Гуру подскажите, чем запасаться?
продать и забыть
Д.П. писал(а):Вскрыть вод.дверь.
ARX-4x4 писал(а):Почитайте вот эту темку
MiGu писал(а):снять пластикое жабо которое прилигает к лобовухе со стороны моторного отсека и прочистить дренажное отверстие!
Dreamer писал(а):MiGu писал(а):снять пластикое жабо которое прилигает к лобовухе со стороны моторного отсека и прочистить дренажное отверстие!
В общем делал как написано - снял жабо справа, там во-первых пришел в ужас от вида салонного фильтра, во-вторых от количества одуванчиков, листиков, хабариков и перьев в полости, хотя вся эта фигня при этом была сухая, аж хрустит и ломается в руках.
Вот со стороны водителя когда отщелкнул это самое жабо - там была мокрая смесь из того же самого, превратившаяся в компост и заполнившая все полости. Но проблема осложнлась тем, что если с пассажирской стороны жабо снимается, то с водительской мешают дворники. Дворники у меня снять не получилось, я открутил гайки, которые на них сверху прикручены, но они сидят намертво и не сдвигаются. Такое чувство, что либо с обратной стороны какое-нибудь стопорное кольцо стоит, либо конусное соединение, но как его тогда разомкнуть?
В общем пришлось отогнуть по максимуму уголок пластмасски и как хирург при помощи пинцетика и отверток долго и упорно выгребать дерьмо из полости через образовавшуюся щель. Вроде проковырялась дырка куда-то вниз и в бок, нахождение дырки симметрично дренажному ответстию на другой стороне. Буду надеяться, что это поможет, хотя по умы все равно надо было бы снять дворники и пластмаску и вычистить нормально, тем более что там проводки какие-то болтаются и разъемчики, надо бы чтобы они сухие были...
Так что всем спасибо - жду результата. Из салона по максимуму откачал воду шприцом, положил газеты..
Dreamer писал(а):В общем делал как написано - снял жабо справа, там во-первых пришел в ужас от вида салонного фильтра, во-вторых от количества одуванчиков, листиков, хабариков и перьев в полости, хотя вся эта фигня при этом была сухая, аж хрустит и ломается в руках.
roks писал(а):Dreamer писал(а):В общем делал как написано - снял жабо справа, там во-первых пришел в ужас от вида салонного фильтра, во-вторых от количества одуванчиков, листиков, хабариков и перьев в полости, хотя вся эта фигня при этом была сухая, аж хрустит и ломается в руках.
Просто любопытно - когда последний раз меняли салонный фильтр и чистили дренаж?
Представляю, каким откровением будет снятие передних подкрылков
MiGu писал(а):Dreamer писал(а):MiGu писал(а):снять пластикое жабо которое прилигает к лобовухе со стороны моторного отсека и прочистить дренажное отверстие!
Поводки снимаются от руки побольше усилие и я думаю все получится! или попробуйте так: включите дворники и остановите их в верхнем положении путем выключения зажигание, место должно хватить чтобы снять жабо и просунуть туда полностью руку!
vlad64 писал(а):Добрый день.
Тоже образовалась проблема с протеканием воды со стороны водителя...под жабо вода...вопрос:
1)как снять жабо и не поломать его с водительской стороны?
2)где именно находится дренажное отверстие? Покажите кто-нибудь схему, пжлста...(может можно прочистить, отогнув жабо но не снимая)
отверстие находится внизу ближе к крылу!первый раз сам так и делал, конечно многое зависит от размера рук
могут и не пролезть!Вернуться в Škoda Octavia A4 (I, Tour) 1996 – 2010
