forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сделал сам
Сделал сам
Сообщение rdfr » Чт, 04 июн 2009, 21:44
С дверным уплотнителем достойно проёмы дверей сделано. :wink: Действительно пыли там как в пылесборнике пылесоса, по грунтовой дороге проедеш, машина чистая а задние двери стыдно открывать. Проделаю тоже. На счет следов от трения на краске, сомневаюсь что таковые могут быть т.к. заводской уплотнитель на редкость из дубовой резины сделан а дверной мягкий внутри полый и плюс пористый на срезе.
Тур TDI-1.9 Турбо 1749VB, Распылы 0,216, 3-х барный МАП, Увеличеный куллер, Прямоток, Индивидуальная прошивка, Нет ЕГР, Нет МАФ = 150 лысых/310 момента.
Ваз-2113 - рыбалка, охота...
Черный Zongshen ZS200GY-3 - для души.
rdfr
Сообщение mirzavad » Чт, 04 июн 2009, 21:47
rdfr писал(а): а дверной мягкий внутри полый и плюс пористый на срезе.
+1000!
Пыль...да фиг с ней, можно и "сдуть". Зато грязь не появляется!
Заз 965->Ваз 21011->Хонда Интегра->Ваз 2114->Тур BCA '07 черный на рамках->Тур AGU '07 черный на рамках!->Вернулся к 14-ке-> О1 L&K 1.8Т АКПП Combi 2001г. на рамках + Ваз 2113 ->A7 1,4TSI 6МКПП Brown Topaz, R17 225/45, ambition+WR3+WS1 и рамки!->OZB 1,8MT 2008 на рамках!
mirzavad
Сообщение vicom » Чт, 04 июн 2009, 21:57
mirzavad писал(а):vicom
Честно говоря, даже не заметил. Помню на ценнике было : "уплотнитель черн. D профиль, 14 мм."
Кстати, и двери с другим звуком закрываются!!! :)
Ну так ведь почти двойное уплотнение получается.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение rdfr » Чт, 04 июн 2009, 22:11
Совершенно случайно на нашем форуме вот эту ссылочку поймал http://www.tuninga.ru/tuning/item.php?id=4386 Моё мнение с грунтованными в черный цвет, как у меня порогами будет смотрется оч не плохо! Что скажете?
rdfr
Сообщение Maikl66 » Пт, 05 июн 2009, 21:51
Зима прошла. но может кому пригодиться! Летняя резина и мокрый снег...
http://photofile.ru/users/maikl66/115390290/
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
rdfr писал(а):Совершенно случайно на нашем форуме вот эту ссылочку поймал http://www.tuninga.ru/tuning/item.php?id=4386 Моё мнение с грунтованными в черный цвет, как у меня порогами будет смотрется оч не плохо! Что скажете?
Я свою трёшку так антигравием покрыл... двери на треть и под бамперами..
Maikl66
Сообщение rdfr » Сб, 06 июн 2009, 9:18
Если правильно понял фотосессию, алюминевая проволка на колёсах помогла выбратся из сугроба. Хороший совет, важно заметить что метал проволки был мягким, чтоб не стальная калёная которой можно повредить калёсные диски. :)
rdfr
Сообщение Maikl66 » Пн, 08 июн 2009, 7:18
Подошла бы и верёвка, но натягивать надо сильно... А самое главное это выбрался самостоятельно!
Maikl66
Сообщение Лёгкий » Сб, 13 июн 2009, 19:28
Рузаль писал(а):Впишу немнонго свонего опыта. Купил москитную сетку. Для начала снял нижнию решетку. Почистил, обезжирил,отрезал по всей длине и с внутренней стороны приклеел москитку. Клеел по 2 секции, т. к. супер момент быстро сохнет. Сверху ничего нитрогал, насекомые и камни в огромном количестве залитают снизу. Пока месяц без проблем, ни перегрева, ни насекомых, ни камней на радиатре нет. ВСЕ на сетке.
