапецию, решил тоже сделать профилактику, машине 2 года.
Под жабо особой грязи не заметил, лишь пару листочков и немного пыли.
Снял трапецию, там всё тоже отлично, как новенькая, выбил пальцы, там тоже никакого криминала,
помазал на всякий случай белой смазкой Ликви Моли, раз уж разобрал, но думаю ничего бы не случилось,
если бы я этого не делал, а так только колпачок, который гайку поводка закрывает уронил
на защиту.
Октавия Тур 1.8T AUM 2008 г. Продана
Октавия Тур 1.6 BFQ (н. э. 28.08.2008) проехал 102 000 продал
Vivat!San
Сообщение vicom » Пн, 27 сен 2010, 8:42
Я заморочился данным траблом, начитавшись форума, сразу же после покупки авто, два года назад.
Для того, чтобы предотвратить закисание трапеции было сделано следующее:
Были демонтированы поводки дворников, защитные колпачки и заложена смазка
Дополнительно были изготовлены вот такие колпачки (случайно попались на глаза в каком-то хламе, только пробил отверстия)
Одеваются они поверх пластиковой защитной шайбы вот так:
Все это было проделано два года назад, на первом снимке - состояние осей сейчас.
За два года со смазкой ничего не произошло, я только лишь чуть добавил. Правда, смазка специальная, силиконовая, используется в аппаратах работающих с паром и др. агрессивными средами. В свободной продаже ее нет.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение redhead » Пн, 27 сен 2010, 9:31
vicom писал(а):Дополнительно были изготовлены вот такие колпачки
А они пластиковые или резиновые?
И хлам был в гараже или в каком-то магазе? :)
redhead
Сообщение vicom » Пн, 27 сен 2010, 11:07
Колпачки из чего-то вроде полиуретана или плотной резины (экспертизу не делал :) ). Это технологические защитные заглушки электромагнитного клапана Parker :) . Продаются в составе клапана. Думаю для изобретательного ума не составит труда подобрать что либо подобное
vicom
Сообщение МОТОР-чик » Пн, 27 сен 2010, 14:03
от 10-ки можно попробовать поставить, но я их не нашёл в продаже... :)
поэтому закрывал под жабо квадратом из покрышки, вырубив в них гильзой отверстие в центре (писАл уже гдето об этом)
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение redhead » Пн, 27 сен 2010, 16:35
МОТОР-чик писал(а):от 10-ки можно попробовать поставить, но я их не нашёл в продаже... :)
Мож все-таки из камеры? :D
Из покрышки ИМХО как-то по-челябински выйдет...
redhead
Сообщение МОТОР-чик » Пн, 27 сен 2010, 17:14
redhead писал(а):Мож все-таки из камеры? :D
точно... глазастый ты Володя, а я чёт загнался... :D
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение юрий777 » Ср, 15 май 2013, 21:47
думаю что многим пригодится, сделал обслуживание трапеции дворников, максимум 30-40 минут работы, от начала и до конца...
http://www.octavia4.ru/remont-trapecii-stekloochistitelya-shkoda-oktaviya-tur-a4/#more-631
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сообщение Produman » Вс, 25 авг 2013, 19:21
Коллеги, чем заменить сальник, резиновое кольцо во втулке?
Один от старости раскрошился, в результате и закисла втулка. Устанавливать трапецию без кольца смысла не вижу, опять закиснет.
Produman
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 17
