forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - подергивания двигателя на холостом ходу
Сообщение gloter » Пн, 12 апр 2010, 20:26
Все дело в катушке зажигания,если дв.1.4 ,проверяйте по диагностике на каком цилиндре пропуск возгорания в ошибках,и меняйте местами ,через пару дней снова приедешь на диагностику и узнаешь какая катуха слетела,потому что ошибка появится на том цилиндре где она неисправна.[/b]
gloter
Сообщение Крадущийся Тигр » Вт, 20 апр 2010, 11:12
У меня аналогичные проблемы.
Двигатель 1,6.
Ездил к официалам - все в пределах нормы :(
А после них еще и засвистело что-то под капотом. Толи ролики, толи ремень.
Крадущийся Тигр
Сообщение wladimotor » Вт, 20 апр 2010, 12:32
00537 - Лямбда-регулирование
18-00 - верхнее предельное значение
Вероятнее всего имеется неисправность, приводящая к обеднению смеси (проблемы с топливоподачей, грязные форсунки, подсос воздуха и т.п.). Система пытается адаптироваться к обеднению смеси, но достигнув предельного значения не смогла это сделать. Нужно искать конкретную причину.
1,8 AGN, МКПП, SLX, 1997
1,4 TSI, МКПП, Elegance, 2009
wladimotor
Re: подергивания двигателя на холостом ходу
Сообщение serg1557733 » Пн, 17 май 2010, 17:21
блин у меня тоже подергивается на холостых Акл- считаю нормой для АКЛ-забил
Октавиа 1,6 АКЛ, DUU 2001гв по ЕТКЕ
serg1557733
Сообщение SzS » Чт, 20 май 2010, 20:09
Я недавно на КАМАЗе прокатился, вот где тресет на холостых, после этого тряску на AKL не замечаю.
SzS
Сообщение Mixa-Mixa » Пн, 12 июл 2010, 8:29
Шкода Тур 1.4 75000. Вчера на станции поменял весь к-т ГРМ вместе с помпой, и бензиновый фильтр. В итоге машина на холостых стала работать громче неустойчевее, и показала ошибку. Я думаю что проблема одна. Какие мнения? Сегодня-завтра поеду разбираться.
Mixa-Mixa
Сообщение Mixa-Mixa » Ср, 14 июл 2010, 8:35
Был на станции. Переставили ремень. Теперь всё в порядке.
Mixa-Mixa
Сообщение Matvej » Ср, 14 июл 2010, 16:41
Всего-то по меткам не попали, подумаешь... Мелочи это для специалистов ;)
Matvej
Сообщение Юрии » Вс, 10 июл 2011, 19:53
Попробуйте снять экраны с колпачков свечеи.
Юрии
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 62