Я натянул эту сетку на каркас из пружинистой проволоки. Так эта конструкция вставляется вниз в распор между защитой картера и выступом и является съёмной. Раз в неделю вынимаю этот каркас , стряхиваю сухих насекомых и др. и ставлю на место.Между прочим эту сетку я подсмотрел на выставке импортных автотрейлеров. Сетка там стоит на всех без исключения. А насчет того что кому то нечего делать, не обращайте внимания на этих Изображение.
Лёгкий
Сообщение rdfr » Сб, 13 июн 2009, 22:00
Лёгкий писал(а): А насчет того что кому то нечего делать, не обращайте внимания на этих по....уистов.
Одобряю, целиком и полностью поддерживаю! :wink: Благодарю за понимание. :D
rdfr
Сообщение swa » Пн, 15 июн 2009, 20:18
а почему уплотнение сделал только до середины двери снизу?
выше тоже ведь нет его.
swa
Сообщение MMV1303 » Пн, 15 июн 2009, 20:47
Кто знает подскажите какой антигравий меньше выгарает? И как думаете, как будет стоять, если наложить слой чёрного а с верху слой прозрачного антигравия.
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
Куда при таком раскладе делись штатные брызговики?
MMV1303
Сообщение rdfr » Вт, 16 июн 2009, 14:23
swa писал(а):а почему уплотнение сделал только до середины двери снизу?
:shock: Имеется в виду задняя дверь? Если не ошибаюсь заводской дверной уплотнитель у всех А4 немного не доходит до уровня замка, а дальше тупо обрезан, как-то не продуманно инженеры подошли к вопросу с уплотнением двери.
Добавлено спустя 20 минут 7 секунд:
MMV1303 писал(а):Кто знает подскажите какой антигравий меньше выгарает? И как думаете, как будет стоять, если наложить слой чёрного а с верху слой прозрачного антигравия.
В своём случае пользовался тектилом в инструкции которого предусмотрена возможность покрытия краской (посмотри на фоты, есть балоны) причём колега по работе лет 5 назад ваз 09 обработал пороги и перед капота точно таким, со временем слегка посветлел от внешних воздействий но с предназначением справляется хорошо не трескается и не облазиет, плёнку держит. Моё мнение достаточно одного чёрного, хотя интересно как смотрется будет с прозрачным по идее он должен глубину давать. :)
Штатные брызговики, уточнял в разделе тюнинга, при постановки данных накладок должны быть сняты, так написанно в инструкции. Но один из интузиастов уверяеет что при небольших трудностях поставил в паре с накладками. Опыта пока нет смотрите тут http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=35635
rdfr
Сообщение max202 » Ср, 17 июн 2009, 15:11
Про брызговики в паре с накладками!!!
Да ставятся они ставятся, только отрезается в пазе брызговика (где он насаживается на ребро арки) внутренний буртик вровень с плоскостью брызговика, хотя можно этого не делать.Садится вообще без всяких проблем, работы острым ножом на 5-10 минут.
Ex BLACK & RED
max202
Сообщение vicom » Вс, 28 июн 2009, 16:01
Удалил
Последний раз редактировалось vicom Вт, 30 июн 2009, 10:10, всего редактировалось 2 раз(а).
vicom
Сообщение rdfr » Вс, 28 июн 2009, 17:56
ВаШпе замечательно, аккуратно сделанно как с завода. Молодец, уважаю! :D Мелкая неприятность буквально 15 мин назад случилась. Майфун свежеустановленый настраивал в машине, смотрю пацанята с пневматическим пистолетом бегают, не придал значения, стреляют по банкам и деревьям. Слышу глухой бум :shock: , выхожу вмятая точка на заднем крыле, подозвал, забрал пистолет, начал беседовать, чуть не сквозь слёзы просят не говорить родителям. Пожалел, отдал пистолет. Что с вмятиной делать блин? Может кто подскажет. Не большая, круглая, глубиной 1-1.5 мм.
rdfr
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
