forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Свечи
Свечи
Re: Свечи
Сообщение Сегей » Ср, 20 май 2009, 15:54
Qseft писал(а):
Сегей писал(а):
М@x писал(а):какой код по экзисту у эридиивых?
DENSO ik 20
Если хочешь иридиевые, то рекомендуют иридиево-платиновые, где центральный электрод - иридиевый, а на боковом электроде - пятачок припаян из платины, стоимость немного больше, а срок службы не менее 100 тыс. км.
Какой код?
Сегей
Re: Свечи
Сообщение SanchezX » Ср, 20 май 2009, 16:13
Qseft писал(а):Если хочешь иридиевые, то рекомендуют иридиево-платиновые, где центральный электрод - иридиевый, а на боковом электроде - пятачок припаян из платины, стоимость немного больше, а срок службы не менее 100 тыс. км.
да полный бред на 1 свечках ездить 100 ткм. все равно их надо через (хотя бы) тыщ 15 менять...с нашим то бензином!
SanchezX
Re: Свечи
Сообщение AlexF » Ср, 20 май 2009, 16:37
[/quote]да полный бред на 1 свечках ездить 100 ткм. все равно их надо через (хотя бы) тыщ 15 менять...с нашим то бензином![/quote]
не знаю как на счет бред или нет, но я на своих NGK (родные, стоят с завода и не менялись ни разу) уже отъездил 72т.км. и нечего, нормально двиган работает :Yahoo!:
Skoda Octavia Tour 1.4 2006 г/в =>
SsangYong Kyron 2.0XDi АКПП-5 2007 г/в=>
VW Jetta 1.4 TSI 2011г/в=> Skoda Octavia 1.4 TSI 2014г/в
AlexF
Откуда: Московская область, город ГЕРОЙ - Волоколамск
Re: Свечи
Сообщение Qseft » Ср, 20 май 2009, 17:03
Меняй, раз так решил. У меня есть пример долгого хождения иридиевых свеч, более 130 тыс. км.в на московском бензине. У иридиевых свечей плюс в том, что для формирования искры нужно меньшее напряжение, чем для обычных в силу большей напряженности поля за счет меньшей толщины центрального электрода. Также более стойки к ферроценам в бензине, в инете есть нормальные тесты, посмотри для интереса.
Qseft
Сообщение usee » Ср, 20 май 2009, 19:56
короче кто не знает сообщаю замена неторопясь занимает 10 минут! очень удобно все и легко. а насчет бриска зря отказываетесь я его проверял на пробой под давлением очень редко бывает что свеча пробивает через изолятор. а вот родные ирридиевые при пробеге 15000 на нашем бензе уже при давлении 4 отмосферы начинают пробивать по корпусу вот и все!
usee
Re: Свечи
Сообщение Serj-77 » Ср, 20 май 2009, 20:14
Qseft писал(а): У иридиевых свечей плюс в том, что для формирования искры нужно меньшее напряжение, чем для обычных в силу большей напряженности поля за счет меньшей толщины центрального электрода. .
Это что то типа-у вас повышенная девиация нулевого биения биполярного тромбулятора.Вообщем полная ерунда.
Serj-77
Re: Свечи
Сообщение zatravka » Ср, 20 май 2009, 20:38
поржал, спасибо :)
Yeti '12 1.2 Active MT
zatravka
Сообщение ED » Ср, 20 май 2009, 21:16
Вместо оригинала поставил BERU UXF 79(платиновые,четырехконтактные) -20тыс.км все о.к. Оригинал вылетел через 5 тыс.км(у двух свечек стал пробивать изолятор и в сырую погоду троила пока не прогрешь). Выкручива BERU состояние очень хорошее на вид. В журнале За рулем такие свечи оказались самые стойкие против бензина с фероценом.Ссылка на свечи в exist http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... =C400084B#
ED
Re: Свечи
Сообщение Qseft » Ср, 20 май 2009, 21:55
Если полная ерунда, то аргументируйте чем-нибудь, иначе пост, как и мысль ни о чем.
Для интересующихся "иридием" в инете полно теории и тестов::
1. http://www.5koleso.ru/articles/2693
2. http://uzr.com.ua/pbs.php?pbl_action=view&pbl_id=606
3. http://www.youtube.com/watch?v=tS4MV2pE ... re=related
...все остальное - религия.
Qseft
Сообщение Sere7a » Ср, 20 май 2009, 22:19
usee писал(а):короче кто не знает сообщаю замена неторопясь занимает 10 минут! очень удобно все и легко. а насчет бриска зря отказываетесь я его проверял на пробой под давлением очень редко бывает что свеча пробивает через изолятор. а вот родные ирридиевые при пробеге 15000 на нашем бензе уже при давлении 4 отмосферы начинают пробивать по корпусу вот и все!
а нет у нас фотоотчета по замене свечей на АУМ , что то в поиске не нашел?
Sere7a
Сообщение Kuzak » Чт, 21 май 2009, 0:36
ED писал(а):Вместо оригинала поставил BERU UXF 79(платиновые,четырехконтактные) -20тыс.км все о.к. Оригинал вылетел через 5 тыс.км(у двух свечек стал пробивать изолятор и в сырую погоду троила пока не прогрешь). Выкручива BERU состояние очень хорошее на вид. В журнале За рулем такие свечи оказались самые стойкие против бензина с фероценом.Ссылка на свечи в exist http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... =C400084B#
у Вас двигатель AGU?
Kuzak
Re: Свечи
Сообщение SanchezX » Чт, 21 май 2009, 15:37
Qseft писал(а):Меняй, раз так решил. У меня есть пример долгого хождения иридиевых свеч, более 130 тыс. км.в на московском бензине. У иридиевых свечей плюс в том, что для формирования искры нужно меньшее напряжение, чем для обычных в силу большей напряженности поля за счет меньшей толщины центрального электрода. Также более стойки к ферроценам в бензине, в инете есть нормальные тесты, посмотри для интереса.
Это не я так решил))
Хозяин конечно барин, твоя машина делай что хочешь НО смысл, смысл то в чем? ))) толщина электода, напряжение...плюсы то какие конкретно от них?
SanchezX
Re: Свечи
Сообщение Grave_Digger » Чт, 21 май 2009, 15:54
Менять раз в 100тыс+ км. :D
Grave_Digger
Re: Свечи
Сообщение SanchezX » Чт, 21 май 2009, 16:10
Grave_Digger писал(а):Менять раз в 100тыс+ км. :D
да, выходит что только в этом...
SanchezX
Сообщение usee » Пт, 22 май 2009, 15:46
не нужен отчет никакой открываешь капот снимаешь накладку пластиковую выдергиваешь подсвечники предварительно сняв с них провода и выкручиваешь свечи и все я же пишу 10 мин занимает
usee
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 63
