forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вибрация при разгоне после 100 км.ч
Сообщение Pavel_N » Пн, 06 июл 2009, 19:45
Вибрация была в прошлом году на летней резине.
После зимы, и смены летние-зимние-летние - вибрации нет!
(поменялись передняя и задняя пара шин).
Возможно была проблема в грязи, налипшей на диск изнутри.
Pavel_N
Сообщение delectron » Пн, 06 июл 2009, 20:48
балансировка колес ...
либо сам диск дефектиный
у друга на хонде такое было после покупки - пока диски не поменял с резиной вместе...теперь все нормально
2.0
delectron
Вибрация под нагрузкой
Сообщение Druid » Ср, 26 авг 2009, 21:18
Вибрация на всех передачах при интенсивном разгоне, если давишь на педальку аккуратно то все в норме. Балансировка в норме, резина yokohama. У кого было такое? Появилась внезапно, ехал по трассе км 70 от москвы отехал и тут вот она просто ни откуда, но только при интенсивном разгоне
Druid
Сообщение BananNA! » Ср, 26 авг 2009, 21:33
мне кажеться нужно регулировать ручник, ведь диски тут нипричем!
BananNA!
Re: Вибрация при разгоне после 100 км.ч
Сообщение Demeg » Вт, 12 апр 2011, 17:55
Ребят, у меня такая жа ернуда.
выбрация из стороны в сторону, будем говорить - поперченая. на любой передаче, начиная со второй, так как на первой не ощущается.
Набираю скорость и машину колбасит.
Если выбрация вознакет вне зависимости от оборотов коленчатого вала и в определенном отрезке скорости, например от 80 до 120, а после норм - это балансировка.
А лечить нашу выбрацию при разгоне нужно заменой ШРУСов. у меня правый внутренний немного люфтит. место крепления хомута в масле. Скорее всего от нехватки смазывающих средств он начинает изнашиваться. А хрустеть он не будет. Хрустят наружные. Были случаи когда снимали пыльник, набивали туда смазки и ставили обратно. помогало, но не на долго. Он уже изношен. Ответ - новый ШРУС.
пробег 122тыс.
А у тебя, если после 100 вибрация - это балансировка, хотя не уверен. Диски никаким образом на вибрацию не влияют. Они могут влиять только при торможении. Факт.
Нужно искать в колесах и балансировке. Может у тебя гвоздь "соточка" в одном из баллонов :) ну и как было сказано разное давление может влиять, но не существенно.
Если кому помогла информация, то на здоровье
Demeg
Сообщение desperenok » Сб, 16 апр 2011, 12:22
у меня вибрация на 70 км.ч когда газ отпускаю вот тогда появляется, диски новые купил КиК, на зимней штамповке такого не было, переделывал балансировку не помогло щас опять поеду на другую шиномонтажку.
desperenok
Сообщение AlexYYY » Пн, 16 май 2011, 11:42
У меня та же беда! балансировал 2 раза и колеса местами менял! Резина бриджстоун один сезон проехал, почти новая! Диски смотрели все ровно! вибрация на руль при активном разгоне! даже на хорошей дороге! очень сильно напрягает! Вот по Вашим советам буду смотреть ШРУСы! Что еще можете посоветовать посмотреть?
AlexYYY
Сообщение Rapido » Вт, 07 июн 2011, 20:18
Такая же проблема меня парит неделю, только при отпускании педали газа вибрация не исчезает, зато после 170-ти пропадает. Колёса ровные, после замены сайлентов рычага сделано схождение - всё гуд, резинки-аммо-рулевая нормально. При снятии-установке рычагов был обнаружен прокручивающийся болт на шаровой - сегодня новые болты с треугольником поставил на опору. Нужно ли снова делать сход-развал?
Как диагностировать неисправность в работе внутренних шрусов? Допустимы ли люфты шрус-вал?
Freetrack 2.0Т 4х4
Rapido
Бьет руль
Сообщение Sdon » Пн, 22 авг 2011, 13:32
Возможно баян. Может было у кого.
До лето било руль при торможении. Сейчас бьет руль при торможении и при ускорении. помогите про диагностировать и решить задачку.
Прошлым летом менял тормозные диски, било не очень заметно. Думал в них дело, а нет.
BCA 2006, синенькая, из области (МО)
Sdon
Re: Бьет руль
Сообщение Алексей II » Пт, 21 окт 2011, 15:51
Добрый день.
Бил руль при торможении, поменял диски и колодки! перестало! через 30 т.км опять начало бить, но на ходу не бьет. Заехал на диагностику, сказали диски + начал рулевой наконечник. Поменял опять диски рулевые наконечники и самое главное смазал пальцы по которым бегает машинка тормозная. Пока не бьет. Возможно закисают пальцы, машинка начинает плохо отходить и тем самым греются диски, попадаешь в лужу на перегретых дисках и их ведет. надо обслуживать тормозную систему.
Алексей II
Re: Бьет руль
Сообщение ШИМ » Вт, 25 окт 2011, 18:12
Машинка тормозная :lol: !
Да, направляющие суппорта надо иногда смазывать!
А так: Биение руля в движении - Балансировка, в редких случаях сход - развал, наконечники, подшипники, шрусы.
Биение руля при торможении - Передние тормозные диски, в редких случаях наконечники.
Биение педали тормоза при торможении - Задние тормозные барабаны.
ИМХО
ШИМ
Биение и вибрация руля
Сообщение sery » Сб, 25 фев 2012, 19:51
Вибрация небольшой амплитуды 3-5 мм. Появляется при наборе скорости и на постоянном газу 90-110 км/час. Заменил: резину с дисками,передние подшипники ступиц, правую ступицу, внутренние шрусы. Все без результатно. При этом вибрация разбивает тормозные передние диски. При торможении машину трясет как на "восьмерках". Проточка дисков помогает на 3-5 тыс км и все опять повторяется. особенно разбивает правый диск. Демпфер на правом приводе отсутствует - так приобрели машину. Оба привода проверил на станке -биение отсутствует. Не могу устанить! Может кто с этим сталкивался? Подскажите, посоветуйте!!!
sery
Re: Биение и вибрация руля
Сообщение Kypers » Вс, 04 мар 2012, 11:05
А какие колесные диски стоят? Бился над решением данной проблемы почти год, с момента приобретения машины. Решение оказалось простым. Стояли неоригинальные диски, диаметр посадочного места на ступице был гораздо меньше диаметра на диске. А колесные болты не обеспечивали соосность, Изготовил у токаря проставочные кольца из второпласта, поставил, диск стал одеваться на ступицу с небольшим натягом, вибрация устранилась полностью.
Kypers
Сообщение VAMP » Пн, 05 мар 2012, 11:57
Kypers писал(а):А какие колесные диски стоят? Бился над решением данной проблемы почти год, с момента приобретения машины. Решение оказалось простым. Стояли неоригинальные диски, диаметр посадочного места на ступице был гораздо меньше диаметра на диске. А колесные болты не обеспечивали соосность, Изготовил у токаря проставочные кольца из второпласта, поставил, диск стал одеваться на ступицу с небольшим натягом, вибрация устранилась полностью.
А до этого, диски ставили без проставочных колец?
VAMP
Re: Бьет руль
Сообщение МОТОР-чик » Пн, 05 мар 2012, 13:34
после вышеперечисленных манипуляций боюсь предложить проверить внутреннюю сторону диска на предмет грязи... :pardon:
з.ы.: это для тех у кого при наборе скорости и при определённой скорости/оборотах бьёт ... :Search:
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 22
