forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Налет белый на маслянной крышке
Re:
Сообщение grunepunkt » Пт, 07 янв 2011, 21:37
Diagnostik писал(а):Люди! А вы не задавались вопросом, почему на тему эмульсии на крышке пишут только владельцы двигателей 1,6 л? BFQ, BSE, AKL? А всё это из-за конструкции маслозаливной горловины. Слишком она высоко отнесена от двс, разные температурные режимы создаются при нагреве/остывании двс. Отсюда эмульсия на крышке.
Та же фигня была на фабии 1,4,но появилась(а может заметили) к 300т. Поменяли прокладку, м/с колпачки и т.д. в
плановом порядке,поскольку ездили на ней отдыхать далеко. Потом год не было, а потом продали. Сейчас на туре1,6
нет. Было и у племяша на старом форде-он не зарубался
1,6 BFQ DUU 2009 по имени"Деточка"
grunepunkt
Опасно? Белая накипь на крышке маслозаливной горловины
Сообщение evgeny72 » Чт, 11 дек 2014, 23:10
Скажите пожалуйста, уже не знаю что думать. Крышка имеет постоянный белого цвета нагар. Может это просто конденсат, но мне тут сказали, что это охлаждающая жидкость попадает в масло и такое дело. Якобы надо прокладки все менять, а это полдвижка разбирать. Как бы деньги не маленькие за такую работу просят. Может, кто уже сталкивался с подобной проблемой?
Шкода октавия тур 2008 года, пробег 78000км
Масло шелл хеликс ультра 5W-30
evgeny72
Re: Налет белый на маслянной крышке
Сообщение evgeny72 » Пт, 12 дек 2014, 13:16
У меня такая же проблема. Советуют менять прокладку двс.
Вот фото -
это после того как машина стояла на улице 2 дня подряд
это уже после 3-4 поездок
скажите это вообще нормально?
шкода октавия тур 2008г.в. 79000км . Масло шелл хеликс ультра 5w-30
evgeny72
Сообщение gres » Пт, 12 дек 2014, 16:52
нормально, предложите сервисменам такой вариант - если после замены прокладки ДВС проблема не исчезнет, то все манипуляции с двигателем они делают за свой счет - даю 200 % они не согласятся
gres
Сообщение Виття » Пт, 12 дек 2014, 17:44
evgeny72 писал(а):У меня такая же проблема. Советуют менять прокладку двс.
Если масло без признаков эмульсии и не уходит антифриз, то нормально, езди и не бери в голову. Это конденсат от разницы температуры. У меня тоже так.
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение Dolfinchik » Пт, 12 дек 2014, 20:03
Это у всех такое, банальный конденсат! Этих горе мастеров пошли в задницу))))
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение peredoZZZ » Пт, 12 дек 2014, 20:42
у тех у кого эмульсия - сколько пробег в день и как часто авто ездит в зимнее время???
peredoZZZ
Сообщение Сергей_РнД » Пт, 12 дек 2014, 22:15
Привет! В 2009 взял Шкоду Октавию Тур 1,6 л. Весной обнаружил шубу на крышке. Голову себе и окружающим и сервису проел. Уже 140 000 пробега. Два года не смотрел под крышку. Недавно глянул - налет. Особенно проявляется в мокрую погоду, осень, весна. Забудь если на щупе нет белых следов. 140 000 без проблем пройдет точно.
Сергей_РнД
Сообщение Dolfinchik » Пт, 12 дек 2014, 22:27
peredoZZZ писал(а):у тех у кого эмульсия - сколько пробег в день и как часто авто ездит в зимнее время???
Езжу каждый день, в среднем по 60 км за день (это средний за всё время эксплуатации тура). Эмульсия на крышке и только на крышке, и только зимой! :)
Добавлено спустя 38 секунд:
Сергей_РнД писал(а):Привет! В 2009 взял Шкоду Октавию Тур 1,6 л. Весной обнаружил шубу на крышке. Голову себе и окружающим и сервису проел. Уже 140 000 пробега. Два года не смотрел под крышку. Недавно глянул - налет. Особенно проявляется в мокрую погоду, осень, весна. Забудь если на щупе нет белых следов. 140 000 без проблем пройдет точно.
+1
Dolfinchik
Сообщение peredoZZZ » Пт, 12 дек 2014, 22:29
все верно, если давит антифриз через прокладку гбц, то на щупе это будет видно
peredoZZZ
Сообщение JD » Сб, 13 дек 2014, 1:15
Странно все это, может это болезнь 1.6. У меня пробеги по 50 км в среднем и никогда такого не наблюдал. Крышка всегда чистая
JD
Сообщение Sinarty » Сб, 13 дек 2014, 10:38
Тоже крышка чистая.
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Сообщение evgeny72 » Сб, 13 дек 2014, 11:29
Я когда к одному мотористу ездил, тот крышку посмотрел, осмотрел движок внешне и сказал, что это ерунда - мол конденсат.
Но когда я сказал что на холостых оборотах поток теплого воздуха из печки становится холодным, то он сказал, то тогда все серьезно. И надо менять прокладку.
Но насколько я помню, на авто было такое всегда, когда машина стоит, она плохо греет. Так ли это?
evgeny72
Сообщение peredoZZZ » Сб, 13 дек 2014, 12:22
JD писал(а):Странно все это, может это болезнь 1.6. У меня пробеги по 50 км в среднем и никогда такого не наблюдал. Крышка всегда чистая
ну у меня на АГУ тоже сухая.
peredoZZZ
Сообщение Виття » Сб, 13 дек 2014, 14:37
Dolfinchik писал(а):Эмульсия на крышке и только на крышке, и только зимой!
Всё правильно, зимой больше перепад температуры, соответственно больше конденсата (запотевает). Летом тоже после запуска, как прогреется должен появиться, но его мало и быстрее испарения влаги через шланг вентиляции картера, проходит через поршневую и далее в выхлопную трубу.
Поэтому зимой, в мороз, из выхлопной пар идет, это и есть конденсат.
Виття
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 25
