forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Остывает на ходу...
Остывает на ходу...
Сообщение akoola74 » Чт, 05 ноя 2009, 20:36
Нет не весь у мя на АГУ термостат( если смотреть лицом на двигатель) то слева ДВС около правой стороны генератора резиновый патрубок охлаждения входит в пластиковый щтуцер-он прикручен к ДВС 2 мя болтами-за ним и стоит термостат! Так что сольется только до уровня этого патрубка ну и из блока немного! Но 3 литра как писали там не к чему!
Только сверху! Внизу только краник слива с радиатора Вам понадобится!
Skoda Octavia Combi SLX 1.8 T AGU 350.000 км продана ! Теперь Octavia A7 1.4 CZDA !
akoola74
Сообщение LEXD » Чт, 05 ноя 2009, 22:21
А на AKL 1.6 термостат находится там-же где и на АГУ??
LEXD
Сообщение li_sin » Чт, 05 ноя 2009, 22:37
Термостат может быть исправен. Мог сломаться пластиковый держатель от которого он отталкивается. Держатель продается отдельно.
li_sin
Сообщение Kuzak » Пт, 06 ноя 2009, 20:58
поменял, все легко и просто, но шестигранником просто анрил....
накидную (для отверток) головку на 10ть и 2-3 удлинителя для отвертки))
Верхнюю гайку открутил шестигранником а вот с нижней минут 40 колупался, пока не придумал адскую конструкцию))))
щас греется минуты за 3 до 90ста, температура не падает))
Вылилось литра 3,5 антифриза
Kuzak
Сообщение akoola74 » Пт, 06 ноя 2009, 21:39
Нижний болт мне там тоже не понравился :D но ничего справился. а антифриз я так понимаю не буквально вылился а слили где-то 3.5 литра
akoola74
Сообщение Johnny » Вт, 08 дек 2009, 10:26
а где термостат находится? Его можно самому поменять?? У меня такая же трабла.. Тоже остывает очень быстро, даже при погоде в -9С...
Johnny
Сообщение sasha66 » Вт, 08 дек 2009, 10:37
Johnny писал(а):а где термостат находится? Его можно самому поменять?? У меня такая же трабла.. Тоже остывает очень быстро, даже при погоде в -9С...
Там, где нижний шланг в блок двигателя заходит. На входе в помпу.
Ну, за полтора часа с парой бутликов пива, думаю, справитесь. :)
Совет: возьмите плоскогубцы с разводным зевом - легче хомуты сжимать/разжимать.
99% термостат,
101, я бы сказал :)
про температуру, где то 80-85-90 С , поправьте если ошибаюсь
87, если быть точным. Но этом не принципиально.
Но в обычных условиях все нормально! Двигатель прогревается и температура замирает на 90, даже в больших пробках при 35 градусной жаре!
А при чем здесь пробки? Он залип в открытом состоянии. Как и большинство термостатов, отправившихся в страну вечной охоты. Первый признак помирающего термостата: не держит температуру на трассе и зимой.
sasha66
Сообщение А » Вт, 08 дек 2009, 10:55
Какие последствия для ДВС при езде с температурой на датчике 60-70градусов?
А
Сообщение Gellham » Вт, 08 дек 2009, 10:59
Термостат открыт, в пробках кипеть она естественно не будет, а вот греться будет долго и остывать быстро.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Да, наверное, никаких. Зимой не комфортно. Долго греется, быстро остывает. У меня когда сломался машина при -10 не успевала нагреться до 90 по дороге на работу (17 км).
Gellham
Сообщение sasha66 » Вт, 08 дек 2009, 11:02
А писал(а):Какие последствия для ДВС при езде с температурой на датчике 60-70градусов?
Расход немного увеличится, печка греть плохо будет.
А это что, чудеса экономии: зажмотить полсотни баксов на замену термостата с работой и празднованием исправления неисправности?
sasha66
Сообщение ksv630 » Вт, 08 дек 2009, 12:51
То, что это термостат не вызывает никаких сомнений!
Я вчера менял эту железяку, 1.5 часа в условиях холодного гаража...Руки не доходили, а вчера стало холодней на улице, увеличились холостые, двигатель всегда чуть теплый, и на трассе колотун аж стекла замерзают... Зато сейчас -Ташкент :D
Что касается последствий. Когда термостат клинит в открытом состоянии, кроме увеличенного расхода топлива и холода в салоне при минусовой температуре, ничего страшного не будет.Т.к. жидкость постоянно по большому кругу циркулирует, а вот если термостат не открывается и циркуляция идет по малому кругу(головка-блок), тогда возможен перегрев и прочие гадости....
VW Jetta V
ksv630
Сообщение SinnerLike » Вт, 08 дек 2009, 13:12
А при не нагретом двигателе и высоких оборотах, двигатель разве не чувствует масляное голодание?
Ведь смазывается он хуже когда масло слишком вязкое!?
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ
Audi S6 2.2T [img]http://img195.imageshack.us/img195/3117/sigaudi.gif[/img]
SinnerLike
Сообщение Johnny » Вт, 08 дек 2009, 13:30
To Sasha66
Спасибо !! Сегодня же поменяю его, а то реально очень долго греется и при скорости 60 км\ч при -9 остывает чуть ли не под 0 стрелка падает..
Johnny
Сообщение sasha66 » Вт, 08 дек 2009, 15:42
SinnerLike писал(а):А при не нагретом двигателе и высоких оборотах, двигатель разве не чувствует масляное голодание?
Ну какое масляное голодание при температуре протекающей ОЖ 75-80град?
sasha66
Re: Октава остывает на ходу...
Сообщение dexxxqqq » Пн, 11 окт 2010, 20:44
Похожая проблема, двигатель не нагревается до рабочей температуры. Но как только выключаю климат (соответственно включается маленький вентилятор), сразу температура приходит в норму. Тоже термостат? Или куда еще глядеть? (летом как раз этот маленький вентилятор менял, так как старый сдох совсем).
dexxxqqq
